informacion sobre cable.
Seguidores: pitergutierrez, TeteFR
Re: informacion sobre cable.
Notapor dani injeccion el 18 Feb 2010, 11:07
Saludos compañero, al final como as solucionado eso explica expicaaaaaaaaaaa :reverencia:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 18 Feb 2010, 11:46
Socorrrrrro :shock: , estoy con el vag 311.2-n y con el cable y no consigue que me lea el cable en la parte de opciones donde tienes que elegir entre 4 com pues yo elijo el 1 i nada el 2 lo mjismo y el tres i el cuatro me los leee pero kon un signo de interrogacion, que agoooooooooooo
Cuando le doi a autoscan me sale estooooo
me sale interface status : 5
Interface not ready
Incorrect com port selected
Interface not plugeed in
k-line stuk
ignoition not turned on.
dani injeccion
Notapor pitergutierrez el 18 Feb 2010, 11:56
te he mandado un mp, a mi me pasaba lo mismo, si no lo consigues dimelo y aver como lo hacemos.
oye y para mi nadie me dice que ago con mi coche???lo tiro o que???jajajaj, enserio como se arregla eso que me ha dao el vag, lo del airbag y lo de la temeperatura, mi duda es lo de la temperatura lo puedo borrar sin problemaS?y lo del airbag lo borro pero a los 5 segundo vuelve a aparecer..
saludos a todos y gracias
pitergutierrez
Notapor dani injeccion el 18 Feb 2010, 13:23
pitergutierrez escribió:te he mandado un mp, a mi me pasaba lo mismo, si no lo consigues dimelo y aver como lo hacemos.
Saludos, estoy aki acioendo eso que me has dixo, sobre lo tuyo en descargas tienes el manual de como borrarla y si te sale es normal porque el fallo no lo reparas sino que lo reinicias, prueba a hacerlo como pone en el manual, y sobre lo de la temperatura tmb en descargas ai un manual kon los codigos de error del vag, descargatelo y busca el fallo epecifico para saber cual es el fallo en concreto si lo reinicias te volvera a salir porque el fallo no lo reparas sino que lo reinicias y cuando la ecu te vuelve a leer el codigo de error te vuelve a salir en el panel.
Y esto de canviar el port serial funciona pero ahora windows me dice que hay un error y que me cierra el programa, creo que es por el antyvirus pero nuse.
Un saludo...
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 18 Feb 2010, 14:41
Me va wuai pero el windows me cierra el programa por un error, que windows usas tu????
Saludos... :ok:
dani injeccion
Notapor TeteFR el 18 Feb 2010, 21:10
pitergutierrez escribió:compañero ya lo e conseguido enlazar con el coche, era fallo del com k lo tenia mal puesto, lo primero muchas gracias x la paciencia jajaja madre mia tio pero me as ayudado mucho.
luego e chekeado el coche y tal eh puesto 1m-seat leon xq el toledo no aparecia, es igual no?,y m a salido lo siguiente:
asoVAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 1G AIRBAG VW5 0004
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0654801
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
el de la temeparatura me lo espeara xq como os dije en otro post no m marca bien, se sube se baja, nunca pasa de 90 pero ace lo que kiere la verdad y no sabia si lo puedo borrar con trankilidad, y el del airbag que es el kit de la cuestion x el cual me comprado el cable lo e exo a traves del manual que ay colgado x aki, el del modulo 15, y lo borro y todo eso pero cuando arranco el coche a los 5 seg me vuelve a aparecer, y m pone esto:
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 1G AIRBAG VW5 0004
Software Coding: 12615
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
que tengo que acer para solucionar todo esto???
saludos y muchas gracias a todos.
Me alegro haberte podido ayudar. :ok:
Los errores que te salen uno es del airbag del asiento del acompañante, lo has tocado, desmontado, desconectado o algo ?
El del sensor de temperatura tienes que cambiarlo. Una vez lo cambies, borras el error y listo. En descargas hay un manual para cambiarlo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor TeteFR el 18 Feb 2010, 21:14
dani injeccion escribió:Saludos, estoy aki acioendo eso que me has dixo, sobre lo tuyo en descargas tienes el manual de como borrarla y si te sale es normal porque el fallo no lo reparas sino que lo reinicias, prueba a hacerlo como pone en el manual, y sobre lo de la temperatura tmb en descargas ai un manual kon los codigos de error del vag, descargatelo y busca el fallo epecifico para saber cual es el fallo en concreto si lo reinicias te volvera a salir porque el fallo no lo reparas sino que lo reinicias y cuando la ecu te vuelve a leer el codigo de error te vuelve a salir en el panel.
Un saludo...
En que puerto lo has puesto? Si lo tienes en el COM3 posiblemente te de problemas ya que ese puerto es del módem. Mira de cambiar al COM2 o COM4 ya que el COM1 normalmente ya esta asignado.
TeteFR
Notapor pitergutierrez el 19 Feb 2010, 01:12
dani inyeccion te he contestando en mp y tetefr muchas gracias , mañana voy a probar a cambiarlo de puerto haber si es por eso, aunk la verdad que el programa me va d puta madre, oye gracias de nuevo y ya tendras noticias mias con novedades de haber como lo soluciono jejje.
pitergutierrez
Notapor TeteFR el 19 Feb 2010, 02:16
pitergutierrez escribió:dani inyeccion te he contestando en mp y tetefr muchas gracias , mañana voy a probar a cambiarlo de puerto haber si es por eso, aunk la verdad que el programa me va d puta madre, oye gracias de nuevo y ya tendras noticias mias con novedades de haber como lo soluciono jejje.
No hay de que.
Ya dirás que tal te ha ido y lo que necesites aquí estoy para ayudar en todo lo que pueda. :ok:
TeteFR
Notapor dani injeccion el 19 Feb 2010, 09:42
Un saludo...
Ok mirare en el com 2 o 4 pero normalmente, el vag me pone que esos com son inaccesibles, solo me deja el com3, y otra cosa puede ser por eso que me sale un mensage de registro cuando quiero gravar los datos de la egr,
me sale que tiene que estar registrado pero creo que si que se me guardaron los datos lo mirare ahora porque ayer lo hice i no me dio tiempo a mirarlo.
Gracias por la ayuda y un saludo... :reverencia: :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 19 Feb 2010, 12:01
Porfin :zoquete: :zoquete: ,vag com registrado, merci a todos y mas a pitergutierrez ere el makina maxo.
Luego te mando eso :ok: .
dani injeccion
Notapor pitergutierrez el 19 Feb 2010, 13:22
k va tio yo todo lo se se lo tenemos k agradecer a la gente del foro, ay gente x aki k pilota un monton d esto la verdad. un saludo y m alegro de aberte ayudado
pitergutierrez
Notapor dani injeccion el 20 Feb 2010, 15:06
Saludos compañero stoi aki buscandote eso que todavia no lo he encontrado, haver si encuentro el enlace por donde me lo pasaron y te lo paso, que tengo un follon de ordenas que te cagas :plas: :zoquete: , en kuanto lo tenga te lo mando por mp :ok:
Un saludo...
dani injeccion
