@Dconnect Tienes que tener en cuenta que si lo pones en "dynamic", es como si los que tenemos un FR lo ponemos en sport: la dirección la notarás algo más dura.
No se, en mi opinión, los que no tenéis el "Driving Select Profile" solo haría el mod de aceleración directa, y no ese, más que nada porque cuando te canses de la dirección un poco más dura tendrás que meterle el OBD y dejarlo como estaba. Repito, es mi humilde opinión.
mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa [solucionado]
- Seguidores: 40
- Favoritos: 7
- Vistas: 121.680
Favoritos: cuenxis, promac, Rasekfighter, jgleon2013, xJavi98, Pako69, Canario_27
Seguidores: juanbb, er_trompe, seat leon blanco, marlop, Albino, alejandro_javier, corderazo, Monty78, vigimuertos, davidbj, Unaited, genialsoft, leonfito, TeteFR, crcrodrigo, loeches, Bettor, msmdraven, edumachuca, jande, aigort, jguirao, Dconnect, Miguelpfdez94, ant666, Igor, JaviMarquez, agus_piscis10, volkov, fur, DuckToy, Luvatro, ROBERTO206, dani10s, clarens, jd_zuri, VapaV, Antonio89, djcastle, NOCIVOX
Re: mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa
- Agradecido: 465 veces
Muchas gracias por la respuesta @cvillajos, entiendo perfectamente lo que me comentas y me quedo mas tranquilo al saber que no compromete la mecánica.
Dconnect - Primeros Pasos
stewei escribió:@Dconnect Tienes que tener en cuenta que si lo pones en "dynamic", es como si los que tenemos un FR lo ponemos en sport: la dirección la notarás algo más dura.
Entiendo @stewei, muchas gracias!sabeis si hay forma de sacar el drive profile en la radio?me pareció leer algo asi pero ya no se si estoy desvariando jajaja
O es necesario siempre pasar el OBD como comentas?
Dconnect escribió:stewei escribió:@Dconnect Tienes que tener en cuenta que si lo pones en "dynamic", es como si los que tenemos un FR lo ponemos en sport: la dirección la notarás algo más dura.
No, ya se ha comentado (tanto en este hilo como en otros) que no se puede activar con "métodos tradicionales":
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&p=1951227#p1951124
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=111469&p=1940701#p1940701
- Agradecido: 3612 veces
Bueno pues tras habiéndolo tenido activado desde el jueves, y con el trayecto Madrid - La Rioja para probarlo y una subida "despejada" de tráfico a Valdezcaray para probarlo bien a fondo, la conclusión que saco en un 1.6 TDI 110cv 6v Ecomotive es:
Básicamente anula el lag. No hay patada notable. Quiero decir, que ya no mete el empujón que metía a partir de las 1900rpm aproximadamente. Empuja lineal desde las 1300 más o menos, aunque lo que me importa a mi es desde las 1700 mínimo, nunca solicito motor por debajo de ellas.
En primera sí que se nota bien, al no haber lag, no hay ese tirón que metía al pedir la segunda.
Apreciable hasta la tercera como mucho. En cuarta o quinta, apenas se nota. En sexta ya ni me he molestado en probar la recuperación. Como me temía, si el motor de por sí no tiene bajas (como es mi caso) para notarlo o hay que ser muy muy fino, o poco misericordioso con el pie derecho (para mi creer) de tal manera que estemos acostumbrados a exigir empuje metiendo pisotón desde las 1300 vueltas. Si eres de los que no esperas empuje hasta las 2000 mínimo, creo que apenas se nota.
Repito, hablo de mi 1.6 y mis costumbres al volante. Estoy seguro que en un 2.0 por ejemplo sí que asombra bastante más, pero en mi caso, es algo que apenas se aprecia (por ir poco en el régimen en el que de verdad se nota).
Perdón por el tocho, y saludos!!!!
- Agradecido: 409 veces
Lo que yo he estado observando, independientemente del coche es lo que adjunto @cvillajos en anteriores posts. Es importante entender las gráficas que ha subido para ver como va a responder el coche.
Voy a poner 3 ejemplos de comportamientos.
Esto es independientemente de la cilindrada y si es gasolina o diesel.
Seat Ibiza Style Connect Blue
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
JoseXeiko escribió:Lo que yo he estado observando, independientemente del coche es lo que adjunto @cvillajos en anteriores posts. Es importante entender las gráficas que ha subido para ver como va a responder el coche.
Tal cual, más fácil imposible de mostrar.
Pero vamos que de todas maneras, me uno a los que dicen que es algo que pasa casi casi desapercibido. Actuando sobre todo en bajas (en altas no hay donde rascar con el mapa de origen) si tu bloque no tiene bajas, no va a ser algo que brille. Yo por lo menos te puedo asegurar que en mi coche, el pedal a medio gas (creo que he dicho en mi anterior post que no soy de los que clavan pisotón) la única sensación en esa, anula el lag.
Saludos!!!!
Dado que en mi coche no se nota absolutamente nada de nada, en lo que respecta a la respuesta del pedal del acelerador después de cambiar esta opción, he estado realizando varias pruebas (tanto con Vagcom como con ODIS) y el resultado fue que, independientemente de la opción que se tenga seleccionada, el porcentaje de actuación sobre el pedal es exactamente el mismo. Esto se sabe si posicionamos dicho pedal en una posición fija mediante un útil, de esta manera sabemos si al seleccionar una u otra opción varia la señal del potenciómetro, y como ya dije, al menos en mi coche la señal es la misma. Lo que sí creo que variamos al aplicar esta opción es la asistencia de la dirección, haciendo que en vez de ser variable, sea siempre la misma, es decir que no se endurece según aumenta la velocidad… pero nada tiene que ver con la respuesta del pedal del acelerador, no en vano dicha opción está en canal de la dirección asistida, no en el del motor…
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemi escribió:Dado que en mi coche no se nota absolutamente nada de nada, en lo que respecta a la respuesta del pedal del acelerador después de cambiar esta opción, he estado realizando varias pruebas (tanto con Vagcom como con ODIS) y el resultado fue que, independientemente de la opción que se tenga seleccionada, el porcentaje de actuación sobre el pedal es exactamente el mismo. Esto se sabe si posicionamos dicho pedal en una posición fija mediante un útil, de esta manera sabemos si al seleccionar una u otra opción varia la señal del potenciómetro, y como ya dije, al menos en mi coche la señal es la misma. Lo que sí creo que variamos al aplicar esta opción es la asistencia de la dirección, haciendo que en vez de ser variable, sea siempre la misma, es decir que no se endurece según aumenta la velocidad… pero nada tiene que ver con la respuesta del pedal del acelerador, no en vano dicha opción está en canal de la dirección asistida, no en el del motor…
yo tengo seleccionada la opcion "direct" y la direccion se endurece o se hablanda segun la velocidad ...para nada se queda en un valor fijo,cuando aparco en el garaje esta suave y al ponerme en velocidad no se menea tan facil asi que eso no es como comentas...
y con respecto a que no notas nada de difente en la aceleracion ...joe tienes un cupra
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Pero ¿has comprobado los valores de Par aplicados a la asistencia de la dirección tanto a baja como a alta velocidad? Porque "a ojo" pocas conclusiones se pueden sacar. Es un bloque de medición de la dirección asistida, no del motor, por ello no entiendo como puede tener relación con la respuesta del pedal del acelerador.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
Jemi escribió:Pero ¿has comprobado los valores de Par aplicados a la asistencia de la dirección tanto a baja como a alta velocidad? Porque "a ojo" pocas conclusiones se pueden sacar. Es un bloque de medición de la dirección asistida, no del motor, por ello no entiendo como puede tener relación con la respuesta del pedal del acelerador.
Pues a mi también me extraño pero es que una vez lo activas se nota y en mi coche lo note bastante con el cambio dsg.
De ser progresivo y algo tortuga en las salidas a ir con más alegría.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Exactamente la relación no sabría decírtela @Jemi , pero sí es cierto que algunos cambios en algunas centralitas hacen efectos en otras. Por ejemplo ciertas configuraciones de la 08 afectan a cómo se muestra el coche e las pantallas de la 5F, o muchos menús de la 5F se activan desde la 09...
Ya te digo, no sé a ciencia cierta lo que hace, pero esos valores de la 16 parecen tener efecto en la 01 (o quien controle electrónicamente la aceleración).
cvillajos escribió:Exactamente la relación no sabría decírtela @Jemi , pero sí es cierto que algunos cambios en algunas centralitas hacen efectos en otras. Por ejemplo ciertas configuraciones de la 08 afectan a cómo se muestra el coche e las pantallas de la 5F, o muchos menús de la 5F se activan desde la 09...
Bueno, este mod es en la unidad 44 no? corrígeme si me equivoco @cvillajos .
@juanbb Yo también tengo el TDI 150 y he notado bastante como reacciona el coche con el mod. Y también tengo que decir que aun sigo notando cuando lo pongo en normal y en sport.
stewei escribió:cvillajos escribió:Exactamente la relación no sabría decírtela @Jemi , pero sí es cierto que algunos cambios en algunas centralitas hacen efectos en otras. Por ejemplo ciertas configuraciones de la 08 afectan a cómo se muestra el coche e las pantallas de la 5F, o muchos menús de la 5F se activan desde la 09...
Aggg
puede que al hacer el MOD este actue tambien sobre los que tenemos DCC? lo digo por lo que comentaba @Jemi, ya que su Cupra tambien lleva DCC....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 466 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1792 |
