Ook pues ya intentare darle caña al aoche a ver si consigo desatascar eso, sino lo tendre que llevar a algun taller o algo jeje
Pero tengo una duda, cuando entras en limp mode, el coche no te avisa ni nada no?
Como puedo saber que el coche a entrado en limp mode en ese momento?
Muchas gracias por todo y un saludo!!!
Grafica Seat León 1.9 TDI 110cv (06/02/2012) [solucionado]
65 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Re: Grafica del turbo y caudalimetro (Opinar a ver que me pa
Por lo poco que se el coche no te avisa cuando entra en limp mode, pero tines que notarlo cuando el coche deja de tirar, que pisas y no responde, como tu bien decias que no te pasaba de las 3000rpm. Tengo mis dudas de que puedas desatascar el turbo de esa forma, por que cada vez que intentes apurarlo un poco entrara en limp mode de nuevo, espero estar equivocado y que lo consigas.
leonvilar - Primeros Pasos
Bueno pues como me habeis dicho le he pasado el scan del vag-com con el motor caliente y no me ha salido ningun error ni nada.
Si me decis que no podre desatascarlo asi, voy directamente a un taller y asi no pierdo el tiempo pa nada jeje
Muchas gracias a todos y un saludo!!!
Yo no digo que no puedas desatascarlo asi, eso solo era una suposicion mia por que por lo que tengo entendido para limpiar el turbo es conveniente subir el coche de vueltas en marchas cortas y evidentemente tu no puedes subirlo por que te entra en limp mode, si no te ha dado error ninguno posiblemente sea el turbo casi fijo, prueba a pasarle el vag com cuando haya entrado en limp mode haber lo que te dice
Ook pues mañana lo subire de rpm para ver si asi entra en limp mode y cuando vea que no tira el coche le paso e vagcom.
Se lo paso con el coche en marcha, o apago el coche y le paso el vagcom?
Cuando te entre en limp mode lo notaras por que no te suvira de revoluciones, y el vag com pasaselo sin apagar el coche, ya que si lo apagas reiniciaras la centralita y el coche volvera a no marcar ningun error, haber si sale algo, si alguien te dice algo mejor hazlo ya que yo tampoco soy ningun experto y solo puedo darte consejos basicos, (lo digo como advertencia, jejeje) un saludo
Jeje muchas gracias por todoo!
Mañana cuando haga eso os comento a ver que me ha puesto.
Todabia no sabes nada? no has pasado el vag en limp mode?
leonvilar, el error de limp mode si que se queda almacenado como positive derivation, y el coche la forma que tiene de avisartelo es cortando churro, es decir te quedas como si fueras un SDI.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Yo creo que vas a tener que desmotar el turbo y limpiarlo,intuyo que los alabes del turbo se te han quedado agarrados, de esa forma no puedes controlar la presion del turbo por lo que tu ccoche lo que hace es abrir completamente la valvula de wastegate para que el turbo deje de funcionar y por eso te kedas como un SDI, que alguien me corrija si estoy en un error, y si quieres informate mejor, (te recuerdo que no soy ningun experto, solo lo que he aprendido leyendo por aquie, jejeje) pero yo creo que va a ser tu problema, y la solucion que yo veo es limpiar el turbo, Saludos compañero
Pues creo que lo llevare directamente al taller a ver que me dicen, ya que no controlo mucho eso del limp mode ya que en marchas cortas sube de rpm y todo bien.
Si meto 4 y lo subo hasta las 3000rpm que llega eso ya es estar en limp mode? Y le paso el vagcom no?
Muchas gracias y un saludo!!
xylen2 escribió:MACHINAKAPUN escribió:No pero yo tampoco soy un especialista para decir si es el caudalimetro o no.
Tema es que tienes el mismo problema con el mismo coche que mi primo al que también le hicimos ayer un log y tu grafica muestra la misma problemática.
Esto quizás quien puede ayudar es @xylen2
Lo de tu log es cauda machina
Un Saludo
Muchísimas gracias @Xylen2
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Bueno deciros que el lunes deje el coche en la seta para que me miraran lo del turbo (ya que les dije que el coche no tenia nada de fuerza y que igual tenia el turbo atascado o algo, para que me lo limpiaran), bueno pues hoy he ido a ver que tal iban y me han saltado con que no le encuentran el problema al coche, que han estado mirando toda esta semana entera y que no saben cual es el problema, ya que no me salta ningun testigo en el marcador
. Entonces me han dicho que si me queria llevar el coche el finde y que si eso el lunes se lo volviera a llevar para que siguieran investigando, así que nose si se lo volvere a llevar. Otra cosa, les dije que la cerradura del copiloto iba mal, ya que abria esa puerta con la llave y me saltaba la alarma al abrirla, y se lo dije para que me la cambiaran y hoy me ha dicho sobre eso que tampoco le encuentran el problema a la cerradura...
Nose si esque ni se han molestado en mirarme el coche y han puesto esa escusa o que... pero bueno...
Ya me pensare a ver si el lunes lo vuelvo a dejar en la seta o a ver que hago
Perdonar por el tocho y un saludo!!
Krixtian69 escribió:Bueno deciros que el lunes deje el coche en la seta para que me miraran lo del turbo (ya que les dije que el coche no tenia nada de fuerza y que igual tenia el turbo atascado o algo, para que me lo limpiaran), bueno pues hoy he ido a ver que tal iban y me han saltado con que no le encuentran el problema al coche, que han estado mirando toda esta semana entera y que no saben cual es el problema, ya que no me salta ningun testigo en el marcador. Entonces me han dicho que si me queria llevar el coche el finde y que si eso el lunes se lo volviera a llevar para que siguieran investigando, así que nose si se lo volvere a llevar. Otra cosa, les dije que la cerradura del copiloto iba mal, ya que abria esa puerta con la llave y me saltaba la alarma al abrirla, y se lo dije para que me la cambiaran y hoy me ha dicho sobre eso que tampoco le encuentran el problema a la cerradura...
Pues a mi me suena a que ni te lo han mirado.
Cambia de taller.
Ami tambien me suena eso, ya que despues de 1 de semana no sepan que le pasa... Lo de la perdida de potencia aun, pero lo de la cerradura que es cambiarla... Nose, ya vere lo que hago el lunes
Un saluudo!
Un saluudo!
65 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 34 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 513 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 100 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
