donde conseguir programa y cable
25 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
bueno pues ya tengo el vagcom y el cable, esta mañana nada mas instalarlo me ha funcionado de maravilla, he apagado la luz del airbarg q la tenia encendida y aora iba hacer mas cosillas y no me conecta...de q puede ser? l intenta 4 veces y me dice q noseke del controler..alguien me puede exar un cable?
Leon Signa ASV 110, reprogramacion a 140, egr off, sensor map 130, corredera baja, varilla del turbo acortada, timing ampliado.
http://es.youtube.com/watch?v=zUM9lbQ-2Yg
Vendo paragolpes trasero sport.
Javi_cup - Aqui + que con la novi@
:ok: ya has visto que no es tan dificil jejeje.... El que no te conecte puede ser porque no tengas bien configurado el numero del puerto COM, aunque sea Usb lo que hace es crear un puerto COM virtual.Javi_cup escribió:bueno pues ya tengo el vagcom y el cable, esta mañana nada mas instalarlo me ha funcionado de maravilla, he apagado la luz del airbarg q la tenia encendida y aora iba hacer mas cosillas y no me conecta...de q puede ser? l intenta 4 veces y me dice q noseke del controler..alguien me puede exar un cable?
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
Mi fierecilla
bucanero - Leoner@ mayor del reino
pero si ami me lo reconoce bien y todo, le hecho un test y me sale status ok, y noseke compatible NO, joder tio si yo no e tocado nada el programa ni nada...:S
Mi hermana tiene un portatil con puerto serie hembra. Puedo enchufarle est? http://www.impextrom.com/tienda_product ... d=33334276
o tengo que que ponerle un adaptador macho/macho?
salsero_fr
hola.
Si tu pc tiene puerto serie sera del tipo habitual y logicamente los dispositivos que estan hechos para conectar a dicho puerto vienen con el conector adecuado para ello. Por lo tanto no se precisan adaptadores de ninguna clase.
Ahora bien por lo que cuentas creo que estas confundiendo la salida para monitor que tienen la mayoria de los portatiles, con un puerto serie...
Por lo tanto ahi jamas te funcionará por muchos adaptadores que compres...
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
HOLA ¿que tal? he estado ojeando el foro y no e visto nada aclare. soy nobel en este tipo de asuntos de vag-com y querria preguntaros una cosa, a ver si me podeis horientar:
Yo tengo un leon tdi Fr del 2007 y en algun foro e leido que la conexion es CAN-BUS y es diferente a las demas, mi pregunta ¿me gustaria trastear mi coche con el vag-com que version necesitaria de este? ¿la 311 no vale?
un saludo y gracias
un saludo y gracias
suricato - Nuev@ por aqui
Hola.
La 311 no te valdria para tu león II necesitarias una de las ultimas versiones del Vag-com por ejemplo la 704 en adelante con su interface adecuado te serviria perfectamente.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
Buenas, soy nuevo en el foro.
Estoy igual que rafacue1, hecho un lio entre versiones de Vagcom y cables (unos que valen para una cosa, otros para otra y otros para ambas).
Tengo un Leon 1.9 Tdi 150 cv. del 2005. Mi portatil tiene puerto USB y Serie (este ultimo no lo se seguro) y no se que version y que cable me vendran mejor.
Un saludo y gracias.
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
Hola.
Estas cuestiones estan habladas hasta la saciedad en el foro...
Hay que usar mas el buscador ¡¡ ese gran desconocido ...
Si tienes un Leon I sea la versión que sea, puedes utilizar el vag-com 409 para abajo (es decir tambien la 303 o la 311 esta ultima la mas utilizada, al disponer de "medicina").
Si tienes un león II tienes que usar, si o si, una de las ultimas versiones del vag-com, a partir de la 704 van muy bien, y son las mas utilizadas para esta gama de vehiculos. Estas versiones mas modernas, tambien son compatibles con el Leon I y su generación de vehiculos.
Con respecto a que interface usar para manejar esos programas, esto se decide en función de la versión que se quiera usar del vag-com.
En los lugares donde venden estos interfaces suelen indicar para que versiones del vag-com es adecuado dicho interface.
Por lo tanto lo primero es decidir que versión del vag-com queremos o necesitamos utilizar para luego despues buscar y comprar el interface adecuado para dicha versión.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
25 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
Donde comprar Faros Mk2 o tulipas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vac Respuestas: 1 |
De donde es este tornillo? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kHose Respuestas: 4 |
