Elegir S.O. al arrancar -con Linux instalado-
Seguidores: NetMaster, bicleon, Sonic_206
Re: Elegir S.O. al arrancar -con Linux instalado-
Notapor CrAfTy el 14 Nov 2006, 11:38
ChiLL escribió:DIOS SANTO!!! acaba de postear el kernel descompilado!!
BhEaN, me cago en la leche, que ya cada linux (y cada gestor de arranque) tiene su correspondiente programita que hace la cosa mas automatica!! :jodete:
estoy con BhEaN, si quereis ser hombres usad el vi... :troncharse:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor pikolotk el 14 Nov 2006, 11:38
ChiLL escribió:BhEaN, me cago en la leche, que ya cada linux (y cada gestor de arranque) tiene su correspondiente programita que hace la cosa mas automatica!! :jodete:
Pero es que no te has enterado???? Que el es EL HOMBRE!!! Imagen
pikolotk
Notapor ChiLL el 14 Nov 2006, 11:43
pikolotk escribió:el es EL HOMBRE!!! Imagen
Desactualizado... INSENSATO!! Imagen
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor elalex el 14 Nov 2006, 12:08
BhEaN escribió:Buenas!!
Jajajaa... en serio, estais fatal.. se os va la olla muchísimo...
Elalex, el programa que se encarga de darte la opcion de "elegir" el sistema operativo con el que quieres arrancar se llama "Gestor de Arranque"...
Windows tiene el suyo (pésimo, vergonzoso, desastroso, horrible...) y Linux tiene varios. Normalmente, en linux se suele usar Grub o Lilo. Yo uso éste último.
Si utilizaras el de Windows, deberías editar el archivo c:\boot.ini
En cuanto lo abras verás su estructura, y verás que es muy facil cambiar lo que quieres, pero casi seguro al 99% que NO usas el gestor de arranque de Windows sino el de Linux.
Lo primero que tienes que hacer es saber qué gestor de arranque estas utilizando (lilo o grub).
Si utilizas LILO (lo más comun), tienes que cambiar lo que quieres en su respectivo archivo de configuracion. Como todos los archivos de configuracion de Linux, se encuentra en el directorio /etc.
Concretamente aqui: /etc/lilo.conf
Con cualquier editor de textos normal, abre ese archivo (o utiliza el vi desde la linea de comandos, como hacemos los hombres de verdad!) y veras algo parecido a esto:
# /etc/lilo.conf - See: `lilo' and `lilo.conf(5)',
# --------------- `install-mbr', `/usr/share/doc/lilo/',
# and `/usr/share/doc/mbr/'.
# Support LBA for large hard disks.
lba32
# Overrides the default mapping between harddisk names and the BIOS'
# harddisk order. Use with caution.
#disk=/dev/hde
# bios=0x81
#disk=/dev/sda
# bios=0x80
# Specifies the boot device. This is where Lilo installs its boot
# block. It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
boot=/dev/hda
# Specifies the device that should be mounted as root. (`/')
root=/dev/hda2
# Enable map compaction:
# Tries to merge read requests for adjacent sectors into a single
# read request. This drastically reduces load time and keeps the
# map smaller. Using `compact' is especially recommended when
# booting from a floppy disk. It is disabled here by default
# Boot up Linux by default.
default=Linux-2.6.18.1
image=/boot/vmlinuz-2.6.18.1
label=Linux-2.6.18.1
read-only
optional
initrd=/boot/initrd.splash
append="splash=silent"
image=/boot/vmlinuz-2.6.11.3
label=Linux-2.6.11.3
read-only
optional
image=/boot/vmlinuz-2.6.10
label=Linux-2.6.10
read-only
optional
# restricted
# alias=2
Hay muchas má cosas, pero he puesto solo algunas.
Las lineas que comienzan con la almohadilla (#) son comentarios, es decir, que SOLO sirven para poner notas, comentarios, anotaciones, etc... pero no influyen en la configuracion (seran ignoradas por Lilo)
En lo que te tienes que fijar es en estas lineas (suelen estar al final del archivo):
read-only
optional
Tendrás un "grupo" de valores como esos por cada sistema operarivo que tengas instalado.
Fíjate en lo que pone en la etiqueta label: label=Linux-2.6.18.1
Eso es lo que tienes que poner en la etiqueta default si quieres que lilo cargue ESE sistema operativo por defecto.
Cambias el valor de default y pones lo que aparezca en el label del sistema operativo que quieras. Después guardas el archivo, y desde la linea de comandos ejecutas esta instrucción (como root):
lilo
Te debería salir algo parecido a esto:
Added Linux-2.6.18.1 *
Added Linux-2.6.11.3
Added Linux-2.6.10
Added Linux-2.4.18
Donde habrá una linea de esas por cada sistema operativo que tuvieras configurado en el archivo /etc/lilo.conf. El asterisco indica el sistema operativo que se cargará por defecto.
Reinicia y comprueba que funciona.
Si utilizaras GRUB en lugar de LILO, dímelo y te explico como cambiarlo en ese caso, aunque es muy parecido.
Perfecto esto me lo leo en el portatil mientras voy paso a paso por el PC
1.- Arranco el ordenador
2.- Entro en Ubuntu
3.- Busco el fichero lilo.conf y... ¿como lo abro con un editor de texto? ¿doble click y me sale "elegir programa"? Juas!
4.- ¿label? ¿default? la que voy a liar!! tendre que copiar y pegar... ¿?
5.- Format c:
Esta tarde te cuentroll!!!
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor CrAfTy el 14 Nov 2006, 12:15
2.- Entro en Ubuntu
5.- Format c:
mira si tienes Lilo o Grub primero y escoje solucion :ok:
CrAfTy
Notapor elalex el 14 Nov 2006, 12:20
2.- Entro en Ubuntu
5.- Format c:
Mirare en los cajones, pero el otro dia hice limpieza y no vi ni a Lilo ni a Grub.
Yo cuando entro pone un recuadro para elegir el S.O. y no se si pondra Lilo o Grub ¿? ¿Porque hacen estas cosas tan complicadas?
elalex
Notapor ChiLL el 14 Nov 2006, 12:50
elalex escribió:
2.- Entro en Ubuntu
5.- Format c:
Para que no lo instales nunca y te quedes con el XP... En verdad linus torvalds es un topo de microsoft en linux, y este ultimo a su vez es una empresa del gobierno estadounidense que lucha por el control mundial de la mente humana. Todo paso a raiz de que aznar diera conferencias en EEUU...
ChiLL
Notapor CrAfTy el 14 Nov 2006, 12:53
elalex escribió:Mirare en los cajones, pero el otro dia hice limpieza y no vi ni a Lilo ni a Grub.
Otra ayudita:
Qué tengo ¿LILO o GRUB?
Ya estamos en el disco duro que nos interesa, ahora tenemos que escribir toda la
información que hemos recopilado en el fichero de configuración del gestor de arranque.
Hasta el momento todo lo que hemos ido haciendo era igualmente válido tanto
para sistemas con LILO como para sistemas con GRUB, pero a partir de este punto,
vamos a separar lo que debe de hacer aquel que tenga un LILO instalado y aquel que
tenga un GRUB instalado, aunque lo pimero del todo será averiguar si en su momento
instalamos un LILO o un GRUB.
Si nuestro Linux es medianamente reciente, casi al 90% podemos decir que llevará
GRUB. Por ejemplo las instalaciones de Fedora Core (tanto 1, 2, como 3) llevan como
gestor de arranque GRUB, al igual que las versions de SuSE desde la versión 8 y
Mandrake desde hace también un par de años. Debian por el contrario (la versión estable
por ejemplo) suele optar por LILO siendo una excepción Sarge aún siendo Debian, debido
a que Sarge es la versión “inestable”. Visualmente también se pueden diferenciar pero
tampoco es éste un factor determinante. GRUB se ejecuta en pantalla completa,
normalmente sobre un fondo azul (normalmente, puesto que se puede cambiar). LILO por
el contrario suele presentar un menú sobre un cuadro, en modo texto, poniendo en la
mayoría de los casos la palabra “Boot” debajo.
Para comprobar realmente qué sistema de arranque tenemos, una forma es buscar
los respectivos ficheros de configuración, así si encontramos los ficheros de LILO
entonces es que teníamos instalados un LILO y si encontramos los de GRUB pues será
este nuestro gestor. Otra forma más sencilla es buscar, en vez de los ficheros de
configuración, el propio ejecutable del gestor de arranque. Para ello haremos:
> whereis lilo
Restauración del gestor de arranque en ordenadores con Sistema Operativo GNU/Linux.
4 - 7
Page 5
Ese comando busca el ejecutable LILO en el disco duro. Si nuestro resultado es
únicamente la palabra “lilo” entonces es que no ha encontrado el ejecutable de LILO, por
tanto nuestro gestor es GRUB.
Ejemplo:
> whereis lilo
lilo:
> whereis grub
grub: /sbin/grub (y posiblemente un montón más de rutas a directorios...)
Con esto veríamos que no tenemos LILO sino GRUB
Lo encontré aqui
:ok:
CrAfTy
Notapor Nekora el 14 Nov 2006, 13:01
elalex escribió:Binnn!!!!!! Te necesitorrrrrrrrrrr!!!!!!! Te mando un MP o el que te mando Juanfry123 te lleno la bandeja de entrada... ¿? :x :homero: :cejas:
:troncharse: :troncharse: :troncharse: :troncharse: :troncharse:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor BhEaN el 14 Nov 2006, 13:09
Por supuesto que si!! Estais todos "amariconaos" de tanto usar asistentes de Windows, de tanto pulsar en "autodetectar configuracion", etc... os lo dan todo ya hecho, y por eso cuando os surge alguna cosa que se sale un poco de lo normal ya no sabeis por donde tirar... larga vida a la linea de comando!! tendríamos que escribir todos en binario, en lugar de tantas teclas inútiles en el teclado!!
:troncharse2:
Agradecido: 1580 veces
Notapor francis_110 el 14 Nov 2006, 13:16
frikis todos!
francis_110
Notapor NetMaster el 14 Nov 2006, 13:17
:troncharse2:
:cafe: Joder! raro eres de cojones! Pues para tus instalaciones, olvídate del VAG-Com y tira de empalmes y mecánica! Aun que bueno de empalmes ya tiras, vaya chapuza de instalación de aireadores teniendo los conectores, BHC si que es listo ves! :culo2:
NetMaster
Notapor BhEaN el 14 Nov 2006, 16:36
:troncharse2:
Jajajajaa... esto si que no te lo perdono... menudo golpe bajo!!
:troncharse2::troncharse2:
Notapor NetMaster el 14 Nov 2006, 16:43
BhEaN escribió:
:troncharse2:
:rey:
NetMaster
Notapor elalex el 20 Nov 2006, 10:11
Ya lo consegui...
Mi arranque lo hace el tal GRUB...
El proceso es...
$ sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Ahi se abre un fichero de texto
Buscar "default 0"
Y modificar el "0" por el numero que tiene el S.O. de la lista del principio, en mi caso creo que era el 3
Si quieres modificar el tiempo de espera hay que buscar en el fichero de texto:
"timeout X" (donde la X es una cifra y son los segundos)
Guardar cambios y volver a la consola...
Y poner en la consola:
$ sudo update-grub
Lissssssto!!! Hasta aqui mi clase de Linux para paletos!!
elalex
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 7 invitados
