Ayuda Cuadro Golf 4 IMO3 ¿?¿?¿?
Seguidores: eftuning
Notapor illi206 el 01 Abr 2009, 09:32
illi206
Notapor illi206 el 01 Abr 2009, 09:35
javitooo escribió:Illi206 segui tus recomendacoines, utilice el VagCom 303 y segui al pie de la letra el manual http://gti-tdi.de/html/hilfen_immo_iii_inimmo_ii.html , paso a paso y sin saltarme nada, me sigue pasando lo mismo...
Estaba mosqueado con el campo 23.2, pensando que tiene que estar a 1, y no es asi, cuando esta a 0 es que todo va bien y se puede casar.
Lo estraño de mi caso es que todo parece estar casado a la perfeccion, pero cuando arrancas se para...
Pueden tener algun tipo de proteccion para cuando lo cambies el cuadro de coche se bloquee y no funcione mas...???
Oye lo ultimo que se me viene a la cabeza puede ser lo de cerrar las puertas al pasar los 25km/h, pitidos y pulsaciones del mando... Lei en algun manual que habia que desactivarlo, yo lo hice pero no se si lo deje como venia de fabrica (ya que puedes desactivarlo con varios numeros)... puede afectar eso a que se pare¿?
AYUDITA PLEASEEEEEE!!!!!!
Algun alma caritativa con un cuadro 1J0920826A, me puede pasar la eprom para ver si es de eso.... :(
Imagen: 1.Measuring blocks del cuadro, 2.Error posterior a la parada del motor en el modulo engine....
Tienes el canal 23 a 6 por lo tanto por mucho que pruebes no te va a casar esa cuadro.
Prueba con la epron que te he dado. se la grabas al cuadro y lees el login.
Y sigues el procedimiento de la pagina alemana.
si sigues tenidendo problemas o me envias la lectura de la eeprom o no te podre ayudar mas.
illi206
Notapor javitooo el 16 Abr 2009, 22:35
Joe... gracias Illi, habia dejado esta semana apartado el tema del cuadro, porque me esta llevando por el camino de la amargura....
Pero ahora que me das ese link, voy a probar a meterle esa eprom, y si no me funciona ya te envio la eprom... precisamente pensaba hacerlo hoy...
Gracias por todo....
Un fuerte saludo a dod@s
javitooo
Re:
Notapor baigencho el 01 Oct 2011, 15:07
illi206 escribió:Tienes el canal 23 a 6 por lo tanto por mucho que pruebes no te va a casar esa cuadro.
yo me compre esta semana un cuadro(1J0 920 826A) me han dado el login pero cada vez que intento meterlo en canal 17/login me salta el error "login code not accepted by controller" me tope con este post y ami tambien me sale en el canal 23 - 6 :zoquete: ¿tengo que borrar la eeprom actual y meter otra? la que has puesto a javito me valdra
1saludo
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Re: Ayuda Cuadro Golf 4 IMO3 - Trasponder¿?¿?¿?
Notapor illi206 el 01 Oct 2011, 22:43
illi206
Notapor Lfmm el 06 Nov 2020, 00:57
Ya no es posible bajar el file?
Hay otro site onde bajar la epron original para um 1j5 920 825 C?
Vw Bora Tdi AJM Powered by ABT 335.000km e subiendo - Ahora ARL Repro by TRL 190cv
Lfmm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
