[VAGCOM MK3] Antinieblas en las curvas (función cornering)
Favoritos: Raskmerg, acidheart, jairin13
Seguidores: P.carrizo.leonstfr, Raskmerg, JoseCa, Albino, jjimene89, Jorge75016, cover4x4, cstrol, Dandy_gsi, hectorcanu, castronight, TeteFR, santileor8, manuel1980, jliriz, msmdraven, kadettero, Jamfri, gogua, corderazo, ruben88, carrasco13, jairin13, Edu1589, osjamil, mams69, AlvaroRamlo
Re: [VAGCOM MK3] Antinieblas en las curvas (función cornerin
Notapor cstrol el 23 Dic 2013, 13:59
hola chicos. muchas gracias cover4x4 por tu ayuda ya lo tengo activado y funcionando. mi pregunta ahora es solo funcionan cuando tienes puesta las luces en automatico o las llevas en cortas, si tienes las luces apagadas se tendrian que encender al girar.
cstrol
Notapor cover4x4 el 23 Dic 2013, 15:41
cstrol escribió:hola chicos. muchas gracias cover4x4 por tu ayuda ya lo tengo activado y funcionando. mi pregunta ahora es solo funcionan cuando tienes puesta las luces en automatico o las llevas en cortas, si tienes las luces apagadas se tendrian que encender al girar.
Que yo sepa sólo funcionan si llevas las luces de cruce encendidas (no sé si con largas también...), pero no con luces de posición ni cuando están apagadas. Lo que sí es igual es si van en automático o en manual.
Me alegro que te haya funcionado, un saludo.
cover4x4
Notapor LeonST el 08 Ene 2014, 19:14
muchas gracias por la info, tiene muy buena pinta la función cornering... a ver si me paso por el concesionario unos días antes de que me entreguen el coche, con ésta modificación y la del mod "welcome" imprimidas, para que me las activen en el taller antes de recogerlo... espero que no me pongan pegas :-D
LeonST
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 10 veces
Notapor jjimene89 el 09 Ene 2014, 00:34
LeonST escribió:muchas gracias por la info, tiene muy buena pinta la función cornering... a ver si me paso por el concesionario unos días antes de que me entreguen el coche, con ésta modificación y la del mod "welcome" imprimidas, para que me las activen en el taller antes de recogerlo... espero que no me pongan pegas :-D
Dudo que te lo activen, para esas cosas se hacen los tontos para evitar problemas y te dirá que activando eso tendrás problemas con la garantía. Yo ni me molestaría en decirles nada.
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor garlim el 09 Ene 2014, 22:51
@jjimene89 movemos a [Informática / Vag-Com] que se adecua mejor a tu tema. De hecho incluso le has puesto la etiqueta Vagcom.
un saludo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor Aguayo el 24 Ene 2014, 21:07
@jjimene89 hola compañero acabo de adquirir el cable y me gusta esta opcion la has explicado muy bien pero tengo dos preguntillas
1. Para guardar el cambio que palabra hay que darle speichern? seria guardar?
2. En el video que te a quedao genial pregunto las luces antinieblas son las de serie o estan cambiadas
Muchas gracias y perdon por molestarte
Aguayo
Notapor sinparedes el 19 Feb 2014, 20:21
He probado esta tarde siguiendo el manual al pie de la letra y se me quedan encendidos los dos antinieblas :?
¿Alguno sabe algo del tema??
Edito: por si a alguno le pasa, ya se en que paso me he equivocado, en el ultimo paso para activar el izquierdo he seleccionado el mismo que el derecho y no es asi, hay que mirar mejor la captura, esto pasa por manejar idiomas raros :lol:
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Re: Antinieblas en las curvas (función cornering) LEON MK3
Notapor BernyFR el 19 Mar 2014, 21:27
Los he cambiado yo con un amigo que es mecánico, la parte derecha (la del acompañante) es muy fácil, quitar el paso de ruedas con un destornillador TOR y listo, pero la parte del conductor es compleja, ya que hay que quitar la rueda, luego el paso de rueda y... la bombilla queda detrás del depósito del limpias, por lo que hay que sacar y meter la bombilla nueva "tocando" con visibilidad 0
Sabias que los pilotos de las antiniebla pueden sacarse por la parte delantera? :mrgreen: :mrgreen:
Berny.
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Notapor jjimene89 el 19 Mar 2014, 21:32
dónde viene eso? porque en mi manual pone que vaya al taller...
jjimene89
Notapor BernyFR el 19 Mar 2014, 21:37
jjimene89 escribió:dónde viene eso? porque en mi manual pone que vaya al taller...
Pues exactamente de esta pagina web: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=387096
No lo he mirado en mi manual del vehiculo porque me daba pereza bajar al coche, mañana lo miraré si viene en mi manual.
Berny.
BernyFR
Notapor jamateo el 19 Mar 2014, 21:42
Hay una aclaración y los FR pone que tienen que pasar por el taller. Hay que acceder a través del paso de rueda (que yo sepa)
jamateo
Notapor BernyFR el 19 Mar 2014, 21:50
jamateo escribió:Hay una aclaración y los FR pone que tienen que pasar por el taller. Hay que acceder a través del paso de rueda (que yo sepa)
Es verdad que la hay, pero no entiendo porque en la version FR no puede desmontarse de la misma manera.
Berny.
BernyFR
Notapor capuchu el 20 Mar 2014, 15:22
El diseño de los antinieblas y hueco es diferente que en el Style.
capuchu
Agradecido: 35 veces
Notapor sonxav el 20 Mar 2014, 15:44
Esta funcion solo esta activada si no tienes los full led?
o es necesaria algun pack tipo "winter pack" para que se active con los full led....¿?
aunque creo que en catalgo del FR esto venia de serie.... no lo entiendo la verdad...
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor BernyFR el 20 Mar 2014, 18:08
Ok, entonces será por eso.
Berny.
BernyFR
