casar llave actual, con centralita segundamano [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Re: casar llave actual, con centralita segundamano
Notapor BhEaN el 07 Nov 2010, 21:52
TeteFR escribió:
BhEaN escribió:
andrew_mp escribió:Se que no forma parte del cuadro el inmovilizador, solo que el cuadro ha de ser igual o superior al inmo, era curiosidad simplemente. Me pregunto dónde se encuentra entonces le módulo del inmovilizador... :pensando:
Juraría que bajo el cuadro (un poco a la derecha), detrás de la columna de dirección....
Es una cajita metálica, lo he visto varias veces, pero no se si es eso al 100%...
Esa caja que va sujeta a la columna de direccion por la parte derecha es del ESP si no recuerdo mal, pero no es nada del inmovilizador. Si no me equivoco el inmovilizador está en la misma ecu.
Mmm... ahora que lo dices, puede que tengas razon en lo del ESP...
Eso sí que me suena, lo que no sabía era que el inmo forma parte de la ECU... pero eso tiene mucho sentido, de hecho es una de las formas mas habituales que utilizan los ladrones para robar nuestros leones: sustituyendo la ECU por otra con el inmovilizador anulado...
Tienes razón entonces, el inmo está en la ECU... gracias por la correccion!
:ok:
Agradecido: 1577 veces
Notapor andrew_mp el 07 Nov 2010, 22:13
Cierto, esa cajita es el sensor combinado de fuerzas G del ESP me parece.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
