miceor escribió:Este tema lo llevamos mirando bastante tiempo.
Hay varias maneras de hacerlo, pero por el momento ninguna definitiva sin que arroje algún error en el sistema.
1: Cambiar el valor del voltaje para engañar al Start Stop cambiandolo entre 12 y 14 Voltios. Da un aviso en Fis indicando que no funciona.
2: Cambiando la temperatura de trabajo de -50 a 50 . También da aviso y algunos coches no dejan cambiar el valor.
3: Quitando el conector pequeño que va en el borne negativo de la bateria. Dicen que funciona. No puedo probarlo porque mi modulo de regulación de la bateria está averiado y me da error constante de Consumo demasiado elevado y no puede activarse el Start Stop.
No sé si esta opción afecta al sistema de recuperación de energia en el caso de que lo tengas (El mio lo tiene activado)
4: Usando una de estas opciones en el modulo 19 (Adaptación)
- Desactivación de la función arranque/parada -- Opciones : (Modo no activo - Habilitación parada - Prohibición parada, sin solicitud de arranque - Solicitud de arranque - Fallo sistema)
En este ultimo apartado es cuestión de probar con cada una de las opciones y ver que pasa.
Más de lo mismo, no puedo probarlo hasta que arregle lo de la bateria.
Entiendo que la manera correcta es esta : Prohibición parada, sin solicitud de arranque.
5: En el modulo 1 (Adaptación)
- Activación de la función Arranque/Parada -- Opciones : (Activado-Inactivo)
No lo he probado, puede que funcionase, pero ni lo he intentado por el problema del modulo de la bateria.
6: En el modulo 9 Codificación modo texto
- Hybrid Start stopp deaktivierungstaster -- Opciones (Montado - Sin montar)
Cambiando a Sin montar.... es posible que luego arroje un error en la proxima lectura. No estoy seguro.
O si lo haces por Bytes : Modulo 9, Byte 15, Bit 3 desactivado.
7: Modulo 19 Codificación modo texto:
- EM Start/Stop -- Opciones : (Activado - No activo)
o también Byte 4. Bit 0 desactivado
Si alguién, quiere o puede probarlo igual sacamos algo de luz.
al final voy a dar lo del start stop por imposible.
1. no quiero cambiar voltajes asi que esta opción me la salto además que creo que da error en el fis.
2. En mi coche no me deja cambiar temperaturas.
3. Tampoco quiero quitar ese conector de la bateria no vaya a ser que se necesite para algo más.
4. Parece que no se me paraba el coche, pero al apagar el motor y arrancarlo de nuevo el mod vuelve a su opción anterior; asi que es más práctico darle al botón.
5. No me hace nada, y cada 3 o 4 segundos sale error en el fis "@ error: start stop" y creo recordar que después de parar el motor y arrancar vuelve a su opción por defecto.
6. Este lo que hace es anular el botón de start stop directamente. Da igual que lo pulses que no se enciende ni desactiva nada. El coche se para en punto muerto.
7. No hace nada, se para igualmente
- La aplicación del obdeleven dedicada a anular el start stop tampoco me funciona.
Si consigo que alguien me monte el virtual finger ese quiza me anime a comprarlo. Todo lo probado hasta ahora no me ha funcionado a mi
