¿Como activar el reconocimiento de cansancio MK3??
Favoritos: J@VY, Osky1983, Javata, Nelson Pirez, frigolin
Seguidores: Albino, jjimene89, cover4x4, Jorge75016, Platanot, davidbj, msmdraven, crisFR, XoXe, carrasco13, txutxi, Edu1589, csabafr2013, craken, Alexr3i, lebowski, Maikermx
Re: ¿Como activar el reconocimiento de cansancio??
Notapor Pinchu el 28 Abr 2018, 07:15
He dejado la opcion visible en el menu car. Volveré a la seat y diré que no funciona??, aunque supongo que por lo que me dijeron no sepan activarlo.
Como podría probar si funciona??, alguna manera rapida??
Pinchu
Notapor cvillajos el 28 Abr 2018, 07:24
Pinchu escribió:
Mr.Nobody escribió:
Pinchu escribió:Hola, alguien puede poner algunas capturas del obdeleven, para ver que casilla hay que activar para que salga en la pantalla la opcion de activar y desactivar??
Me llamaron de la seat y me dijeron que cuando se activa a posterior, no aparece en el menu.
En un hilo del foro de obdeleven ponen esto...
Control unit 5F (information control)
Adaptations
Car_function_adaptations_gen2 (there are 3 quite similar adaptations, so be sure to open the one without words "CAN" or "BAP")
menu_display_weariness_rcognition -> change value to ACTIVATED
menu_display_weariness_rcognition_over_threshold_high -> change value to ACTIVATED
There are two other adaptations for weariness recognition, but leave them not activated
These adaptations in Unit 5F are just to make this function visible in the car settings menu on the screen (I get a whole new submenu called "Drivers assistants", but when I want to open it I just got a message saying "Function not available")
( http://forum.obdeleven.com/thread/1812/ ... activation )
Ya nos comentas si funciona... en teoria en unos dias me activan la funcion
He activado esas opciones y efectivamente aparece en el menu, pero no me deja marcar la casilla, me pone funcion no disponible en este momento. Si estoy en movimiento e intento activarla , me pone no disponible, velocidad demasiado alta.
Sin embargo miré en la unidad 19, en codificacion extendida y el byte 17 y luego byte 0 ya lo tengo activado que se supone que es el del MKE ( reconocimiento de cansancio), tambien en el byte 18.
Que podrá ser?, alguien que lo tenga puede echarle un ojo???
Tengo un MIB gen2.
Un saludo y gracias
Si te sale ese mensaje es que no te han activado el código SWAP correctamente. Si te han cobrado por ello reclama su correcta instalación (así como la cajita con los códigos, no vaya a ser que los muy listos te hayan cobrado por nada).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Pinchu el 28 Abr 2018, 07:48
La caja con los codigos la tengo yo. No hay ninguna manera que yo pueda activar ese código no? En esta seat creo que no se enteran muy bien....
Pinchu
Notapor cvillajos el 28 Abr 2018, 10:31
Pinchu escribió:La caja con los codigos la tengo yo. No hay ninguna manera que yo pueda activar ese código no? En esta seat creo que no se enteran muy bien....
Desconozco como se cargan los códigos. Supongo que en el conce lo hacen con ODIS, pero ni idea de qué versión y si requiere o no estar conectado a la central.
Reclama y que se "pongan las pilas". Seguro que lo tienen detallado en algún procedimiento, y si no, que pregunten, que para eso has pagado (por un lado codigos y por otro mano de obra).
cvillajos
Notapor lebowski el 01 May 2018, 13:55
¿Y hay gente dispuesta a pagar por este asistente?
Yo lo tenía de serie pero es totalmente inútil: las pocas veces que me ha avisado no estaba para nada cansado. A cambio cuando estoy cansado de verdad y necesito hacer una pausa no avisa.
lebowski
Notapor arlot el 03 May 2018, 11:59
lebowski escribió:¿Y hay gente dispuesta a pagar por este asistente?....
Yo lo puse pensando en la seguridad adicional que reporta, y más cuando llevas a la infanteria ligera en el asiento de atrás; y esa circunstancia, tira y mucho
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor lebowski el 03 May 2018, 16:02
Es que (por lo menos en mi caso) no aporta ninguna seguridad adicional: no sé que criterio usa para detectar el cansancio pero (repito, en mi caso) se equivoca y mucho.
lebowski
Notapor moises_bl el 19 Sep 2018, 03:07
Solucionaste??? Si es así, como??? Me interesa el tema. Gracias!!!
moises_bl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Pinchu el 23 Sep 2018, 06:47
Me lo volvieron a instalar en la seat, y ahora ya aparece sin problema.
Pinchu
Notapor subaru_3 el 14 Oct 2018, 15:04
Yo desde que tengo el coche hace un año no he visto ningún símbolo ni nada del cansancio
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Notapor jonnye el 14 Dic 2019, 15:49
Se puede montar a posteriores si no lo trae de fábrica ?
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye
Notapor jonnye el 14 Dic 2019, 15:50
Asistentes de carril es posible montar a posteriori ?
jonnye
Notapor cvillajos el 14 Dic 2019, 16:32
jonnye escribió:Asistentes de carril es posible montar a posteriori ?
Revisa en el hilo específico: viewtopic.php?f=40&t=117487&p=1889266#p1889266
cvillajos
Notapor cvillajos el 14 Dic 2019, 16:33
jonnye escribió:Se puede montar a posteriores si no lo trae de fábrica ?
Compra el código SWAP de activación en recambios y que te lo activen en el taller.
cvillajos
Notapor jonnye el 14 Dic 2019, 17:35
Cuanto es un buen precio ?
Entiendo que sirve para cualquier 5F
En 1P 2010 no se puede no ?
jonnye
