Caanpulo escribió:Una duda, en el menu car en el apartodo retrovisores os sale lo de " bajar al poner marcha atras"
Sí
La mía es de 5" pero en la de 5.8" también sale y supongo que en la de 6.5" también.
nogard escribió:cvillajos escribió:nogard escribió:Pedazo de actualización!!!! La pregunta que me surge es...¿para lane assist, señales, y todos los menús tipo compass, angle of scope, y todo ese tipo, el coche debe estar preparado? O ¿ es como lo de los litros y el modo carbono que está pero no está activado?
Enviado desde mi XT1092 mediante Tapatalk
Para ciertas cosas tiene que tener el equipamiento necesario:
- lane assist, señales, -> cámara frontal
- compass, -> GPS
- angle of scope -> (no sé lo que es)
Para otras cosas funciona en todos (o como mucho depende del año del coche/versión de la centralita) y es solo activar.
Y si para todo eso hace falta que lleve "hardware" especial, lo normal no sería que los que lo llevaran lo tuvieran activado de serie? Cual seria el objetivo de esos mods entonces?
kossel escribió:Copio y pego del manual del Leon la forma exacta de funcionamiento:
Memorizar los ajustes del retrovisor exterior del acompañante para función de inclinación
● Conecte el encendido.
● Seleccione en el mando la posición R.
● Engrane la marcha atrás.
● Ajuste el retrovisor exterior del acompañante de manera que pueda ver bien el bordillo de la acera, por ejemplo.
● Desengrane la marcha atrás.
● La posición ajustada para el retrovisor se memoriza.
nogard escribió:Sabéis si existe alguna forma de ver las "start & Stop reasons" en el FIS?
miceor escribió:Modulo 5f
Adaptación
- Car Function Adaptations Gen 2 -- Opciones (Opciones visualización menus)
---- Menu display start stop reasons -- OPCIONES: (Activado - No activado)
---- Menu display start stop reasons clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
---- Menu display start stop reasons over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
---- Menu display start stop reasons standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
---- Menu display start stop reasons after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Car Function List Bap Gen 2 -- Opciones (Varios valores)
------ Start stop reasons 0x27 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Start stop reasons 0x27 msg bus -- OPCIONES (Bus datos infotainment)
nogard escribió:miceor escribió:Modulo 5f
Adaptación
Entiendo que este mensaje es para mí, pero No termino de entender cuál es el valor que debe tener cada adaptaion, revisaré los canales que comentas a ver cómo los llevo, y compararé. Creo que me expliqué bien con lo que quiero conseguir, no? Que la razón se vea en el panel pequeño de entre el velocímetro y las revoluciones, y así no tener que ir a "car-ajustes-estado- s&s reasons" cada vez que a la detener el coche no entre el s&s.
miceor escribió:En el FIs te muestra el Icono con diferentes dibujos indicando si entra, si no entra, si lo has desactivado.
Eso en modo grafico.
A mi el otro dia, después de grabar mas de tres horas de video dentro del coche con los DRL encendidos, me dió aviso de bateria y que la tenia que cargar circulando.
Asi lo hice.
Pues antes de cargarse, en el primer cruce que paré, se me disparó un mensaje dels STAR STOP que ponia:
Start Stop no posible-Bajo nivel de bateria- Modo ahorro.
No se si el texto es exacto pero si no lo es , se le parece mucho.
MORKAS escribió:Saludos..acaba de llegarme...solo probe a conectarme..y miy bien...por cierto intente realizar el tuto de vagcom de activar la camara de parkin..pero no llego a ver unas opciones que tiene vag...llego a los bytes y bits..como vsg..pero la pantalla en la que has de seleccionar el tipo de camara no lo consegui..a ver si alguien me puede orientar..o ya probare con calma..jiji..
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
