Desactivacion de alarma por INMO
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Desactivacion de alarma por INMO
haber si alguien encuentra algo para hacer todo esto con los cables usb, por que los conectores serie de los ordenadores esta desapareciendo ya, los nuevos no traen ya ni los sobremesa.
mimama - Leoner@ habitual
bucanero escribió:El caso es que ayer en Kinepolis aprovechamos para meter el VagCom y el EasyCCM a varios coches principalmente para activar el subir y bajar ventanillas con el mando y la desactivacion de la alarma con el Inmo del cuadro y no con la cerradura, esto se lo pusimos a pytypaldy, estopa y al txaval al que <b><b>BhEaN</b></b> le instalo el tempomat (siento no recordar su nombre).
Vale y.....? pues que los tres tienen centralitas 1C0 y una vez hecho hicimos una comprobacion 'básica', el asunto es que al llegar a casa decidi activarlo tambien en mi coche y en el de mi hermana cuyas centralitas son 1J0 y funciona, pero no se si funciona como debería.
Os explico, abro con la llave y el led de la alarma no se apaga si pasados 30 sg no doy contacto: BEE BEE BEE BEE BEE BEE la alarma suena como una loca, si por el contrario en esos 30 sg doy contacto el led de la puerta se apaga y la alarma no suena. Hasta ahi 'normal' el 'problema' viene cuando saco la llave del contacto y es que automaticamente se activa la alarma y tengo 30sg (no lo he comprobado, pero calculo que sera el mismo tiempo que para desactivarlo).
No se supone que una vez que que doy contacto la alarma deberia desconectarse del todo¿? he mirado AQUI y AQUI y aun me queda un par de dudas por un lado se supone que para que la alarma deje de sonar (una vez que haya saltado) al meter la llave hay que puentear unos cables pero son 1 o 2 cables¿? Cuales¿? y por otro lado ...... es asi como deberia funcionar o es porque mi centralita es 1J0¿? para estas cetralitas hay que hacer alguna modificacion mas¿?
Se que hay mas gente que lo lleva activado, asi que si podeis orientarme os lo agradeceria.
entoces el precedimiento para que la alarma no se desactive con la llave, es igual en todas las centralitas confort, la mia 1J0 959 799 AH, ah se me olvidaba mi coche tiene cerradura en las dos puertas delanteras, y tanto las dos delanteras como la del maletero me activan y desactivan la alarma al abrir o cerrar con la llave en lugar de con el mando.
Dificil lo veo, los conectores Usb no funcionan igual ni mucho menos, y aunque hay 'emuladores' de puerto COM, de hecho los cables Usb funcionan asi, tanto EasyCCM como Vds Pro funcionan con Ms-Dos nativo y los cables Usb no estaban ni pensados, y mucho menos los emuladores, asi quemimama escribió:haber si alguien encuentra algo para hacer todo esto con los cables usb, por que los conectores serie de los ordenadores esta desapareciendo ya, los nuevos no traen ya ni los sobremesa.
Si en un principio es lo mismo (usando el EasyCCM), tanto mi hermana como yo llevamos centralitas 1J0 y cerraduras en las dos puertas, a ver si cojo vacaciones y puenteo los cables de una vez.mimama escribió:entoces el precedimiento para que la alarma no se desactive con la llave, es igual en todas las centralitas confort, la mia 1J0 959 799 AH, ah se me olvidaba mi coche tiene cerradura en las dos puertas delanteras, y tanto las dos delanteras como la del maletero me activan y desactivan la alarma al abrir o cerrar con la llave en lugar de con el mando.
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
Mi fierecilla
bucanero - Leoner@ mayor del reino
bucanero escribió:Dificil lo veo, los conectores Usb no funcionan igual ni mucho menos, y aunque hay 'emuladores' de puerto COM, de hecho los cables Usb funcionan asi, tanto EasyCCM como Vds Pro funcionan con Ms-Dos nativo y los cables Usb no estaban ni pensados, y mucho menos los emuladores, asi quemimama escribió:haber si alguien encuentra algo para hacer todo esto con los cables usb, por que los conectores serie de los ordenadores esta desapareciendo ya, los nuevos no traen ya ni los sobremesa.
oye es EasyCCM tampoco vale para usb, pero si no te importa pasarmelo, es que no lo tengo, y ya me las ingenio haber si con este si que puedo engañar al ordenador para usar el usb, porque este programa tambien es de msdos o corre en windows xp.
OoxidD escribió:Es un cable, los pines no los recuerdo y no tengo el esquema a mano, pero en el foro tiene que estar y sino en el de vagclub seguro, busca por mi nick
EDITO:
Te ahorro trabajo
Es del pin 12 del conector verde del cuadro al pin 6 del conector de 15 vias del confort.
Pero tirar el cable solo no vale de nada, no?
Tambien hay que activarlo antes con el vds, no?
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
- Agradecido: 6 veces
Ahora si lo he cogido.pikolotk escribió:puf! me equivoque!
Ya se exactamente que hay que hacer con el vds
22 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 0 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
