Yo lo cambie a 12v y ahí está.... No noto nada
Salvo que ahora al estar al ralenti el coche ya no vibra cosa que antes si hacia desconectando lo con el botón...
Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
- Seguidores: 21
- Favoritos: 3
- Vistas: 80.978
Favoritos: Leon-indomable, JorgeAnteloC, lopezm0
Seguidores: gogua, emimad, dsorribes, hectorcanu, Leon-indomable, Jose_r6, BernyFR, genialsoft, victornt1, kadettero, marlop, castronight, metri, flope63, kijute, kennit0, jasoriab, D83, VapaV, lopezm0, Def89
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Galiza terra de rallys
moucho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
moucho escribió:Yo lo cambie a 12v y ahí está.... No noto nada
Y te sale algún mensaje de error en la pantalla como a un compañero?
Mike.
MikeRR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
la placa a la que os referis es esta supongo...?
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
No, la placa que llevo montada es una diseñada por mí.
El funcionamiento es similar a esa que has puesto pero con algunas diferencias. Por ejemplo no uso relé en la salida, ya que estos tienen unos ciclos de vida determinados.
En fin, que ojalá me pase alguien el conexionado del clima para darle un empujón definitivo a este tema.
emimad - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
https://youtu.be/F9FLCRowyd4
Yo lo compre por ebay 30 min echo y lo tienes funcionando cuando quieres
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 73&alt=web
Última edición por flope63 el 31 Mar 2016, 09:42, editado 1 vez en total
flope63 - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
emimad escribió:No, la placa que llevo montada es una diseñada por mí.
Tendrías por casualidad el esquemático para montar la PCB?
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
ROBERTO206 escribió:la placa a la que os referis es esta supongo...?
Correcto esa es
dsorribes - Nuev@ por aqui
Podrías compartir los esquemáticos y el footprint de la PCB para ver si me animo a fabricarla?
Muchas gracias!
He estado leyendo acerca del asunto y veo que intentais algo con una placa. Que hace exactamente dicha placa? Lo que supongo yo, es que cuando recibe 12v (pones contacto), lo que hace es mandar un pulso unos segundos despues, simulando que tu has pulsado el boton de Start/Stop, ¿no? Porque si es asi, eso os lo hago yo con arduino en 5 minutos. Para los que no conocen arduino, es un "mini" pc, o mas correctamente dicho, un microcontrolador. El oficial vale 30€, pero yo tengo muchos comprados en china funcionando durante años y valen 5€, y con un arduino , un rele, y un par de tonterias, os hago la placa.
Como aun no tengo el coche (estoy esperandolo), no se muy bien el funcionamiento del tema, pero si me decis exactamente como lo quereis, os lo hago sin problema.
davidyeb - Nuev@ por aqui
davidyeb escribió:Hola,
Yo no lo he hecho por pereza pero como dices con un arduino nano y un rele no tiene más complicación. Lo suyo es guardar la última posicion y al recibir corriente cerrar el contacto del pulsador si estaba desactivado la última vez o dejarlo si estaba activado.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Hoy trasteando con el VagCom en el Módulo 19-Gateway y dentro de este en el apt. 10-Adaptation he visto en el desplegable una función llamada:
"Deactivation of Start Stop funcion"
Por defecto aparece Mode not activate. En New Value puedes seleccionar:
-Stop release
-Stop prohibition, no start request
-Stop request
-System malfunction
Alguna de esta opción descativa el Start Stop definitivamente?
Pd: Yo lo tengo desactivado poniendo 12.0 V en el apartado "Start Stop limit voltage".
Muchas gracias
-Stop release
-Stop request
-System malfunction
Muchas gracias
luismvca - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 115cv
luismvca escribió:Hoy trasteando con el VagCom en el Módulo 19-Gateway y dentro de este en el apt. 10-Adaptation he visto en el desplegable una función llamada:
-Stop release
-Stop request
-System malfunction
Pido sitio. Me interesa mucho. A ver si alguien sabe algo.
Muchas gracias
zx16pilas - Primeros Pasos
Hola a todos. En este post viewtopic.php?f=8&t=116700&view=unread#p1899640 estoy mirando aver si cabe la posibilidad de desconectarlo y dejarlo como si no tuviera, ya que seat mexico no lo lleva. No se si continuar este tema en este apartado o en el anterior, ya que el anterior tiene mas afluencia de visitantes y se podría sacar algo en claro mas rápidamente (es mi opinio ehh).
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
- Agradecido: 465 veces
Este tema lo llevamos mirando bastante tiempo.
Hay varias maneras de hacerlo, pero por el momento ninguna definitiva sin que arroje algún error en el sistema.
1: Cambiar el valor del voltaje para engañar al Start Stop cambiandolo entre 12 y 14 Voltios. Da un aviso en Fis indicando que no funciona.
2: Cambiando la temperatura de trabajo de -50 a 50 . También da aviso y algunos coches no dejan cambiar el valor.
3: Quitando el conector pequeño que va en el borne negativo de la bateria. Dicen que funciona. No puedo probarlo porque mi modulo de regulación de la bateria está averiado y me da error constante de Consumo demasiado elevado y no puede activarse el Start Stop.
No sé si esta opción afecta al sistema de recuperación de energia en el caso de que lo tengas (El mio lo tiene activado)
4: Usando una de estas opciones en el modulo 19 (Adaptación)
- Desactivación de la función arranque/parada -- Opciones : (Modo no activo - Habilitación parada - Prohibición parada, sin solicitud de arranque - Solicitud de arranque - Fallo sistema)
En este ultimo apartado es cuestión de probar con cada una de las opciones y ver que pasa.
Más de lo mismo, no puedo probarlo hasta que arregle lo de la bateria.
Entiendo que la manera correcta es esta : Prohibición parada, sin solicitud de arranque.
5: En el modulo 1 (Adaptación)
- Activación de la función Arranque/Parada -- Opciones : (Activado-Inactivo)
No lo he probado, puede que funcionase, pero ni lo he intentado por el problema del modulo de la bateria.
6: En el modulo 9 Codificación modo texto
- Hybrid Start stopp deaktivierungstaster -- Opciones (Montado - Sin montar)
Cambiando a Sin montar.... es posible que luego arroje un error en la proxima lectura. No estoy seguro.
O si lo haces por Bytes : Modulo 9, Byte 15, Bit 3 desactivado.
7: Modulo 19 Codificación modo texto:
- EM Start/Stop -- Opciones : (Activado - No activo)
o también Byte 4. Bit 0 desactivado
Si alguién, quiere o puede probarlo igual sacamos algo de luz.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
