Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
Notapor goyodesanctis el 15 May 2013, 02:28
Año del coche??Matricula de España?Letras de esta si es nacional y de primera matriculación?En estas centralitas no funciona en todas ni aún con el VDSPRO.Y si,el VDSPRO o el EASYCCM son los únicos capaces de hacerlo posible.Lo siento pero me temo que para la actualización de las 6Q0,no esperes mucho ya que en todos no se puede.Lo siento.Saludos.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor aaron_fr el 15 May 2013, 17:06
Para un leon fr mk1 del 2004 arl funciona sin probema??
Saludos desde A Coruña!!
aaron_fr
Agradecido: 10 veces
Notapor andre_ru el 15 May 2013, 17:11
aaron_fr escribió:Para un leon fr mk1 del 2004 arl funciona sin probema??
Si yo lo llevo
andre_ru
Notapor aaron_fr el 15 May 2013, 19:30
Si yo lo llevo
ok ya me pedi el cable con el vag-com y tengo el tuto bajado y demas en breves a darle caña!!!alguien sabe si esto incluye que se pueda cerrar el techo solar tambien a la misma vez que las ventanillas del coche?????
aaron_fr
Notapor goyodesanctis el 16 May 2013, 09:59
Pide un vag com hasta la 409.1 y no habrá problema.Y si,el techo lo cierra si lo tienes abierto,después de las ventanillas siguiendo manteniendo pulsado el botón de cerrar.Ojo!!!No lo abre,pero si lo cierra.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor aaron_fr el 16 May 2013, 13:55
He pedido un 409 perfecto si me lo cierra cojonudo:-D
aaron_fr
Notapor goyodesanctis el 18 May 2013, 01:39
Esa te va de vicio compi.Saludos!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor killerinstinct el 06 Jun 2013, 04:27
Hola cuadrilla, alguien cerca de Logroño con cable 409 para activar las ventanillas? Yo es que tengo el 11.2 y con ese no puedo... :ayuda:
Gracias de antemano
Riojano de pura cepa
killerinstinct
Notapor callonco el 12 Jun 2013, 01:00
buenas compañeros,hoy e hecho el activar de las ventanas según el tutorial a rrajatabla...y de echo me marca que tengo la función activada.total,que cierro el programa,me salgo del coche to feliz,le doy a cerrar y zas¡¡ nada, que no va...y yo flipando diciendo pero si esta todo bien...total que lo sigo intentando y sorpresa,se me suben las de atrás solo y las de delante hay...quietas...
pues la cosa esta en que a fuerza de cerrar,abrir un monton de veces cuando quiere se suben las cuatro,otras veces se suben y se quedan a medias...(esto ultimo lo e notado cuando se están subiendo y me separo del coche)puede ser que sea que tiene poca pila el mando y no le llegue bien la señal?
no se...haber si a alguien le a pasado lo mismo.
saludos compañeros y buenas noches.
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor goyodesanctis el 12 Jun 2013, 01:25
Es totalmente posible compañero.Si es el mando original de candado con nueva pila deberías notarlo.Si no es el original que traía el coche yo te digo que tengo 3 mandos.El de serie,el de 3 botones mas pánico y uno de 3 botones sencillo,para maletero,te digo yo que como el de serie no va ni de coña ninguna chinada de esas.Lo que hay es lo que hay y mira si tendrán años esos mandos y la pila ni se ha cambiado me temo,del de fábrica,porque pillé el coche de segunda y le he dado vara tela y no desfallece así que pienso que como el original ninguno.Si lo es,es por la pila,o quizá la antena,de la confort no haga buena recepción de la nueva señal,caso muy raro si no se ha cambiado nunca el módulo por otro.Yo probaría un autoscan a ver qué te dice el vag com en el módulo 46 de la confort que las cerraduras estas se rompen un pasote.Me alegro que lo tengas rulando.Y suerte con ello!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor callonco el 13 Jun 2013, 00:32
pues vas a tener razón goyodesanctis ahora que lo dices va a ser la pila o bien la antena...ya para abrir y cerrar me tengo que poner bien cerca(pero vamos que no falla) pero ya me pasa de hace años y nunca le e cambiado la pila.claro yo a mi entender pensaba que dejando apretado el mando y en una de esas que sube(o baja)ya habría dado la orden y no tendría porque pararse a la mitad o cuando quisiera.
pues le cambiare la pila(la llave es la origina de candado)pero también me compre la tres botones y estoy haber si la codifico...haber si entre mañana o pasao le compro la pila y ya te comento que tal va y también mirare el modulo 46...no vaya a ser que este dando por saco algo...
gracias compi y en breve cuento el resultado.
saludos¡¡
callonco
Notapor luque_velez el 13 Jun 2013, 02:31
acitvado y funcionando .tete fr eres eres un makina
luque_velez
Notapor goyodesanctis el 13 Jun 2013, 23:49
Está el comentado tema de los relés.Yo creo que si algo de esto va mal mal,lo mejor es un hard reset al coche.Toda una noche la batería quitada,y se desceban los módulos.A veces creo que los relés de la confort se saturan,y se les va la traca.De todas formas lo mejor,pon una nueva pila CR2032,en tiendas de electrónica te mueres de risa del precio,y pruebas.Que no?Pues haces lo de la batería.Si ves que la cosa está aún fastidiosa,se puede estudiar la señal,de ponerle a la malla y a la antena,un amplificador de señal.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor callonco el 15 Jun 2013, 22:20
pues...la pila no es compañeros,le e puesto una nueva y zurrula igual...mirare el modulo 46 de la confort y si no hay nada raro mirare también la antena de recepción del mando..pero eso ya va a ser harina de otro costal...vamos que ni idea..jeje
ya hos contare como va la cosa.
saludos compañeros.
callonco
Notapor goyodesanctis el 16 Jun 2013, 13:18
El mando es el original de serie???
goyodesanctis
Usuario baneado
