No response from controller
Seguidores: Pitufo_fr
Re: No response from controller
Notapor luisaty el 20 Abr 2014, 14:27
Creo que por lo que he ido leyendo por aqui (que son muchas horas de lectura) :cafe: los leones Restyling no llevan el modulo 46. Yo con el vag 12.12 intente entrar en ese modulo en el leon de un familiar y no me dejo. Espero haberte servido de algo. Gracias.
luisaty
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor lgilm el 20 Abr 2014, 14:30
luisaty escribió:Creo que por lo que he ido leyendo por aqui (que son muchas horas de lectura) :cafe: los leones Restyling no llevan el modulo 46. Yo con el vag 12.12 intente entrar en ese modulo en el leon de un familiar y no me dejo. Espero haberte servido de algo. Gracias.
No creo que le haya servido de mucho, has visto la fecha del post?
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor luisaty el 20 Abr 2014, 15:49
Nadie habia contestado asi que si lo lee y le vale bien, no puedo hacer otra cosa.
luisaty
Notapor diablo_fr25 el 14 May 2014, 02:19
a mi tampoco me deja entrar en estos modulos que os señalo en rojo lo escaneo y luego me desaparecen algunos modulos os adjunto foto
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor diablo_fr25 el 14 May 2014, 02:24
hize su escaneado y me da esto: y es cuando se quitan algunos modulos de la foto 2ª que he colgado veis que desaparecen modulos???
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,10,May,2014,19:52:52:62939
Chassis Type: 1P (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZBR07XXXX
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAXC) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 AP HW: 03C 906 016 AP
Component: 1.4l R4/4V TS H12 9086
Revision: LCH12--- Serial number:
Coding: 00190012002400000000
Shop #: WSC 03938 781 124514
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016AP 001007
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016AP.rod
VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 113B4012092900FF880D02E9901B0040350800
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0702
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3E8025B0C0428800819500810442799DA8407D89605C8040000040
Shop #: WSC 04941 123 12345
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27041 22 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 02542E
Subsystem 3 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumuebe 010 4971
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 34
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5P0 919 475 B HW: 5P0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0005
Revision: -------- Serial number: 89341109216898
Coding: 100001
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 5N0 909 655 R% HW: 5N0 <59 655 R%
Component: J234__D0A VW15 HI 1918
Revision: 27014000 Serial number: 003N0P7VE5FV
Shop #: WSC 06407 785 00200
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Serial number: 6347MTS630230†63
Subsystem 2 - Serial number: TS6K9OAV†6364HTS68PIFV†000500
Subsystem 3 - Serial number: IFV†0005000000500†00050000005
Subsystem 4 - Serial number: 0005000000500
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110429300277
Coding: 108A140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 850 F HW: 1P0 920 850 F
Component: KOMBI H06 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 290411F1003726
Coding: 350202
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0420
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Serial number: 7669864482
Coding: 010000
VCID: 285F1E2B5B06C05EFC3-807D
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 5P0 035 191 D HW: 5P0 035 191 D
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: SEZAZ2L9127770
Coding: 040004010402000000000000
ASAM Dataset: EV_RNS315SeatEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0507
Revision: 12110009 Serial number: 0002565317
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005738850
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0507
Revision: 14110009 Serial number: 0002568314
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: EED3A83331625E6EF6F-80BB
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005736105
Coding: 000090
End ---------------------------------------------------------------------
diablo_fr25
Notapor iru el 10 Jun 2014, 22:11
yo al final tube que cambiar la confort y problema solucionado.
Seat Leon TDI
iru
Agradecido: 10 veces
Notapor Pitufo_fr el 01 Dic 2014, 19:06
Buenas,a mi antes me dejaba acceder todos lados el vagcom y ahora siempre que llega en el autoscam al modulo del abs me pone "sorry this functiòn requires a license interface" cuando antes hacia el autoscam perfectamente. :cry: :cry: :cry: :cry:
Necesito acceder al canal 18 y sale "no response from controler" algien sabe de que puede ser???
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor diablo_fr25 el 02 Dic 2014, 00:33
pues significa que tu centralita confort BSG o BCM no soporta ese modulo con lo cual no te deja entrar,no es que el cable de fallos ni la centralita a unos modelos les dejan por ejemplo entrar en el modulo 9 por ejemplo y a otros siendo a lo mejor las 2 BCM o BSG ya depende de que confort sea y del equipamiento/motor sea el coche
diablo_fr25
Notapor Pitufo_fr el 02 Dic 2014, 11:29
El coche es un fr tdi 150 del 2004,lo que es raro es que antes si me dejaba acceder a esos módulos y ahora nada :?
Prove con el golf de la parienta y pasa igual no deja acceder a módulos que antes si,se desistaló todo y se volvió a instalar de nuevo y sigue sin furrular.
Si supiera que es el cable 100% pillaba otro @nekora pero sin no es de eso...
Pitufo_fr
