activar subir ventanillas
Seguidores: Sonic_206, GTD
Notapor Sonic_206 el 19 Mar 2007, 15:05
sedranpm escribió:estoy buscando a oxido como miembro y no lo encuentro, alguien me puede decir si con el vas (prpgrama seat) se puede activar lo de las ventanillas. gracias
no, solo se puede con el vds_pro y cable puerto serie (si ablamos del leon I)
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor elGersonFr el 20 Mar 2007, 14:29
Hola.
Tanto con el vas 50xx como con el vag 15xx se puede tener acceso a las extra function que son las necesarias para habilitar lo de las ventanillas pero el problema es que en el caso del primero se precisa un cd de funciones especiales para el vas 50xx y en el caso del segundo dos códigos de 8 cifras que hay que introducir en un apartado que se accede mediante un menu "oculto" para tener acceso a estas extra function. Y en ambos casos es muy muy muy raro que en un concesionario dispongas de ello.
Saludos ¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor sedranpm el 22 Mar 2007, 11:29
por cierto si alguien metes los codigos mal con el vds pro que puede pasar?, se podria metero otra vez los codgigos bien con el vag o por pelotas lo tendrias q hacer con el vds.??
sedranpm
Notapor Kraut el 22 Mar 2007, 11:38
puedes cambiar lo codigos tantas veces como quieras....
Kraut
Notapor Cantona el 22 Mar 2007, 12:48
sedranpm escribió:por cierto si alguien metes los codigos mal con el vds pro que puede pasar?, se podria metero otra vez los codgigos bien con el vag o por pelotas lo tendrias q hacer con el vds.??
esas numeraciones se hacen con el vds-pro lo importante es qe apuntes como te viene original escrito(las cifras) y luego metes las cifras qe se han puesto por ahi.....si no te funciona.....pos metes las cifras qe tenias originales y planteas el problem por aqui.........
si te funciona.......pos a disfrutar del invento :wink: :wink:
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 98 veces
Notapor Sonic_206 el 22 Mar 2007, 14:56
esto ultimo q dice cantona es lo q e estao aciendo yo desde septiembre del año pasao lo menos :?
asta q e conseguio activarlas, despues de cambiar y volver a poner los originales muuuuxas veces
por cierto tiene q ser SIEMPRE con vds-pro
Sonic_206
