Indicador de marchas
Seguidores: elalex
Re: Indicador de marchas
Notapor Prometeo el 31 Oct 2008, 08:36
Pues yo creo quye si que saldria la linea de las marchas, aunque seria totalmente inutil en un coche manual, lo digop or que cuando yo puse mi cuadro de golf, era de un golf automatico, y en el leon me salia el indicador de marchas, pero cuando le cambie la eprom, desaparecio :S
Prometeo
Notapor elalex el 31 Oct 2008, 10:49
Prometeo escribió:Pues yo creo quye si que saldria la linea de las marchas, aunque seria totalmente inutil en un coche manual, lo digop or que cuando yo puse mi cuadro de golf, era de un golf automatico, y en el leon me salia el indicador de marchas, pero cuando le cambie la eprom, desaparecio :S
Ahora que lo dices, no recuerdo quien, cuando compro el cuadro del Golf tambien le salia eso, pero una vez configurado con vagcom el problema desparecio...
Hombre si os resulta muy util el tema conecto el vagcom al golf de mi hermano que es automatico y juego a las diferencias...
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Cantona el 31 Oct 2008, 13:29
jejeeje fui yo mismo,le compre a uno del club golf la parte interna del cuadro y cuando consegui enchufarlo tenia la linea abajo en el medio fis ccon lo de r,n y no se qe mas....asi qe no espereis qe salga eso de la primera,segunda y demas...por lo menos aquella vez qe lo vi ponia eso....como bien dice elalex,lo reconfigure con su ayuda para qe no se mostrara asi,pero ese cuadro tenia un problema ya qe no me comunicaba bien por lo qe fuera y se encendia y apagaba todo el rato...es lo qe os puedo decir...
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 93 veces
Notapor carbu el 31 Oct 2008, 13:49
Prometeo escribió:...lo digop or que cuando yo puse mi cuadro de passat, era de un passat automatico, y en el leon me salia el indicador de marchas, pero cuando le cambie la eprom, desaparecio :S
Tu cuadro era de passat melon..
elalex escribió:...Hombre si os resulta muy util el tema conecto el vagcom al golf de mi hermano que es automatico y juego a las diferencias...
Hombre, si eres tan amable te lo agradeceriamos :D..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor elalex el 31 Oct 2008, 14:02
Saludos..
Ok, a ver si me acuerdo y le echo un ojo con el vag-com
Asi se mostraria en los de Medio FIS
Modo Automatico:
Modo Secuencial (Tambien lo hay de 6 velocidades)
Pero vamos, me parece imposible el tema de hacerlo funcionar con un manual...
elalex
Notapor carbu el 31 Oct 2008, 14:04
Cojones que chulo :o..
Saludos..
carbu
Notapor Prometeo el 31 Oct 2008, 14:21
elalex, eso lo has sacado del golf de tu hermano ?
Prometeo
Notapor elalex el 31 Oct 2008, 16:50
Prometeo escribió:elalex, eso lo has sacado del golf de tu hermano ?
Si, pero no le podia conectar el vag-com porque no tenia el portatil, a ver si un dia de estos con mas tiempo le echo un ojo...
elalex
Notapor mimama el 31 Oct 2008, 20:41
wenas, para activar eso que seria en la parte del cuadro donde nos salen los kilometros que marca, litros de combustible, etc.
mimama
Notapor sinergesis el 01 Nov 2008, 08:16
Es que nuestros leones en el cuadro tienen dos "franjas" en la parte baja (en la mitad) y en una de ellas marca las marchas. En el manual del coche viene... (que alguien me corrija si me equivoco). Lo que no se si viene preparado para utilizar en coches manuales y si se puede activar con el vagcom.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor jaramillo el 01 Nov 2008, 09:17
:palomitas: interesante...en los leones se podra activar????????????????????
:pensando:
Leon Cupra R
jaramillo
Notapor Prometeo el 01 Nov 2008, 10:52
Bueno, pues definitivamente no se puede activar, ayer probe a meter 00007 en el coding del can.bus y simplemente no lo pillaba, asi que poco ahi que hacer.
Prometeo
Notapor sinergesis el 01 Nov 2008, 23:49
Una pena.....
Abra que intentarlo por si por un casual al ser de otro año deja (no creo)
Gracias a todos por las respuestas y por molestaros en mirar en buestros coches, elalex.
sinergesis
Notapor mimama el 02 Nov 2008, 12:11
es que seguramente nuestros coches no lleven ningun sensor en la caja de cambios para que el coche sepa en que marcha vamos, pero si que podria calcularlo con una relacion revoluciones/velocidad, lo que pasa que si la centralita no tiene los calculos metidos de poco va a servir, y respecto a que no te coja el 00007 puede ser que haya que meter algun login code.
mimama
Notapor carbu el 03 Nov 2008, 17:10
Simplemente no funciona porque en un coche manual era de cajon que no iba a funcionar.. Con respecto al codigo "00007" no, no es necesario meter ningun login en ese campo mimama.. Se ha recodificado mil millones de veces y pilla todo lo que tiene que pillar, pero este codigo no lo pilla porque no sirve..
Saludos..
carbu
