Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
Favoritos: Leon-indomable, JorgeAnteloC, lopezm0
Seguidores: gogua, emimad, dsorribes, hectorcanu, Leon-indomable, Jose_r6, BernyFR, genialsoft, victornt1, kadettero, marlop, castronight, metri, flope63, kijute, kennit0, jasoriab, D83, VapaV, lopezm0, Def89
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Notapor cvillajos el 25 May 2017, 21:54
Rafayyale escribió:Cvillajos agradezco tu paciencia. Entiendo q quieras q no dupliquemos información. Pero es q todo esto de tocar la electrónica del coche me da miedo. Entiendo q simplemente tengo q mirar y cambiar los valores del voltaje y ya estaría activado como venía. Cambio de 12v a 7.6 y me fijo en la temperatura q también este al valor por defecto y solucionado.no?
Perdonad q pregunte cosas q alomejor a vosotros q controláis como dioses el obdeleven y vagcom os parecen chorradas. No es q no quiera ser cansino sino q no tengo ni p. Idea.
Exácto. Eso tendrías que hacer para devolverlo a los valores de fábrica. No obstante, recuerdo haber leído a un compi decir que no logró reactivarlo, pero no sé dónde... :plas:
Nos comentas con tus avances.
Sobre el tema del miedo y la p.idea, la experiencia te los va a quitar. Poco a poco irás dominándolo (yo siempre recomiendo empezar por MODs sencillitos y sin apenas efecto en el coche y luego ir complicándolos).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Rafayyale el 12 Jun 2017, 16:38
Hola hace como cosa de 1 mes pregunte para volver a activar el start stop. Me dijo el administrador q probara a ver si cambiando el parámetro de origen de la tensión de la batería volvía a funcionar y os cuento q si. Todo perfecto le puse la tensión de fabrica por defecto y otra vez funciona. Gracias por todo :reverencia:
Rafayyale
Notapor ficuadros el 14 Jun 2017, 02:47
Esos parámetros de temperatura pueden tener relación con otros parámetros al ser can bus, no me queda claro que pueda haber algún cruce de información erróneo.
ficuadros
Notapor sandrorey el 02 Ago 2017, 23:45
guajarenho escribió:Ya he conseguido desactivarlo. Os digo como lo he hecho:
- 01 Engine
- 10 Adaptation
- Channel : Activation of start-stop function
Lo desactivamos y listo. El start stop no estara activo cuando arrancamos el coche.
estos pasos son con OBDeleven?
sandrorey
Notapor cvillajos el 03 Ago 2017, 00:53
Por los pasos y los números está hecho con VagCom. Pero puedes traducirlo a OBDeleven... El nombre del canal será muy parecido o en español (si lo tienes así configurado.
cvillajos
Notapor stewei el 03 Ago 2017, 12:18
Pero esto no funcionaba no? me refiero que una vez realizado el cambio, al poco tiempo volvia a ponerse como estaba en un principio por defecto, o sea, se activa.
Si no es asi, lo hago del tiron, porque entiendo entonces que "por defecto" estaría desactivado y lo activaríamos nosotros a nuestra conveniencia.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor ROBERTO206 el 03 Ago 2017, 23:01
- 01 Engine
- 10 Adaptation
comorrrrrr a ver que me he perdido que se puede configurar el star stop con vagcom para que arranque desactivado y poder activarlo a demanda....no me lo creo y es tarde para bajar al garaje a probar ....alguien lo ha probado ???? :?
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor marlop el 03 Ago 2017, 23:56
ROBERTO206 escribió:comorrrrrr a ver que me he perdido que se puede configurar el star stop con vagcom para que arranque desactivado y poder activarlo a demanda....no me lo creo y es tarde para bajar al garaje a probar ....alguien lo ha probado ???? :?
No, no es una solución definitiva. En los primeros posts de este hilo...
viewtopic.php?f=8&t=102341#p1684133
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor sandrorey el 04 Ago 2017, 23:39
a mí no me funciona ninguna de las codificaciones, al final me compraré el virtual finger que parece que es efectivo
sandrorey
Notapor stromilesmiles el 21 Ago 2017, 19:00
sandrorey escribió:a mí no me funciona ninguna de las codificaciones, al final me compraré el virtual finger que parece que es efectivo
Donde se compra el virtual finger? He usado el buscador y no he visto la información. Gracias!! Un saludo!!
stromilesmiles
Agradecido: 57 veces
Notapor Lagar el 21 Mar 2023, 00:48
miceor escribió:No me acordé de poner el resultado.
Cable cambiado por el que compré de segunda mano y problema solucionado a la primera.
Está claro que se estropeó el modulito pequeño que lleva el cable.
Menos mal que con poco dinero lo he apañado. Aún sigo esperando la respuesta de SEAT al respecto (Siguen sin tener ni idea de que le pasaba al coche)
Me pasa exactamente lo mismo que a ti compañero. Que es lo que compraste? Que cable cambiaste? Un saludo
Lagar
Notapor Lagar el 21 Mar 2023, 00:58
miceor escribió:Puede ser pero a mi me salen dos mensajes:
1: Consumo demasiado elevado.
2: Arranque el motor.
Estos mensajes me aparecieron después de conectar las pinzas como toda la vida para arrancar otro coche.
Resulta que no hay que conectarlas como toda la vida.
El Negativo no se puede conectar al borne, sino a una placa que hay al efecto junto a la bateria y que es la masa del coche.
No tenia ni idea de esto y por supuesto no me leí el manual.... ¿Para qué?
Pues por culpa de eso se ha jodido el modulo que lleva el borne negativo y me da esos errores además de que cuando hago lo de ver el SOC o sea el voltaje de la bateria en el FIS me salen tres rayitas y no me da voltaje.
Ya he encargado la pieza en alemania por 30 pavos.
En concreto es una igual a esta http://www.ebay.es/itm/222146314462?_tr ... EBIDX%3AIT
Los de SEAT no saben ni que hacer y eso que se lo expliqué con pelos y señales, la pieza en SEAT cuesta 140 €.
Asi que me toca esperar a que me llegue.
Buenas noches. No se si podras poner la referencia del cable. Un saludo
Última edición por cvillajos el 21 Mar 2023, 07:08, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Lagar
Re: Desactivar sistema Start/Stop MK3
Notapor marlop el 21 Mar 2023, 17:32
Lagar escribió:No se si podras poner la referencia del cable. Un saludo
Cable de borne negativo, con sensor de batería.
5Q0915181D
marlop
