Luz airbag no se apaga ¿porque?
Seguidores: _Igres_, Neco, Pitufin_Sport, ToGohi
Notapor RayLeon el 24 Mar 2005, 19:05
no entiendo?? como no he quitado el contacto???
YA SE VE, ES MI REY LEON, EL JEFE DE LA MANADA
RayLeon
Notapor OTS el 24 Mar 2005, 19:11
En algún momento cuando tenías desmontado el cuadro has dado el contacto? Si es así detecta fallo en el airbag y lo registra quedando encendida la luz. Me parece que no es grave y creo que había un pequeño manual para borrar la avería y apagar la luz con el VAG-COM
OTS
Notapor RayLeon el 24 Mar 2005, 19:13
creo que si para ver si se encendian las luces lo hice, en los manuales esta??? voy a mirar a ver
RayLeon
Notapor RayLeon el 24 Mar 2005, 19:19
no lo encuentro, perdona mi ignorancia pero que es el vag-com famoso???
RayLeon
Notapor Acidoterra el 24 Mar 2005, 19:28
Con el cuadro desmontado no puedes dar al contacto de la llave, si lo has echo se te enciende la luz del airbag, el famoso VAG-COM es un cable para enchufarselo al coche (bajo el cenicero) y con un PC y el software correspondiente puedes eliminar esa luz. Si no tienes ese cable ni ese software, esa luz te la quitaran practicamente en cualquier taller enchufando ellos el suyo. El coste de esta "reparacion"?? Unos 20 €.
Eso si, mañana es fiesta, no se si encontraras talleres abiertos.
Espero haber sido de ayuda. Un saludo
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor RayLeon el 24 Mar 2005, 19:32
gracias, ya lo acababa de encontrar en electronica que le habia pasado lo mismo a otro chaval, vale ya me quedo claro pero tengo otra dudilla, el airbag funciona no???
RayLeon
Notapor Neco el 24 Mar 2005, 20:37
bhc escribió:prueba a desconectar la bateria 10 15 minutos, normalmente se resetean los errores del cuadro.
Por probar....
a mi se me apagaron los testigos de abs y tcs despues de cambiar el conmutador del pedal de freno.
saludos.
No se si funcionara, pero si lo haces ten a mano el codigo del aura (si es que tienes aura claro), ya que hacer un viaje sin musica es jodido (al menos par ami lo es, y mucho).
Time goes by.
Neco
Notapor Neco el 24 Mar 2005, 21:02
Perdona mi ignorancia, pero para que desconectaste el airbag?
Yo tengo intencion (intencion, dinero ya es otra cosa) d emontar el 3000, y pienso meterlo detras de la guantera, la cual ya he desmontado en alguna ocasion anterior, y no termino de entender porque habria de desconectar el airbag... :roll:
Time goes by.
Neco
Notapor gamblim el 24 Mar 2005, 21:23
No te creas que yo tenga mucha idea, la instalación me la hizo mi hermano practicamente, ya ha hecho varias bricos en sus coches.
Desconectamos una clema que hay segun miras a la guantera a mano derecha, para poder trabajar con mas comodidad. Pero si llego a saber que luego se quedaria el testigo del airbag encendido, no la desconecto. Ya pondre la foto para que veas la clema de la que hablo.
gamblim
Notapor Lito69 el 25 Mar 2005, 00:13
Pues eso se le pasa al vag com y listo,supongo que se le quita,a mi hoy un amigo me lo ha quitado pero era el del conductor
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 25 Mar 2005, 00:20
Por tener la luz encendida del airbag no pasa nada de nada,eso si,inetnta que te la quiten con el vag com mejor porque en la seat no me hace gracia porque pensaran que lo has toqueteado y mejor que piensen que no has tocado nada por si tienes garantia,el airbag creo que en caso de accidente no te funcionara porque ha detectado un error y creo que por precacion se desconecta hasta no borrar el fallo
Lito69
Notapor RayLeon el 25 Mar 2005, 20:14
joer, pos lo que me hacia falta, bueno da igual a ver si lo llevo el martes entonces, encuanto a lo de la radio ya no la tengo, fue lo prtimero que cambie,
RayLeon
Notapor Pitufin_Sport el 25 Mar 2005, 22:29
Pues algo parecido me pasa a mi, Resulta que hoy he cambiado la consola central por la de GPs y he tenido que desconectar los botones de los 4 intermitentes, la luneta termica y el testigo del airbag. Cual a sido mi sorpresa al montarlo que ahora en el cuadro del cuenta kilometros se me queda encendida fija la luz del airbag. ¿Alguien sabe como solucionarlo?
Seat Leon Sport 1.6 105cv
CAR-PC terminado
Pitufin_Sport
Notapor Neco el 25 Mar 2005, 22:33
Siempre que desconecteis algun airbag, de asientos, consola, volante... hacedlo con el contacto quitado, o se os quedara grabado ese error.
Con el vag-com lo podeis quitar, y si no lo teneis, en cualquier taller con la maquinita magica os lo quitan. Precio variable.
Time goes by.
Neco
Notapor Pitufin_Sport el 26 Mar 2005, 08:47
Ahh, entonces es por eso Neco, yo teniendo la consola quitada sin botones ni nada tuve que mover el coche.
Muchas gracias me estaba preocupando por la jodida luz
CAR-PC terminado
Pitufin_Sport
