VAG-COM: primeros pasos
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Notapor trakasjesus el 07 Dic 2015, 17:10
cvillajos escribió:Primer auto-scan (sólo un warning histórico por presión de neumáticos) y primer MOD (plegado retrovisores con un sólo 'click' del mando) realizados con éxito :ok:
Muchas gracias a tod@s por este hilo para 'novatos' y por las contínuas aportaciones en el resto del subforo!!
Ya estoy deseando que llegue el finde que viene para realizar otro par de ellos... (Deberían poner en las instrucciones del cable que puede causar adicción :borracho: )
Lo de plegado de retrovisores con un solo clic, como se hace para un mk2??
trakasjesus
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor cvillajos el 07 Dic 2015, 17:48
No creo que yo (el que menos "horas de vuelo" tiene con el Vag-Com + VCDS de por aquí) pueda resolverte esta duda ahora mismo. Más adelante, quizás :comediante:
Pero espero que otros compis más experimentados puedan indicártelo siempre que los retrovisores de tu MK2 sean eléctricos y tu centralita permita dichas parametrizaciones.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Dic 2015, 18:03
@trakasjesus de cuando es tu Mk2? Sí es modelo de 2008 se puede hacer con el mando presionas un par de segundos y se cierra, pero sí es de 2007 o anterior no se puede acaso que no cambies la centralita Comfort
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor trakasjesus el 07 Dic 2015, 20:09
Si el mio es el restilyn,del 2010 y en efecto cuando lo pulso se cierran y se suben los cristales.
Pero hay que tenerlo pulsado 2-3 segundos.lo ideal seria poder cerrarlos con un clic al cerrar el coche como otros coches de alta gama.
Un saludo y gracias por contestar
trakasjesus
Notapor CarlosTSi el 07 Dic 2015, 22:45
trakasjesus escribió:Si el mio es el restilyn,del 2010 y en efecto cuando lo pulso se cierran y se suben los cristales.
En el restyling a lo mejor se puede hacer, pero en los anteriores no se podía
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor TeamSport el 12 Dic 2015, 03:17
Hola:
Acabo de adquirir recientementw el vag com 12 12 y quiriera anular la egr a mi leon 1m 130 cv del 2005 motor asz. Lo tengo todo mas bien claro, lo unico que no se bien claro que cuadro de Mass air/rev debo de tener en cuenta a la hora decomprabar la variacion de los parametros, el de la derecha o el de la izquierda?????
370 mg es cerrada del todo todo? Al 100%?
Gracias y un saludo.
De"La pequeña Finlandia"
TeamSport
Notapor Lazareitor el 12 Dic 2015, 09:31
TeamSport escribió:Hola:
El valor de la izquierda es el teórico y el de la derecha el real, por así decirlo, normalmente deberían de estar iguales, no importa q varíe cinco arriba cinco abajo mg/rev. Yo utilizo el teórico.
370 es cerrado si, pero nunca es al 100%, es el cerrado electrónico, pero realmente es al 100% cuando sube a mas de 500 pero es en marcha .
Esa sensación que te eriza los pelos cuando escuchas el motor...
Lazareitor
Notapor EnerVatox el 16 Dic 2015, 22:12
con este vagcom se pueden hacer logs? es decir testear el coche para saber unos ciertos parametros?
EnerVatox
Notapor Lazareitor el 20 Dic 2015, 04:03
EnerVatox escribió:con este vagcom se pueden hacer logs? es decir testear el coche para saber unos ciertos parametros?
si, todo lo que puedas poner en measure dentro de un modulo, puedes hacer log de ello, en los archivos de descargas hay unos tutos muy buenos para hacer gráficas de N/m vs rpms por ejemplo
Lazareitor
Notapor jairin13 el 05 Ene 2016, 21:27
Buenas! ¿sabéis que si la versión 12.12 para mk3 es compatible con windows 10? ¿Podéis decirme cual usáis para mk3 y donde se compra ?Gracias.
jairin13
Notapor davostoff el 08 Ene 2016, 17:12
Tengo un problema al hacer el autoscan, en este video que acab ode grabar lo muestro. Parece que no me detecta el coche. La luz del cable se pone verde cuando intenta hacer el autoscan
davostoff
Agradecido: 36 veces
Notapor alexmon92 el 10 Ene 2016, 14:01
He estado buscando y no lo mas que he encontrado es un creo.. xd
Se puede poner el fis en carbono sin tener GPS?
Gracias!
alexmon92
Notapor Lazareitor el 13 Ene 2016, 12:20
jairin13 escribió:Buenas! ¿sabéis que si la versión 12.12 para mk3 es compatible con windows 10? ¿Podéis decirme cual usáis para mk3 y donde se compra ?Gracias.
Supongo, ya que funciona en windows 8.1 de 32 bits.
Lazareitor
Notapor javichuchacho el 21 Feb 2016, 19:28
Le hago un Up que viene bien tener este post por el principio :comediante:
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor tevaadarelsol el 28 Feb 2016, 15:38
gogua escribió:No has puesto que se suban los cristales a la vez?
@gogua yo he conseguido activar el plegado de los retrovisores con un solo toque de mando al cerrar y me interesaría añadir lo de cerrar las ventanillas, pero en el listado de codificaciones para el mk3 estos dos mods lo ponen activando la misma opción en el vagcom, y al activarlo sólo consigo que se plieguen los espejos pero no se suben las ventanillas.
¿A tí te ha funcionado? ¿podrías decirme cómo lo has hecho? en caso de que lo hayas hecho claro...
Gracias!
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
