stewei escribió:hola a todos me gustaria saber que version utilizais y cable para configurar todas estas cosas en vuestro mk3.![]()
Gracias compis!!!!!!
12.12
Albino escribió:Bueno, mod de modificar los valores de velocidad a la que es operativo el asistente de luces probado y operativo. No cambia a cortas hasta que el coche no esta prácticamente parado (le puse el cambio a 1km/h) cuando antes al bajar de 60 por hora ya se quedaba en cortas, y entre 25 y 30 vuelve a pasar a largas cuando de serie era, también, a partir de 60, ideal para puertos de montaña o carreteras muy lentas.
Tengo vídeo de como funciona pero no me deja ponerlo....por ser en mp4
janstopo escribió:Albino escribió:janstopo escribió:Estoy intentando este mod: Diurnas y intermitentes en oposicion con el intermitente activado.
No me funciona, es sólo para FULL LED?
Por otro lado, me da un error también el barrido del limpia trasero con marcha atrás y lluvia, a alguien más le sucede?
Gran post, gracias por todo.
Entiendo el mod de difuminar la luz diurna al poner el intermitente pero este de oposición......que hace exactamente?
Me refiero al mod que alterna la luz del intermitente y la diurna.
Hay un vídeo en el foro en la página 56.
STG 09
Codigo de acceso 31347
Adaptation
(16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 -> Blinken links Hellphase
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2
Default: 30%. Set to 0%
(16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 -> Blinken rechts Hellphase
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 -> minimize
(19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 -> minimize
http://www.youtube.com/watch?v=BQDxSm29YX8
Albino escribió:stewei escribió:hola a todos me gustaria saber que version utilizais y cable para configurar todas estas cosas en vuestro mk3.![]()
14.10.2
stewei escribió:Albino escribió:stewei escribió:hola a todos me gustaria saber que version utilizais y cable para configurar todas estas cosas en vuestro mk3.![]()
14.10.2
Y que cable es el que utilizas? 14.14? es que yo tengo el 12.12 y me acaban de pasar el VCDS 14.10.2 y nose si funciona con mi cable o simplemente mi cable solo funciona con el 12.12.3.
IvanMc2 escribió:stewei escribió:Albino escribió:stewei escribió:hola a todos me gustaria saber que version utilizais y cable para configurar todas estas cosas en vuestro mk3.![]()
14.10.2
Yo tube el 12.12 y el vcds 12.12 lo tengo en el ordenador, ahora tengo el 12.12.3 con el vcds 12.12.3 si necesitas alguno dame tu correo por mp y te lo paso
stewei escribió:IvanMc2 escribió:stewei escribió:Albino escribió:stewei escribió:hola a todos me gustaria saber que version utilizais y cable para configurar todas estas cosas en vuestro mk3.![]()
14.10.2
Muchas gracias, pero la cosa es que tengo el VCDS 12.12.3 con el cable, y lo que no se es si ese cable valdra para el VCDS 14.10.2
Haber si algun compañero o tu mismo lo habeis utilizado y comentais si funciona.
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
