Y lo de 433 mhz o 434 mhz??????
El mio me imagino que sera de 433, no?
Es que por lo que he leido, en 2001 fue cuando empezaron a pasar de 433 a 434.
No lo puedo mirar en mi llave, por que la que tengo no tiene mando ninguno, es la mas simple.
Si ya no es demasiado tarde, espero vuestra ayuda
Mando ESPADIN leon 2001 3 botones DATOS?¿?
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Rotty - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
Re: Mando ESPADIN leon 2001 3 botones DATOS?¿?
Para leones del 2001 y posteriores ...
Mando 2 Botones => 1J0 959 753 N
Mando 3 Botones => 1J0 959 753 P
Para el resto: mirar los 434 Mhz en http://www.vwremote.com/
Yo tengo el terminado en N y funciona correctamente lo de la bajada/subida ventanillas con el mando!
eltitoxusmi tiene el termindo en P y le funciona lo de abrir el maletero con el mando! (lo de las ventanillas no lo se, pero imagino q también)
P.D. " no encuentro el post en el buscador en el q pone todas las referencias... q creo q ya puse un dia un post con un resumen de cada referencia!!
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Al final me va a mandar uno con frecuencia de 433mhz, espero que me valga y lo pueda codificar yo.
He visto que el mando de mi A4 del 2006 tambien es de 433mhz, tambien valdria no?
Ya os contare, primero tallare el espadin y luego rezare algo y si no lo consigo, me tocara pasar por el conce
Hoy me ha llegado el mando si el espadin y espero que para el viernes lo mas tardar tenga el espadin ya tallado y sujeto al mando.
Luego con hacer lo que pone en el libro de instrucciones del coche me tendria que funcionar,no?
Perdon por dar tanto la paliza con el tema
Rotty escribió:Hoy me ha llegado el mando si el espadin y espero que para el viernes lo mas tardar tenga el espadin ya tallado y sujeto al mando.
Si el mando es compatible con tu coche con lo que pone en las instrucciones del coche te tiene que valer.
Si tienes 2 llaves ahora también lo puedes probar, no hace falta que esperes a tener el espadín tallado.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Tendre que esperar a tallarlo, ya que solo tengo la llave con la que me dieron el coche (la mas simple)
TeteFR escribió:Rotty escribió:Hoy me ha llegado el mando si el espadin y espero que para el viernes lo mas tardar tenga el espadin ya tallado y sujeto al mando.
Hoy he tallado el espadin y colocado en el mando, mecanicamente abre y cierra el coche.
Cuando he hecho lo que pone el manual del coche de colocar la llave que funciona en el contacto y con la nueva cerrar el coche y seguido abrir y cerrar manteniendo pulsado el boton de abrir, el coche ni se inmuta.
El mando es de frecuencia 433mhz asi que deberia valer, no?????
O voy directamente al conce???? Alguna idea?
Rotty escribió:TeteFR escribió:Rotty escribió:Hoy me ha llegado el mando si el espadin y espero que para el viernes lo mas tardar tenga el espadin ya tallado y sujeto al mando.
Lo que puedes es hacerlo con el vag-com, que si mal no recuerdo si que lo tenias. Si con el vag-com no lo casas es que el mando no es compatible con tu coche.
Teniendo el vag-com es "pecado" llevarlo al taller
¿Que ha pasado con mi respuesta? He contestado hace un rato diciendo algo parecido a lo de TeteFR y no está. Será que tienes abiertos 2 post iguales?
EDITO: Te he contestado en otro post, pero no es tuyo, mil perdones. viewtopic.php?f=2&t=60877&p=1117621#p1117621
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Yo en realidad no he abierto ninguno, pero como en los dos hablaban de cosas parecidas y estan en duferentes sitios, puse hay mi problema.
Mañana mismo me pongo con el vag com y miro lo que pasa
Nada majos, que no hay nada que hacer
He probado con el vag y no hay tu tia, el lunes pasare por la seta, por lo menos para que me digan, que esa llave no vale o yo que se, para que me soplen 16 euros por codificarla.
Ya os contare
Ya os contare
Vengo de la seat y como imaginaba, no se ha podido hacer
, lo han codificado, me arranca pero el mando no me va, asi que lo voy a cambiar, pero creo que el que me lo vendio solo tiene el del leon 2 de tres botones.
En la seat me han dicho que la referncia que me vale es la 1J0 959 753 N que va a 433.92Mhz(la de dos botones), pero si el que me manda la llave me manda la de tres botones, el unico problema que tendre sera que no podre sunir ni bajar las ventanillas con el mando ni abrir el maletero?, no?
Yo con que arranque y me abra y cierre con el mando me conformo.
Vaya odisea con la llavecita
Rotty escribió:Vengo de la seat y como imaginaba, no se ha podido hacer, lo han codificado, me arranca pero el mando no me va, asi que lo voy a cambiar, pero creo que el que me lo vendio solo tiene el del leon 2 de tres botones.
En la seat me han dicho que la referncia que me vale es la 1J0 959 753 N que va a 433.92Mhz(la de dos botones), pero si el que me manda la llave me manda la de tres botones, el unico problema que tendre sera que no podre sunir ni bajar las ventanillas con el mando ni abrir el maletero?, no?![]()
q referencia de mando llevaste a la seat ??? cual has pillado ?
leíste mi mensaje un poco mas arriba con las referencias ?
Yo tengo los siguientes mandos con su referencia y de 2 e echo uno con Boton de Panic... Ref: HL01J0959753CT Este es de 2 Botones... y el que tengo que enlazar de 3 botones que aun no lo echo Ref:HL01J0959753AH. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
CrAfTy escribió:Rotty escribió:Vengo de la seat y como imaginaba, no se ha podido hacer, lo han codificado, me arranca pero el mando no me va, asi que lo voy a cambiar, pero creo que el que me lo vendio solo tiene el del leon 2 de tres botones.
Si lei lo de las referencias, las tengo apuntadas.
El que lleve a la seat era del exeo con frecuencia de 433Mhz y creimos que podria valer, pero solo arrancaba, no abria con el mando las puertas.
El que me va a mandar ahora, no se cual es, creo que es el del leon 2 a 434mhz, me dijo el de la seat que ese valdria, pero que no me abriria el porton con el mando y por lo que he leido por aqui, tampoco bajar las ventanillas.
En cuando lo tenga (lunes o martes), os cuento que tal.
31 mensajes
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3112 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 2 |
