Activar pitidos de puerta / Luces de giro - Leon II [solucionado]
Seguidores: Archer, José R, TeteFR, adri140tdi, benu93, juaki90
Re: Activar pitidos de puerta / Luces de giro - Leon II
Notapor hugofr el 15 Jul 2012, 19:34
En tu coche desconozco si se puede, mas bien creo que no.
En los restyling para quien le interese, esta también la opción de poner o quitar a gusto de cada uno, eso si, teniendo FIS
Se activan, se activa en el FIS y luego cada uno es libre de marcar o desmarcar la opción en el fis.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor bigkin el 15 Jul 2012, 20:16
hugofr escribió:En tu coche desconozco si se puede, mas bien creo que no.
En mi coche, lo tengo activado, pero mi consulta es para un leon 2, un saludo
Enviado con mi iPhone 4S desde Tapatalk
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Notapor hugofr el 15 Jul 2012, 21:18
Pues no entiendo la pregunta, si lees tienes la respuesta, pero hay que leer y en este mismo post
Enviado desde iPhone, chúpate esa Android
hugofr
Notapor bigkin el 16 Jul 2012, 22:09
hugofr escribió:Pues no entiendo la pregunta, si lees tienes la respuesta, pero hay que leer y en este mismo post
Leo en este mismo post, y mi pregunta es como puedo hacerlo, es decir, los pasos a seguir... Por ejemplo modulo cual byte pascual...
bigkin
Notapor José R el 17 Jul 2012, 17:29
Como te han dicho hay que leer un poquito.
Vete a la primera página y en la segunda respuesta lo tienes.
Suerte
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Archer el 20 Jul 2012, 13:47
Lo tienes todo en la primera hoja !
Archer
Notapor Alexpuesclaro el 28 Jul 2012, 20:15
A mi me dio muchos problemas ya que en el modulo 46 no me dejaba entrar de todos modos si entras en el 9 te deja con l-coding en el modulo 5 creo si te esperas unos días te pongo un tuto de la forma complicada
Alexpuesclaro
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Alexpuesclaro el 28 Nov 2012, 02:29
Depende de que año sea tu coche es decir si es muy nuevo como si casdo con el vag com y usando el l-coding se puede hacer si no es tan facil como en el modulo 9 o en el 46 dependiendo del coche activar la funcion de tono de confirmacion al abrir y cerrar o algo asi, supongo que vendra en ingles. Muy importante, para activar los pitidos tu coche tiene que traer alarma de serie si no no se puede hacer nada.
Alexpuesclaro
Notapor lancia037 el 17 Feb 2013, 21:24
muy buenas...
despues de mucho leer no lo encuentro. me meto en el 9..luego voy al byte 5 y activo y desactivo los bits.correspondie tes le doy a do it... me sale la ventana de codigo aceptado y luego lo voy a comprobar pero no me deja.... ayuda please...... mi clabe es un 11.11
lancia037
Notapor kupra90 el 27 Ago 2013, 15:08
¿Alguien puede explicar paso a paso como se activan los antinieblas dependiendo de donde gires? si giras a la izquierda que se encienda el de la izquierda e igual con el de la derecha pongas o no los intermitentes, creo recordar que esa función en algunos coches se llama "cornering" tengo un seat leon 2 de 2008.
Muchas Gracias!!!!!!
Non Timebo Mala...
kupra90
Notapor Buliarius el 25 Nov 2013, 20:28
En mi caso e conseguido activar los pitidos de mi León 2 TDI 140 del 2006:
activación pitidos al abrir/cerrar:
Entramos en el módulo 46, activar el bit 1 y 3 del byte 6(para pitar al abrir),y el bit 1 y 3 del byte 7(para pitar al cerrar).
Usado la versión VCDS 11.11.3
Buliarius
Notapor adri140tdi el 26 Nov 2013, 11:33
Estoy interesado en el cornering el mio es de finales de 2008 aver si alguien nos ilumina jaja saludos
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi
Notapor Alexpuesclaro el 29 Abr 2014, 19:26
A ver para poder ayudarte necesito que me digas que acabado y de que año es el león 2 que preguntas ya que algunos entras en el modulo 46 y lo haces y otro tiene que ser con el lcoding también preguntarte que vagcom tienes instalado en tu pc.Si te pone que esta hecho cuando lo haces prueba a abrir y cerrar el coche con el mando a ver si pita no te fíes de lo de probar en el vagcom porque a veces no hace nada. :sobrao: :sobrao: :sobrao:
Alexpuesclaro
