que se le puede hacer con VAG-COM a un leon2 [solucionado]
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 11
- Favoritos: 3
- Vistas: 33.165
Favoritos: AngeleteFR, nairvan, Metroid
Seguidores: TeteFR, rodrivlc, pedrito fsi, juaki90, manulpz, the_sus_scrofa, Angelksob, koscr, serguey79, Karburo, rauldiazz
fr90cv - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
Re: que se le puede hacer con VAG-COM a un leon2
Compi como solucion es irte a un desguace y cogerte uan centralyta de 30 bytes y cambiarla, pero eso si tienes que coger antes de tu centralita la codificacion, tmb tienes que ver que can bus usa tu coche, x que creo que los primeros leones que salieron del modelo 2 usaban un can bus mas antiguo que los my 08 que montan la centralita de 30 bytes, de todas formas de esto ultimo no estoy muy seguro.
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
ufff lo veo liado,tengo poco trasteado este modelo de leon i se me hace cuesta arriba.creo que se quedara tal cual esta....jejeje gracias igualmente por la info compañeros.
pedrito fsi - Nuev@ por aqui
rodrivlc escribió:Datos cortesia de RVG :
LUCES AMERICANAS
Consiste en llevar los intermitentes delanteros (solo los de dentro de los faros encendidos con el porcentaje que queramos)
09-long coding helper-byte7 poner en la casilla dec la intensidad
DIRECCIÓN ASISTIDA EN PARADO
Al activar esto nos funcionará la dirección asistida con sólo dar el contacto, sin necesidad de arrancar el coche
44-adaptation- canal 7 poner un 1
ACTIVAR ALIMENTACION EN VENTANILLAS SIN LLAVE EN CONTACTO
A partir de que saquemos la llave del contacto tendremos unos segundos para subir las ventanillas y cerrar el techo.
09-byte 7- activar bit 6 “confort function alter authoriced acces only for a limited time”
Para los coches sin long coding helper en el mismo módulo, adaptation y en el canal 6 cambiar el 0 por un 1.
CIERRE DE PUERTAS AL PASAR DE 18KM/H
46- adaptation- byte0
Bit 3: “auto lock”
Bit 4: “auto unlock” con esto se abre el coche al sacar la llave del clauxor
DESBLOQUEO DE PUERTAS AL SACAR LA LLAVE DEL CLAUXOR
46- adaptation- en el bit 4 poner un 1
PITIDOS AL ABRIR Y CERRAR
46- adaptation- bit 6 y 7 cambiar el 0 por un 1
Con long coding:
46-
Byte 7 u 11 (dependiendo de la centralita)
Bit 1_ “locking confirmation (horn) via door locks”
Bit 3_ “locking confirmation (horn) via remote control”
Byte 6 o 10
Bit 7_ “adaptation of horn confirmation locked”
Bit1_ “unlocking confirmation (horn) via door locks”
Bit 3_ “unlocking confirmation (horn) via remote control”
Esto sólo funcionará si el coche tiene alarma
CERRAR VENTANAS CON SÓLO PULSAR UNA VEZ EL BOTON DE CERRAR
Con el mando a distancia se pueden cerrar las ventanas con mantenerlo pulsado 2 segundos:
49- byte 6 o 3 (dependiendo de la centralita), bit 6 activado “confort function autom. Closing”
Sin long coding: adaptation, canal 6 poner un 1.
AMPLIAR COBERTURA DE LA RADIO
Mejora la señal de la radio, yo lo llevo activado y no noto nada pero hay gente que dice que si hay mejora.
56- adapataion- bit 3 poner 1
ANTINIEBLAS TRASEROS COMO LUZ DE FRENO
09- byte 21- bit 4 “rear fog as bracke light”
ACTIVAR 2º ANTINIEBLA TRASERO
En lo skoda octavia estan instalados dos pilotos antiniebla pero solo traen uno activado, el que esta desactivado tiene bombilla y todo pero no funciona.
09- byte 4- bit 4 activar
09- byte3- bit 1 desactivar
ACTIVAR LUCES DE EMERGENCIA EN CASO DE FRENAZO
09-byte 17- bit 0 o 3 (dependiendo de la centralita) “brake flash ligh active”
En algunas centralitas en vez de encender los warning hace parpadear las luces de freno.
ACTIVAR LIMPIAPARABRISAS TRASERO AL METER LA MARCHA ATRÁS
Solo funciona cuando llevamos los limpias encendidos
09- byte 1- bite 7
DESACTIVAR PITIDO DEL CINTURÓN
17 instruments- adaptation- sumarle 02 al cuarto digito
Siempre que se cambie un código copiar el viejo por si el nuevo no funcionara bien.
CIERRE DE PUERTAS SELECTIVO
Con un toque solo se abre la puerta del conductor y con dos se abren todas
46- byte 0, seleccionar bit 0 “selective central locking”
COMING HOME
09- byte 0- bit 7 “coming home”
Para poner el tiempo que queramos hay dos formas, una es ponerlo en el FIS (si tenemos) y si no tenemos FIS tendremos que ir a adaptation y en el canal 1 pondremos el tiempo.
LEAVING HOME
09- byte 0- bit5 “asístanse driving Light-leavin-home active”
Para cambiar el tiempo es igual que el coming home pero en el canal 2
DESACTIVAR CORRIENTE DESPUES DE ABRIR UNA PUERTA
46- bit 7 “ power Windows/sunroof disabled alter door opening”
LUCES DE GIRO EN ANTINIEBLAS
09- byte 23
Bit 2 “coming home logic”
Bit 3 “turn lights bit 1”
Esto solo funcionará en coches a partir de los MY08
AMPLIAR RADIO DE ACCIÓN DEL MANDO
46-byte 13- bit 2 “remote control limitation active”, esta casilla estará marcada y hay que desactivarla
Nota: hay muchas casillas que no se corresponderan con el número de bit que aquí esta escrito porque puede variar en función de la centralita.
Nota2: esta información es una recopilación de gente de unos cuantos foros.
Gracias,tomo buena nota
trakasjesus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Pero, ¿lo de cerrar ventanas con sólo pulsar una vez el botón cerrar funciona en un Leon 2 restyling?, pensaba que no. De hecho, yo compré el vagcom sólo para hacerle eso a mi Seat Altea del 2014 y me quedé con las ganas. ¿Funciona?.
Última edición por teide el 06 Abr 2015, 19:44, editado 1 vez en total
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
@teide , está prohibido el uso de mayúsculas como se indican en las normas. Por favor, edita el post.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Perdona TeteFR, copié el nombre de la función del listado y aparecía así. Modificado.
teide escribió:Pero, ¿lo de cerrar ventanas con sólo pulsar una vez el botón cerrar funciona en un Leon 2 restyling?, pensaba que no. De hecho, yo compré el vagcom sólo para hacerle eso a mi Seat Altea del 2014 y me quedé con las ganas. ¿Funciona?.
Yo no lo he conseguido desde luego
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
hola
tengo una duda, cuando poneis 44 adaptatión,46 adaptation, es el mismo rectángulo de la ventana principal o sea donde salen 01-engine, 02-etc, 03-etc...etc????
no se si me explico
no se si me explico
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
es en la opcion select.alfredo66 escribió:hola
no se si me explico
en los pre restyling la centralita electrica se codificaba por el 46, ahora no se puede entrar allí y todos se hace por la 09, la codificacion es distinta.
salu2
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
una duda que soy nuevo en esto del vagcom,como sabes que tipo de centralita tiene el coche?
un saludo!
Jorge911 - Nuev@ por aqui
Buenas tardes. Alguien sabe si se puede mantener las luces de giro en antinieblas aunque sobrepases los 40 km/h
Atobon - Nuev@ por aqui
Atobon escribió:Buenas tardes. Alguien sabe si se puede mantener las luces de giro en antinieblas aunque sobrepases los 40 km/h
Claro que se mantienen, fijate en otros coches en las redondas
29 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 30 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
