Leds de alta luminosidad en tiradores de puertas.
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Ya eso tb lo pense yo, pero prefiero que este encedido como los botones de la iluminacion, y tengo el problema de los cables porq de los 4 que se ven en la foto nose que dos son los que le dan luz al lez del tirador y cuales los del motor del elevalunas, el resto de la instalacion ya la tengo toda echa, leds puesto, con cables....solo me falta eso
HELP ME
valentinik - Leoner@ avanzad@
Quitaste todos los tornillos? los cuatro?
Si es asi simplemente tira con fuerza, yo ya los he quitado varias veces y te aseguro que salen... jejeje.
Puede que te resulte mas facil si empiezas tirando por la parte superior, de lado.
Puede que alguna grapa muera en el intento, pero no te preocupes mucho. aunque falte alguna (segun cual) luego agarra bien.
Neco - Gurú de los leones
Prueba supereada, del lado del copilo fue chupado, solo meter cablecillo enganchar a la foto esa de 4 cables que veis y ya funciona.El del piloto toca las boulings porq tuve que desmontar el panel de la puerta.
Lo malo esq me compre otros led, porq esos que puse no alumbran una mierda, me pille unos de alta luminosidad, que cuando me lleguen se los cambiare.
Os pongo una foto de los actuales, aunq os aviso de que no se ve mucho porq no alumbran una mierda.
Aki a oscuras y sin flash ya veis no alumbra nada la mierda de led que me vendieron.
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
Hola, si puedo hare un brico,...pero mas que nada os idre que el tema de que a valentinik,...no le ilmumine bien, es por culpa del posicionamiento del led,........como se te ocurre ponerlo ahi????????????? quedapegote pegote!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! almenos metelo unpoco para adentro que no se vea todo el capuchon coño!!!!!
saludos...!!!!!!!!!
a ver si me curro el mio, que lo pongo en rojo,...saludos....
saludos...!!!!!!!!!
MELVOX - Leoner@ avanzad@
Cuando lo monteis os dareis cuenta deque es muy dificil ponerlo en otro lugar, sere un poco chapuzas pero di mil vueltas eh. Por que lo digo porque NO hay espacio para que quede escondido el led, porq el propio marco de todo el conjunto de plastico no entra si dejas la cabeza dentro, de hecho al principio solo le hice un minusculo agujerito para que se viera solo la luz y el tamaño del led no permite luego el encaje del plastico, si lo pones abajo mas de lo mismo lo unico que te lo tapa el propio tirador pero tb es mas incomodo cuando metes la mano y si lo pones en el lateral que casi no hay espacio llega a tocar con el cable que acciona el mecanismo de apertura de la puerta.
Si lo dais mejorado os agradeceria que me lo conemtaseis asi modifico los mios.
Solo habia la solucion de rebajar la pieza del porton dond encaja el plastico y casi que paso porque luego queda con olguras y empiezan los ruidos por todos lados.
yo lo coloque en un lado que alumbra directamente la manilla y si me pasaba eso que me pegaba el led pero solo le quite 2 milimetros de plastico y ya encaja perfectamente tampoco es pa tanto y queda mejor ya los veras
naranjito
MARIÑAS - Asidu@ en la selva
28 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
