Chivato airbag Encendido
Seguidores: TeteFR, pitergutierrez
Re: Chivato airbag Encendido
Notapor TeteFR el 04 Feb 2010, 17:42
Lo mas seguro que sea por el puerto COM. Tienes que mirar que puerto COM tiene asignado el cable y ponerlo en las opciones del vag-com.
Por ejemplo que el cable tenga asignado el COM3, tienes que poner en el vag-com el puerto del cable, por eso no te comunica. Posiblemente en el vag-com tengas un puerto COM diferente al del cable.
Tienes que conectar el cable y mirar que puerto COM tiene el cable, normalmente entre el COM1 y el COM4, y luego mirar cual está puesto en el vag-com. Para mirarlo en el administrador de dispositivos.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Niko_Tdi el 04 Feb 2010, 18:02
He mirado el administrador de dispositivos y pone que esta en el puerto com 18, es eso o he mirado mal ?? en el vag-com solo sale hasta el 4º..
Niko_Tdi
Notapor Niko_Tdi el 04 Feb 2010, 18:13
Ok ya esta solucionado el tema de los puertos, el coche comunica con la centralita esta noche seguire investigando me las piro a buscar a la novia.
Salu2 y gracias Tete
Niko_Tdi
Notapor TeteFR el 04 Feb 2010, 18:16
Niko_Tdi escribió:Ok ya esta solucionado el tema de los puertos, el coche comunica con la centralita esta noche seguire investigando me las piro a buscar a la novia.
:ok: No hay de que.
Me alegro que lo hayas solucionado, al tenerlo en el COM18 era normal que no te conectara, jejej.
TeteFR
Notapor pitergutierrez el 04 Feb 2010, 18:17
hola a todos sobre el tema este que a mi m pasa tb lo del tema del airbag yo ya se lo e kitado varias veces y es de un problema del conector del asiento del acompañante bueno el caso que he encontrado un cable vag en ebay y keria si algun entendido de la materia me sabria decir si es compatible con el toledo II del 2000. es un 1.9 tdi. os mando el enlace y aver que opinais un saludo.
http://cgi.ebay.es/Cable-USB-OBD-II-Dia ... 23052c1d92
pitergutierrez
Notapor Niko_Tdi el 04 Feb 2010, 21:57
Buenas, pues algo sigo haciendo mal porque no puedo registrar el programa, he seguido los pasos del manual pero cuando llego al de darle a about no me sale ningun numero en serial number, pone esto: Please test on a car before registering!
Por supuesto he echo unas capturas xd.
P.D: Uso windows vista y para acceder al programa lo hago como administrador no creo que tenga mucho q ver pero weno..
Niko_Tdi
Notapor pabloafp el 04 Feb 2010, 22:23
Has instalado correctamente los drivers del cable?? Entiendo que es USB.
Ahora no recuerdo muy bien como activé yo el mío, pero te garantizo que no tuve tantos problemas, lo que si se es que me pasaron un 311.2 con su medicina y todo que arrancó a la primmera, aunque supongo que es lo que te ha pasado Tete por MP.
pabloafp
Notapor Niko_Tdi el 04 Feb 2010, 23:39
Si pablo el cable es USB y los drivers se instalaron automaticamente al meter el cable al pc, tengo el 311.2 con su medicina y un manual muy currado q me a pasado tete, pero cuando llego al paso de copiar el serial number no aparece ningun numero pone esto: Please test on a car before registering!
Al no poder registrarlo por eso creo q no puedo hacer autoscan ni acceder a engine ni nada .. Tambien he probado a desinstalar y volver a instalar pero nada .
Vosotros si pinchais a obd II con el coche conectado al cable, os sale lo de la imagen ??
Niko_Tdi
Notapor TeteFR el 05 Feb 2010, 03:33
En la foto que has puesto que no sale el serial number, hasta que no lo conectes al coche no te sale el numero para poder aplicarle la medicina.
Sobre que no te acaba de conectar , que puerto COM tiene asignado el cable?
A la hora de conectarlo, enchufa el cable al ordenador, luego al coche (mira que este bien metido el cable en el conector OBDII), mete la llave y gira el contacto, abre el vag-com y mira si te conecta. Si aun así no te conecta mira de desactivar las cuentas de usuario en el vista.
TeteFR
Notapor Niko_Tdi el 05 Feb 2010, 21:50
Bueno pues decir que ya lo tengo funcionando al 100x100 !! Lo he conseguido desinstalando y volviendo a instalar drivers, el programa y desacativando las cuentas de usuario de windows vista , le e activado algunas cosillas, y todo perfect tb e hecho un autoscan y me ha salido lo del airbag, sensor temp. y alguna cosilla mas, pero antes de borrar prefiero q me digais q no ocurrira nada si los borro sobre todo el airbag.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R122668 SEZ7Z0B1848142
3 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 06102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Niko_Tdi
Notapor TeteFR el 05 Feb 2010, 22:27
Los puedes borrar sin problemas. Si tiene algún fallo te volverá a salir pero no hay mayor problema.
El del airbag ya lo puedes borrar ya que te sale como intermitente.
TeteFR
Notapor Niko_Tdi el 07 Feb 2010, 18:10
Gracias tete eres un crack, ya estan todos borrados espero q no vuelvan a salir ... ahoa a seguir investigando para ajustar el timing, corredera ..
Niko_Tdi
Notapor TeteFR el 07 Feb 2010, 19:33
Niko_Tdi escribió:Gracias tete eres un crack, ya estan todos borrados espero q no vuelvan a salir ... ahoa a seguir investigando para ajustar el timing, corredera ..
No hay de que. :oops:
Cualquier cosa aquí estoy para lo que necesites :ok:
TeteFR
Re: Seizer Clavamox Dog!
Notapor TeteFR el 30 Mar 2010, 22:22
mrjackfrenkobs escribió:.
:shock:
Esto no era un foro para el leon? o ahora para los fallos que tengan se le puede dar medicamento.
Por que si es así le meto una pastilla de estas a ver si me arregla el turbo :lol: :lol: :lol: :lol:
TeteFR
Notapor Nekora el 31 Mar 2010, 02:09
TeteFR escribió:
mrjackfrenkobs escribió:Clavamox
:blah: :blah: :blah: :blah: :blah: :blah: :blah: :blah:
:shock:
Al fin y al cabo, el clavamox no deja de ser un antibiótico para felinos....!!! :mrgreen:
Nekora
Agradecido: 258 veces
