sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor javigody el 08 Abr 2016, 21:22
Tambien me he dado cuenta que con el script no hace falta que lea señales para que aparezcan en el fis, creo que también se nutre del navegador
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor cvillajos el 08 Abr 2016, 21:38
javigody escribió:Tambien me he dado cuenta que con el script no hace falta que lea señales para que aparezcan en el fis, creo que también se nutre del navegador
Eso sería genial para los que no tienen cámara y quieren ver las señales en el FIS, porque el MOD publicado en el hilo correspondiente no vale para nada...
Te esperamos con los ojos (y el BeyondCompare) bien abiertos :cuñao:
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor cvillajos el 08 Abr 2016, 22:11
javigody escribió:
cvillajos escribió:
javigody escribió:No he podido sacar aun el adap porque solo me he traido el vcp. Os puedo decir que el tema va por unas opciones que ponen VZE del modulo A5. Había un script en el gestor de archivos del VCP que permitia activar las señales, pero los procedimientos no eran visibles por eso no puedo explicar como se hace.
¿Algo como lo que pongo aquí @javigody ? http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=3015#p1877168
Esos canales VZE del A5 los tengo en el punto de mira, pero no he podido 'toquetearlos' todavía. A ver si nos pasas AdapMap cuando puedas y comparamos :ok:
Mil gracias :enamorados:
Sii, esos, vaya pienso que esos son los responsables porque el script se llama vze y al hacer la codificación codificó más de lo normal en el A5. Mañana si puedo bajo con el vagcom a hacer el adap.
Y ese script no deja un log o algo así como el VCDS con el fichero "CodingLog.TXT" @javigody ?
cvillajos
Notapor javigody el 08 Abr 2016, 22:19
Lo dudo porque el que estén los pasos ocultos está hecho a posta, de todas formas lo buscaré. Lo que si puedo pasaros es el script por si alguien es capaz de ver lo que tiene escrito. De todas formas mañana intento hacer un adapt del 17, 5f y a5.
javigody
Notapor gogua el 08 Abr 2016, 22:19
@javigody
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor javigody el 08 Abr 2016, 22:20
gogua escribió:@javigody
Tengo el winmerge que viene a ser lo mismo no?
javigody
Notapor gogua el 08 Abr 2016, 22:21
Si, todos parecidos, cuando tengas los adapmap pasalos y entre todos buscamos diferencias
Enviado desde mi Redmi Note 3 Pro
Galeria MK3
gogua
Notapor cvillajos el 08 Abr 2016, 23:22
:troncharse: :troncharse: :troncharse:
Cuando decía lo del comparador bien abierto lo decía en sentido figurativo... Ya veo que alguno se lo ha tomado al pié de la letra.
cvillajos
Notapor loeches el 09 Abr 2016, 00:56
Esto va teniendo muy buena pinta.
Yo todavía sigo con el error del Lane Assist y el Light Assist. Lo he llevado a dos Seat y tienen que recalibrarme la cámara, estoy esperando a que tengan el Útil que la calibra, espero que sea eso, ya os contaré cuando me llamen.
¿Dónde me recomendáis pillarme el VCP?
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 49 veces
Notapor cvillajos el 09 Abr 2016, 10:46
loeches escribió:Esto va teniendo muy buena pinta.
Puedes preguntar a cualquier compi que lo tenga del "Censo" @loeches .
Algún compi ha publicado su compra aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=115613 pero experiencia como tal no puedo decirte porque yo no lo tengo...
cvillajos
Notapor Jamfri el 09 Abr 2016, 11:17
Sólo se puede activar en FIS a color, no? Yo lo pedí como extra y me lo tumbaron porque iba con full link y el FIS es en b/n..
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
Jamfri
Agradecido: 17 veces
Notapor javigody el 09 Abr 2016, 11:20
Jamfri escribió:Sólo se puede activar en FIS a color, no? Yo lo pedí como extra y me lo tumbaron porque iba con full link y el FIS es en b/n..
Hay quien lo ha activado en el fis monocromo, pero necesitas camara frontal, la del line assist.
javigody
Notapor Jamfri el 09 Abr 2016, 11:22
Ah, pues es mi caso! Alguien tienen foto para ver cómo queda?? Que raro que seat no me dejara comprarlo si luego si se puede....
Jamfri
Notapor javigody el 09 Abr 2016, 11:25
No te dejo porque no queda muy estetico, voy a buscar una fotillo
javigody
Notapor javigody el 09 Abr 2016, 11:26
javigody
