ke vag com adquirir para un toledoII [solucionado]
Seguidores: TeteFR, pitergutierrez
Re: ke vag com adquirir para un toledoII
Notapor eltitoxusmi el 12 Feb 2010, 17:19
diegt escribió:si pero tambien dice:
Please note! NOT compatible with newer vehicles on the CAN BUS System (vehicles from around 2003/2004/2005)
el mio es del 2004 hay alguna forma de saber si es can bus o no?
Vehiculos CAN BUS son los leones II, golf V, etc. Los leones I, golf IV y demás son KKL. :ok:
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor pitergutierrez el 17 Feb 2010, 15:03
hola de nuevo ya me llego el cable obd II, pero tengo un problema, e intalado el sofware que m viene k es el release 409-1 y bueno el caso esk e bvuscado el puerto y demas y cuando lo encucho al coche le doy para apagar el chivato del airbag, me meto en el modulo del airbag y me sale una ventana de error que pone : NO RESPONSE FROM CONTROLLER. he probado en meterme en otros modulo y m sale lo mismo.
no se que pasa!!!, echarme un cable porfavor y haber que ago mal, me dijero que el cable si valia para mi coche, es un Toledo II 1.9tdi del año 2000. el cable que me compre es el siguiente:
http://cgi.ebay.es/Cable-USB-OBD-II-Dia ... 2558d36e19
pitergutierrez
Notapor TeteFR el 17 Feb 2010, 15:28
pitergutierrez escribió:hola de nuevo ya me llego el cable obd II, pero tengo un problema, e intalado el sofware que m viene k es el release 409-1 y bueno el caso esk e bvuscado el puerto y demas y cuando lo encucho al coche le doy para apagar el chivato del airbag, me meto en el modulo del airbag y me sale una ventana de error que pone : NO RESPONSE FROM CONTROLLER. he probado en meterme en otros modulo y m sale lo mismo.
Te he contestado en el otro post. :ok:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor pitergutierrez el 17 Feb 2010, 15:33
muchas gracias tio voy aver donde puedo descargarlo
pitergutierrez
Notapor pitergutierrez el 17 Feb 2010, 15:35
en k sale en zona de descargas del foro vale?no ay k registrarlo ni nada?? saludos y muchas gracias de nuevo
pitergutierrez
Notapor TeteFR el 17 Feb 2010, 15:37
pitergutierrez escribió:en k sale en zona de descargas del foro vale?no ay k registrarlo ni nada?? saludos y muchas gracias de nuevo
El que hay aquí es solo el programa sin la medicina y hay que registrarlo igual.
Te paso un MP
TeteFR
Notapor pitergutierrez el 17 Feb 2010, 19:00
compañero ya lo e conseguido enlazar con el coche, era fallo del com k lo tenia mal puesto, lo primero muchas gracias x la paciencia jajaja madre mia tio pero me as ayudado mucho.
luego e chekeado el coche y tal eh puesto 1m-seat leon xq el toledo no aparecia, es igual no?,y m a salido lo siguiente:
asoVAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 1G AIRBAG VW5 0004
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0654801
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
el de la temeparatura me lo espeara xq como os dije en otro post no m marca bien, se sube se baja, nunca pasa de 90 pero ace lo que kiere la verdad y no sabia si lo puedo borrar con trankilidad, y el del airbag que es el kit de la cuestion x el cual me comprado el cable lo e exo a traves del manual que ay colgado x aki, el del modulo 15, y lo borro y todo eso pero cuando arranco el coche a los 5 seg me vuelve a aparecer, y m pone esto:
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 1G AIRBAG VW5 0004
Software Coding: 12615
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
que tengo que acer para solucionar todo esto???
saludos y muchas gracias a todos.
pitergutierrez
Notapor TeteFR el 18 Feb 2010, 21:20
pitergutierrez escribió:compañero ya lo e conseguido enlazar con el coche, era fallo del com k lo tenia mal puesto, lo primero muchas gracias x la paciencia jajaja madre mia tio pero me as ayudado mucho.
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Te he contestado en el otro post que es el primero que he visto :lol:
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 3 invitados
