lechonman escribió:xylen2 escribió:TeteFR escribió:lechonman escribió:Claro no lo he casado aun, y si me pasa el problema del recode que le meto los nuevos datos y sigue con los anteriores, en el campo extra solo me sale 0000000000000 00000000000000 ni inmo ni bastidor, es inmo3, lo de la eprom como podria hacerlo?? es coger el cuadro, quitarla y volverla a poner????
Voy a buscar el 303 a ver que pasa, a y uso un cable USB.
Para cambiar la eeprom necesitas el vagtacho o el commander, también se puede desensoldar y hacerlo pero para mi punto de vista mas laborioso y mas fácil de joderla.
Se que la pregunta puede ser tonta pero el cuadro sabes que es de un Golf IV R32 por la apariencia que tiene de las esferas y agujas o por la referencia de la eeprom. Te lo comento porque hay un cuadro de passat igual que el del golf R32 e igual la eeprom es del passat y si es así el softcode es diferente al que lleva tu cuadro de serie, o sea que no te lo acepta y por eso no te deja cambiarlo, así otra cosa para descartar.
Tete, aunque sea de un passat debe mostrar el bastidor en el campo extra, esto es lo que me parece raro.
Yo probaría con otra eprom a cargarla de nuevo en el cuadro y ver si sale el bastidor, sino sale ese cuadro esta OFF.
Un Saludo
Vale y que necesito para cambiar la eprom?? actualmente no tengo el cuadro original, tengo el de un golf iV GTi MFA, y en este no hubo mucha historia para cambiarlo.
lechonman escribió:Estoy usando el vag com 303.1 con cable serie
TeteFR escribió:lechonman escribió:Estoy usando el vag com 303.1 con cable serie
Que esto no lo había visto, jejeje, también puede ser problema del cable serie (aunque estoy casi seguro que es por que el sofcoding del Leon no es el mismo para el passat). Como he comentado no es que se lleve muy bien el cable serie con el cuadro a la hora de casarlo, jejeje, con el de USB no hay problemas y a la primera, por lo menos en mi caso.
Aunque la referencia sea 1J0 de golf hay algo que han tocado de la eeprom que no es normal, por qué diría que es eeprom de passat pero con la numeración de la referencia cambiada manualmente a la del golf.
lechonman escribió:A ver entonces, vamos por partes, si el cuadro me lo dieron de un R32 siniestro, no entiendo nada de lo que me dices, y por la referencia me sale que es de golf, lo que no se es lo del 0 ese, pero bueno, puedo hacerle algo al cuadro o no vale??
TeteFR escribió:lechonman escribió:A ver entonces, vamos por partes, si el cuadro me lo dieron de un R32 siniestro, no entiendo nada de lo que me dices, y por la referencia me sale que es de golf, lo que no se es lo del 0 ese, pero bueno, puedo hacerle algo al cuadro o no vale??
Pues la verdad es que es raro de narices tío. Prueba a poner el sofcoding de tu cuadro de serie pero el ultimo numero pon un 5, o sea si tu softcoding es 04102 (por ejemplo) pon 04105 a ver si te lo acepta. Si aun así no te lo acepta entonces sería cuestion de volver a meter una eeprom de nuevo y probar.
xylen2 escribió:Puedes subir una foto de la referencia que tiene el cuadro físicamente, es decir la pegatina que lleva por detrás.
El siguiente paso es hacerte con una eprom para tu cuadro, y cargarla con el commander y probar a casarlo.
Un Saludo
lechonman escribió:TeteFR escribió:lechonman escribió:A ver entonces, vamos por partes, si el cuadro me lo dieron de un R32 siniestro, no entiendo nada de lo que me dices, y por la referencia me sale que es de golf, lo que no se es lo del 0 ese, pero bueno, puedo hacerle algo al cuadro o no vale??
El softcoding cual es?? es el que te da en el modulo 17 el antiguo?? osea en mi caso 05124, o es el Wsc ese??
lechonman escribió:xylen2 escribió:Puedes subir una foto de la referencia que tiene el cuadro físicamente, es decir la pegatina que lleva por detrás.
Un Saludo
Adjunto imagen
TeteFR escribió:Pues la mejor opcion entonces es meterle la eeprom de nuevo, me parece que BhEaN tiene el commander, se lo puedes preguntar y que te ponga la eeprom y pruebas a ver. Es que eso de que en el apartado extra salgan todo ceros es la primera vez que lo veo.
lechonman escribió:TeteFR escribió:Pues la mejor opcion entonces es meterle la eeprom de nuevo, me parece que BhEaN tiene el commander, se lo puedes preguntar y que te ponga la eeprom y pruebas a ver. Es que eso de que en el apartado extra salgan todo ceros es la primera vez que lo veo.
Guay y la eprom la consigo..... donde??? gracias.
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 7 |
