sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor cvillajos el 14 Mar 2016, 00:14
javigody escribió:Es posible no activar
(63) vehículo BAP traffic_sign_recognition_0x21, (justo al intentar activar esta me desapareció el ESP)
(151) Menú vehículo menu_display_road_sign_identification,
(153) menú de operación-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
para no perder el menú de ESP, ecotrainer y otras cosas??
Es que al intentar activar estas tres opciones, las marco como activas pero me seguía diciendo not active y aun así me ha funcionado el tema de las señales. A lo mejor no es necesario activarlas y así no se pierden menús.
El (63) es posible que no sea necesario tocarlo, pero los (151) y (153) los necesitas para que te salga la opción de activar el reconocimiento de señales en los ajustes de la radio y empiece a funcionar en el FIS.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor nyro el 15 Mar 2016, 10:01
Solo me sale arriba donde la brújula pero en el menú multiguncion no
nyro
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 15 Mar 2016, 19:47
nyro escribió:Solo me sale arriba donde la brújula pero en el menú multiguncion no
Ok @nyro dos posibilidades:
- 1) tienes un cuadro antiguo y no sale esa pantalla en "Datos de viaje"
- 2) no has configurado la pantalla en "Menú > Car > Ajustes > Pantalla multifunción"
Nos cuentas.
cvillajos
Notapor nyro el 15 Mar 2016, 19:52
A mi en este paso el último ya me sale marcada la casilla
11. Función 07
12. Botón Long Helper Code y en el Byte 5 activamos el bit 2 "Traffic Sign Recognition
nyro
Notapor yoque el 15 Mar 2016, 19:55
pues a mi... (con navegador a color, pantalla de 5.8, pero sin camara) a pesar de que hago todos los pasos (salvo los del modulo a5) y se me quedan activadas y en apariencia el mod queda correcto... no hay manera de que aparezcan las dichosas señales
he probado tambien poniendo el canal 64 en extended y nada, alguien sabe?
yoque
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 9 veces
Notapor cvillajos el 15 Mar 2016, 20:24
yoque escribió:pues a mi... (con navegador a color, pantalla de 5.8, pero sin camara) a pesar de que hago todos los pasos (salvo los del modulo a5) y se me quedan activadas y en apariencia el mod queda correcto... no hay manera de que aparezcan las dichosas señales
No conozco a nadie al que le haya funcionado sin cámara @yoque ... No sé de dónde salió el MOD pero debería ser eliminado de la primera página...
cvillajos
Notapor loeches el 16 Mar 2016, 01:19
He estado trasteando este finde con el VagCom 12.12.3 para ver si conseguía quitar el dichoso error de faltan datos y me ha pasado igual que a Kike77, creo que se me ha desconfigurado la cámara. He deshecho todos los cambios que había realizado y nada. Me sale en el FIS "Error: Lane Assist" con su logo en grande. Conecto el VagCom borro el error y desaparece pero cuando quito el contacto y lo pongo, vuelve a salir el error (Error en el módulo A5)
He probado a borrar el error, arrancar sin quitar el contacto y el Lane Assist funciona perfectamente, detecta las líneas y corrige la trayectoria como siempre, pero cuando quito el contacto vuelve a salir el error y no se puede activar.
Con el VagCom me sale también error en el módulo 09, los borro los dos y vuelven a aparecer cuando doy el contacto.
Revisando los logs de las configuraciones que hice, me da a mí que al VagCom se le fue la pinza en algún momento y metió una codificación rara. Ejemplo:
Address A5:5Q5 980 653 C recoded (Long Coding) from 0100040001020304000500000000000105 to 0101010001020304000000000000000100 (00049/386/00128) Friday,11,March,2016,23:55:05:33490
Address A5:5Q5 980 653 C recoded (Long Coding) from 0100040001020304000500000000000105 to 0101010001020304000000000000000100 (00049/386/00128) Friday,11,March,2016,23:55:30:33490
Address A5:5Q0 980 653 F recoded (Long Coding) from 0100010001020304000000000000000100 to 0101010001020304000000000000000100 (00049/770/00128) Friday,11,March,2016,23:56:55:33490
Por más que miro no existe ningún código 5Q5 980 653 C en el módulo A5, por lo que no puedo volver a meter el código que tenía antes 0100040001020304000500000000000105
Puede que sea posible que el código 5Q5 980 653 C sea accesible con el ODIS o con el VCP y es ahí donde se puede evitar el maldito error de "Faltan Datos". Si alguien tiene el ODIS o el VCP lo podría mirar.
Errores que me aparecen (por cierto el módulo 09 no lo toqué para nada y en el log tampoco aparece ninguna referencia a él):
Monday,14,March,2016,19:40:44:33490
VCDS Version: Release 12.12.3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 AC HW: 5Q0 937 084 AC
Component and/or Version: BCM MQBAB M H16 0124
Software Coding: 08000942424102FB4BE4400040040308101E000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00128
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 (SE37)
VCID: 79FF9BBFF85B80D6DC3-802C
1 Fault Found:
535060 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 30307 km
Date: 2016.03.14
Time: 19:36:19
Monday,14,March,2016,19:42:14:33490
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 5Q0-980-653.clb
Control Module Part Number: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component and/or Version: MQB_MFK H05 0052
Software Coding: 0100010001020304000000000000000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SE37)
VCID: 3B7341B7B2E772C68EF-806E
1 Fault Found:
0660 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 66
Mileage: 30307 km
Date: 2016.03.14
Time: 19:36:15
Perdonar por la chapa pero me gustaría poder quitar el dichoso error de faltan datos y ver si puedo recuperar mi Lane Assist sin tener que ir a la SEAT :(
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 49 veces
Notapor loeches el 16 Mar 2016, 01:24
Por cierto, el Leoncillo me lo compré de segunda mano a finales de Enero pero es de Agosto del 2014 y tampoco me aparece en el FIS las señales de tráfico en Datos de Viaje, sólo me aparece arriba en pequeño (donde la brújula).
loeches
Notapor cvillajos el 17 Mar 2016, 08:47
Perdona @loeches , ayer lo estuve mirando pero se me olvidó darle al botón "Enviar" :plas:
Es muy raro, porque yo tampoco encuentro nada relacionado con A5:5Q5 980 653 C (ni siquiera Googleando...), pero sí encontré a una persona con un problema parecido al tuyo en el foro de Ross-Tech:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?3415-quot-No-basic-setting-quot-in-A5-Frt-Sens-Drv-Assist!
Lo tuvo que llevar al concesionario para que se lo arreglaran.
Sobre el tema del error en el 09 no tiene nada que ver con que tocases o no esa centralita... Muchas veces aparecen errores interrelacionados que desaparecen en cuanto se arregla la causa raíz (y este tiene todas las papeletas de ser de este tipo).
cvillajos
Notapor nyro el 17 Mar 2016, 10:03
loeches escribió:Por cierto, el Leoncillo me lo compré de segunda mano a finales de Enero pero es de Agosto del 2014 y tampoco me aparece en el FIS las señales de tráfico en Datos de Viaje, sólo me aparece arriba en pequeño (donde la brújula).
A mi me sale igual que a ti pero en el menu car-multifuncion no
nyro
Notapor loeches el 17 Mar 2016, 19:44
cvillajos escribió:Perdona @loeches , ayer lo estuve mirando pero se me olvidó darle al botón "Enviar" :plas:
Muchas gracias por mirarlo @cvillajos. Ese post del foro Ross-Tech también lo vi. De todas formas revisaré este fin de semana todo otra vez, pero los registros del 5Q5 980 653 C me mosquean.
Por cierto, cuando intento activar las largas también me sale el mensaje "Averia: Light Assist". No he capturado el error con el VagCom, cuando lo haga investigaré por si encuentro algo en google.
El lunes tengo cita con la SEAT ya os contaré.
loeches
Notapor Danielo58 el 17 Mar 2016, 23:03
Este era mi long coding del A5 original , pero tengo otro codigo, el mio es G no N, cuando miro en el coding long
Address A5:5Q0 980 653 G recoded (Long Coding) from 0100010001020300000500000100000100
Si necesitas el adapmap te lo paso, pero cambia del tuyo al mio.
SW:5Q0-980-653-G HW:5Q0-980-653 --- Frt Sens. Drv. Assist
Component:MQB_MFK H06 0060, Coding:0100010001020300000500000100000100
Por cierto @loeches mira que no metas ningun espacio en la codificacion que a mi me paso la primera vez y era porque estaba copiando al final un espacio
Danielo58
Agradecido: 23 veces
Notapor loeches el 19 Mar 2016, 01:39
Muchas gracias por contestar @Danielo58, revisaré que no tenga ningún espacio en la codificación. Si necesito el adapmap te lo digo, por ahora voy a revisar todo paso a paso por si me he dejado algo.
loeches
Notapor javigody el 19 Mar 2016, 15:52
Confirmo que sin activar ninguna de estas opciones
El reconocimiento de señales funciona. Además no se pierde ningún menú de la pantalla. Para muestra...
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor cvillajos el 19 Mar 2016, 16:10
Perfecto @javigody ,
Pero al no activar los (151) y (153) no te aparece en el "Menu > Car > Ajustes > Asistencia al conductor" las opciones de activar/desactivar el asistente de reconocimiento de señales de tráfico. (Es funcional y por defecto estará activo, pero no puedes quitarlo sin ese menú que te saldría con esos canales. No obstante, lo veo como algo menor si tu intención es tenerlo siempre activo).
Gracias por la info (y la prueba)
cvillajos
