He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
Seguidores: Sonic_206, DuckToy, Orko, Sergio_VK
Re: He instalado Ubuntu 6.10
Notapor Orko el 03 Ene 2008, 10:30
Si estas en KDE, desde el panel de control de kde (kcontrol) que tendras en Preferencias.
Ayuda la que necesites, Sonic_206, no te preocupes por eso :)
Por cierto, aunque esté escrito en TCL que es un lenguaje de programacion con mas años que tu y yo juntos y se tenga que lanzar con el interprete wish que ya se encuentra deprecated en muchas distribuciones y yo personalmente piense que es una puta basura, prueba el amsn como cliente de MSN, verás si se parece al de Microsoft. Puedes incluso ponerle los iconos y el skin del MSN Live :)
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Agradecido: 46 veces
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 13:48
Ufff!! Que es eso de KDE???
Si te digo la verdad, no me he enterado de nada.... :chiflado:
De todas formas para lo del tamaño de la fuente, ya estoy "investigando" en preferencias, a ver si veo algo :?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 13:50
kde es el gestor de las X, normalemte suelen venir varios, el KDE, el Gnome....
Personalmente me gusta mas el kde..
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 13:58
Bueno, en preferencias, lo que he econtrado ha sido la tipografia, pero eso solo me cambia la resolucion en pp de los titulos creo.
Para ampliar el tamaño de todas las fuentes, no tendre que cambiar la resolucion de la pantalla,no? esta en 1280x1024, tiene esto algo que ver?
Y sobre el amsn, tengo que bajarmelo por ahi,no? es muy dificil instalar?
Yo suelo bajarme las cosillas de softonic.
Ya estoy empezando a verlo dificil, y todavia no he hecho nada :chiflado:
Cuando me meta a configurar la cam, el blutu y esas cosas no se que sera de mi :zoquete:
Por cierto, muchisimas gracias por la ayuda y el apoyo :ok:
Sonic_206
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 14:04
para instalar el ams prueba con:
apt-get install amsn
usando debian es muy facil instalar las cosas...
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 14:07
kraut, pero no tengo que bajarlo antes? es que ya viene con ubuntu?
y que ago con apt-get install amsn?
Es que si soy malo con güindous, imaginate con esto :?
Sonic_206
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 14:15
a ver si te lo puedo explicar sin usar palabras tecnicas...
dentro de la distribucion tienes un txt con las direcciones de las ftps donde estan los programas (para que lo pueda entender todo el mundo).
la debian utiliza el sistema de paquetes .deb, todos los que veas con .deb son para debian o las basadas en debian, como la ubunto.
el comando apt-get es el que utiliza debian para instalar, desinstalar y actualizar paquetes
apt-get install ams es el comando que tienes que poner en la consola (modo texto) par que te descarge e instale el programa.
apt-get upgrade seria para actualizarlo a otra version
apt-get uninstall para desinstalarlo.
el comando apt-get tiene mas "sufijos", alguno te descarga las dependencias automaticamente, otro te pregunta si quieres descargar las dependencias, etc etc.
no se si me he explicado bien...
EDITO: para desinstalar el comando es "apt-get remove"..... como hace mucho que no uso linux
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 14:52
aahh, vale, ya he encontrado donde dices que hay que meter eso, es en "terminal" lo que pasa que lo pongo y no me sale nada :pensando:
Tengo que aprenderme los comandos estos :zoquete:
Sonic_206
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 15:00
como que no te pone nada? te devuelve al prompt sin ningun error?
ejecuta:
apt-get update
EDITO: acabo de leer en la pagina del amsn que ya viene incluido en la distribucion. no te sale en la lista de programas? no viene al lado del gaim?
Última edición por Kraut el 03 Ene 2008, 15:05, editado 1 vez en total
Kraut
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 15:02
por cierto, casi todo lo que yo te digo es para ejecutarlo en el terminal, ok? personalmente prefiero hacer las cosas en el terminal, por si se me caen las X...
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 15:04
Esto es lo que me aparece:
sonic@sonic-desktop:~$ apt-get update
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/apt/lists/lock' - open (13 Permiso denegado)
E: No se pudo bloquear el directorio de listas
sonic@sonic-desktop:~$ apt-get install amsn
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock' - open (13 Permiso denegado)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Sonic_206
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 15:06
tienes que ejecutarlo como root, no como usuario..
para cambiar al modo root rapidamente utiliza el comando "su"
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 15:14
sonic@sonic-desktop:~$ su
Password:
su: Authentication failure
Disculpe.
La contraseña es la misma que tengo pa entrar,no?
Por que me falla? :?
Sonic_206
Notapor Kraut el 03 Ene 2008, 15:18
no, cada usuario tiene una contraseña...
normalmente, la que pones cuando intalas es la de root, y luego añades a los usuarios. si no te acuerdas de la que pusistes al instalar, prueba con
sudo passwd root
Kraut
Notapor Sonic_206 el 03 Ene 2008, 15:27
Vale, con esto ha funcionado, la he modificado y ya si esta descargado o eso pone.
Pero meto apt-get install amsn para instalarlo y no me sale :?
Acabo de ver en "añadir y quitar aplicaciones" que viene una lista de programas los cuales puedes poner a bajar, y luego instalarlos,no??
Se puede hacer igual desde ahi?
Sonic_206
