Saludos y gracias por todo lo que aportáis!!
josev escribió:Tengo una pregunta que creo que no está a lo largo de todo el hilo. Los otros días recibí el vagcom 12.12 y ya le hice las mods típicas del primer post, también le hice la de las luces de cornering, pero como muchos dicen, los full led con antinieblas amarillentos como que no, mi pregunta es, ¿se puede agregar a la pantalla la opción de activar/desactivar las luces de cornering?
recre escribió:Buenas gente, he estado buscando por el foro de como activar el leaving home para los que no tenemos luces automáticas pero no he encontrado nada... Sabéis si se puede hacer ya con el vagcom???
Yo también quiero eso recre...a ver si lo veo como hacerlo y te cuento
orxa escribió:Yo tengo que probar a ver si me sirve esta solución http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/299263-error-cambiando-logo-pantalla/?p=3750510 que he encontrado en un foro de Audi, a ver si el finde puedo probar...
chechutsi escribió:recre escribió:Buenas gente, he estado buscando por el foro de como activar el leaving home para los que no tenemos luces automáticas pero no he encontrado nada... Sabéis si se puede hacer ya con el vagcom???
chechutsi escribió:chechutsi escribió:recre escribió:Buenas gente, he estado buscando por el foro de como activar el leaving home para los que no tenemos luces automáticas pero no he encontrado nada... Sabéis si se puede hacer ya con el vagcom???
yo tambien estoy detras de ello
rojas escribió:josev escribió:Tengo una pregunta que creo que no está a lo largo de todo el hilo. Los otros días recibí el vagcom 12.12 y ya le hice las mods típicas del primer post, también le hice la de las luces de cornering, pero como muchos dicen, los full led con antinieblas amarillentos como que no, mi pregunta es, ¿se puede agregar a la pantalla la opción de activar/desactivar las luces de cornering?
No se puede
FDT escribió:La mejor opcion es sustituir las bombillas amarillas por leds blancos, pero ojo siempre y cuando no te veas mucho en situaciones en las que conduzcas con mucha niebla ya que alumbran menos que las amarillas.
genialsoft escribió:flow escribió:dejaros de mariconadas de poner botones de modo de conducción y ver si se puede poner el boton que realmente importa... ESP OFF!! XDD
+1
XDS Ampliado bloqueo electrónico del diferencial
1. Select 03 ABS
2. Select 16 and enter the security code 20103
3. Select 10 Adaptation
4. select “Expanded electronic differential lock”
5. select “Strong”
Seleccionar el modo de conduccion para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
1. modulo 44-steering assist
2. 16 security access : 19249
3. 10 adaptaciones
4. New value
Rasekfighter escribió:me surgen dudas con algunos mods:
esto que hace exactamente?XDS Ampliado bloqueo electrónico del diferencial
1. Select 03 ABS
5. select “Strong”
esto se puede activar con independencia del modelo? que es exactamente?Seleccionar el modo de conduccion para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
3. 10 adaptaciones
4. New value
Y el de activar el modo bordillo para el espejo derecho que no lo veo por ningun lado...
gracias de antemano y perdonad mi ignorancia.
1. Select 03 ABS
5. select “Strong”
3. 10 adaptaciones
4. New value
MORKAS escribió:Rasekfighter escribió:me surgen dudas con algunos mods:
1. Select 03 ABS
5. select “Strong”
3. 10 adaptaciones
4. New value
Y lo del bloqueo diferencial?..que es exactamente?..que hace?...ese nunca supe ni pregunte que hacia...gracias
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1465 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
