Hola, me estoy planteando la compra de en principio el obdeleven, entiendo que es una buena praxis lo primero realizar una copia de seguridad de cada uno de los módulos, antes de empezar a toquetear nada, es así? Hay y/o cuesta mucho?
Y luego evidentemente subirla a la base de datos.
Gracias.
Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Seguidores: 57
- Favoritos: 22
- Vistas: 163.345
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Dado escribió:Hola, me estoy planteando la compra de en principio el obdeleven, entiendo que es una buena praxis lo primero realizar una copia de seguridad de cada uno de los módulos, antes de empezar a toquetear nada, es así? Hay y/o cuesta mucho?
Gracias.
@Dado Es recomendable hacer backups de todos los módulos antes de tocar nada, por si hay que dar marcha atrás y estas un poco perdido, saber qué tocaste y como dejarlo como estaba.
- Agradecido: 465 veces
Prometo que usado el buscador y no lo veo.
Se sabe se alguien que por haber tocado las centralitas ¿le han denegado la garantía oficial?
Y, se sabe a ciencia cierta si revertiendo a los backups de origen, en la Seat pueden ver si se han realizado estos cambios?
Dado escribió:Prometo que usado el buscador y no lo veo.
Ok al uso del buscador, @dado (en la práctica no recuerdo casos, aunque la teoría sí que está bien hablada en numerosos hilos del foro).
Lo que no está OK es el hilo donde planteas la duda, ya que éste es para subir copias de seguridad y tú estás planteando temas de garantía. Así que mejor la planteas aquí: viewtopic.php?f=8&t=118980&p=1912555&hilit=Taller#p1912555
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:Dado escribió:Prometo que usado el buscador y no lo veo.
Planteada consulta en hilo aconsejado, por favor respuestas a ese otro hilo.
P.D.: @cvillajos creo que no lo encontraba por que buscaba "garantia" "obdeleven"
Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Oski94 - Nuev@ por aqui
Si, lo explico bien claro en el primer post y en otros varios de este foro , al actualizar tienes que parametrizar y no hay archivos disponibles en vcp. Hay que pasar por Seat si o si.Oski94 escribió:Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Si, lo explico bien claro en el primer post y en otros varios de este foro , al actualizar tienes que parametrizar y no hay archivos disponibles en vcp. Hay que pasar por Seat si o si.Oski94 escribió:Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Okei, sabes lo que tengo que pedirles exactamente? Un saludo!
Oski94 escribió:javigody escribió:Si, lo explico bien claro en el primer post y en otros varios de este foro , al actualizar tienes que parametrizar y no hay archivos disponibles en vcp. Hay que pasar por Seat si o si.Oski94 escribió:Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Pues depende de si lo tienes en garantía o no. Yo fui con la excusa de que los espejos funcionaban asíncronos. Realmente lo que te tienen que hacer es reparametrizar las centralitas de las puertas.
javigody escribió:Oski94 escribió:javigody escribió:Si, lo explico bien claro en el primer post y en otros varios de este foro , al actualizar tienes que parametrizar y no hay archivos disponibles en vcp. Hay que pasar por Seat si o si.Oski94 escribió:Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Perfecto pues esta semana voy que aun le queda garantia a ver si hacen algo que la Seat de donde vivo no se mojan mucho en estos temas, mil gracias!
Hola a todos.
Me compré hace unos días el OBDeleven con la intención de hacer algún MOD y el brico de la cámara de marcha atrás de Rojas. Os dejo aquí mi copia de seguridad por si le es de utilidad a alguien. A ver si javigody, stewi, o alguno de los moderadores pueden echar un vistazo a los ficheros antes de publicarlos por si hay algo mal.
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 18 (creo, esta fabricado a primeros de Julio del 2017).
Acabado: Style Plus
Tipo de motor: 1.4 TGI (GNC)
Equipamiento: Aparte del de serie, Driving assistance pack (luces largas/ cortas automáticas y Lane assist) y techo solar.
Tipo de copia: Solo una modificación. Le subí la intensidad de la luz de marcha atrás a 127 para hacer el brico de la camara de parking trasera, pero todavía no la instalé.
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Marca: SEAT
Modelo: León
Acabado: Style Plus
AsturTgi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Buenos dias,
Alguien con VC y navegador High, podría poner el backup de la centralita del 5F y del VC(17)?
Recién hemos instalado el navegador High en mi Leon ST, y se visualiza todo correctamente excepto los mapas en el VC.
Me da que es alguna parametrización.
Muchas gracias!
EDIT: Solucionado gracias!
Muchas gracias!
sampi_33 - Nuev@ por aqui
@stewei en Drive aparezco que tengo un SEAT LEIN, jejeje ¿Puedes cambiarlo?
Tampoco aparezco en el segundo mensaje del hilo
Última edición por jasoriab el 04 Abr 2018, 15:10, editado 1 vez en total
- Agradecido: 2053 veces
sampi_33 escribió:Buenos dias,
Muchas gracias!
Puedes ponerlo de igual manera si te apetece. Nos puede servir de ayuda a muchos.
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
