Saludos..
PD.: El error ni guarra tio, a mi no es ese el error que me da
Lito69 escribió:Buenas noticias,haciendo un cambio en administrador de dispositivos,en el puerto como que hemos asignado para el cable vag com se consigue conectar con el modulo 8,os dejo una foto de como tiene que estar para que funcione y os indico que he cambiado,habia un 16 y he puesto un 8 y voalá
Joker escribió:Pues nada, tema solucionado, lito a mi tb me ha funcionado lo del cambiar el tiempo de latencia, he probado con 10 mseg y me ha entrado en el canal 8 sin problemas.
Al entrar en el canal y mirar en el campo de errores, me han salido tres....
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1M0 820 043 D
Component and/or Version: 1M-CLIMATRONIC X0605
Software Coding: 00043
Work Shop Code: WSC 06441
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Y luego mirando el abs me ha salido otro mas....
Control Module Part Number: 038 906 019 HK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 1492
Software Coding: 00002
Additional Info: VSSZZZ1MZ3R031958 SEZ7Z0B1668274
1 Fault Found:
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 35-00 - -
El otro dia se me jodio la bateria y no arrankaba, y logicamente la tube que cambiar, no se si al estar un rato el coche sin alimentacion puede haber producido algun error.
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
