¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la ECU? [solucionado]
Favoritos: Juanky_RG
Re: ¿Existe algun tipo d cable para ver los kilometros d la   [solucionado]
Notapor AdrianD el 25 Sep 2013, 23:55
Con el vag-com desde 17instruments solo se ven los del cuadro no de la ecu...
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor ruwencillo el 25 Sep 2013, 23:58
Por eso dije que no sabia si eran reales o del cuadro
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor AdrianD el 05 Oct 2013, 23:50
He leido en algun post que con el vag can commander se pueden leer los de la ecu.
Alguien sabe que version seria la mas adecuada para el leon 1m? Lo digo porque hay varias versiones: 1.4 , 3.9, 5.* y nse cual de ellas coger....
AdrianD
Notapor Krixtian69 el 06 Oct 2013, 13:01
AdrianD escribió:He leido en algun post que con el vag can commander se pueden leer los de la ecu.
Yo tengo la 1.4 y para todo lo que lo he usado todo perfecto.
Saludos :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor McLarenF1 el 07 Oct 2013, 08:19
yo he anulado y activado inmobilizadores de cuadros de leones 1M hasta ibizas 6L con la 5 y te permite cambiar km de cuadro y ecu
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Qlimax5 el 29 Oct 2013, 22:13
¿Alguien que sea de Madrid y se preste a mirarme los km de un Leon FR 1M esque el dia 9 de noviembre he quedado con el propietario para ver el co he.
Qlimax5
Agradecido: 51 veces
Notapor Nekora el 29 Oct 2013, 22:22
Qlimax5 escribió:¿Alguien que sea de Madrid y se preste a mirarme los km de un Leon FR 1M esque el dia 9 de noviembre he quedado con el propietario para ver el co he.
No quisiera ser "aguafiestas"... pero como hayan cambiado los kms y lo hayan hecho bien... no va a cantar nada :plas:
A veces una buena revision visual hace mucho... :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Qlimax5 el 30 Oct 2013, 14:44
La mayoria que lo hacen los bajan los km del cuadro pero solo son muy profesionales los bajan de la ECU.
Qlimax5
Notapor sin_sustancia el 30 Oct 2013, 15:08
samuel21 escribió:pues mira mañana cuando termine de currar lo hago y le voy haciendo fotos para hacerte una especie a un manual, es muy fácil pero bueno para que lo tengas.
Me interesa!!!!! :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor goyodesanctis el 31 Oct 2013, 01:56
En realidad,sintiéndolo mucho,con el commander,también se puede hacer,para Diesel,siendo Bosch EDC15,con el que quieras,cambiarlos,pero ojo,hay que saber,y esa info evidentemente por tipos de personas indeseables,que puedan leer esto ajenas a este hilo,o participar en el,no voy a decir.Va en la eeprom de la centralita,pero quien sepa dónde están,sinceramente,ni te enteras.A un 1.8 turbo,que llevan un byte llamado Power Class,como no se lean fuera,o a una ecu Simos 1.6 16V de los 100/105CV,que es magneti marelli,ni te puedes enterar,son ilegibles sin lector externo de eeproms,tipo carprog,o xpro,más luego dentro del churro de la eeprom en haxadecimal...dónde está la moscaaaaa???....Saludos!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
