mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit
Notapor aCm96 el 03 Jul 2019, 09:38
Hola buenas, no sé si procederá aquí...
Estoy tratando de conseguir la forma de cambiar de color las líneas de la pantalla en la opción de vehículo, de manera que dejen de salir amarillas y salgan por ejemplo, rojas; o en su defecto en el color el cual seleccione la iluminación interior.
Los modelos 2019 las trae activadas de origen, y en el 2018 me han dicho que se pueden activar/actualizar pero no me dicen la manera. Alguien podría echarme un cable?
Gracias de antemano!
aCm96
Notapor Ignara el 03 Jul 2019, 15:06
aCm96 escribió:Hola buenas, no sé si procederá aquí...
¿A qué líneas te refieres? El mío es de 2018 y cambia el color "base" en el VC al cambiar el color de las luces (barra inferior, barra de volumen, etc)
Ignara
Agradecido: 72 veces
Notapor juanbb el 03 Jul 2019, 15:13
En los últimos modelos al cambiar la luz ambiental se cambia en puertas, cockpit y pantalla con las lineas al mismo color.
@aCm96 dime que hq llevas y software... para ver ai hay algo.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Copyfr el 09 Jul 2019, 20:47
Buenas tardes compañeros. ¿ Alguien que tenga como yo un Leon MY2018 con Virtual Cokpit, camara de Lane assist y navegador original standard, y que haya activado el reconocimiento de señales de trafico, me puede confirmar si sale el error del reconocimiento de señales al poner el contacto, o al llevar este equipamiento que llevo yo no da esa avería?
Os agradecería que me lo confirmaseis.
Copyfr
Notapor lluisman64 el 09 Jul 2019, 20:52
Yo lo active, y tenía el error ... al poner el navegador hight ya no me sale el error, vamos lo nomal
lluisman64
Agradecido: 19 veces
Notapor aCm96 el 10 Jul 2019, 11:30
Hola compi, gracias por su ayuda y perdona por la tardanza.
Hardware: H41
Software: 0472
Base de Datos de Navegacion: 6P0919866AB
0915
ECE1 2018
SHIELD: SHIELD 2016-44 (build 309)
Con esto te vale?
aCm96
Notapor jasoriab el 10 Jul 2019, 13:23
Hardware: H41
Software: 0472
0915
ECE1 2018
Con esto te vale?
Tienes que indicar la referencia de tu unidad de guantera. El número que has puesto es la referencia del mapa del navegador.
La referencia del infotainment la puedes encontar en el icono Ajustes (el de las ruedas dentadas)/Información del Sistema.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor stroker el 23 Jul 2019, 15:15
fernandomg escribió:Imagino que puedes modificarlo desde el tipo de vista del cuadro en la pantalla grande. Yo no lo he mirado porque no llevo las esferas visibles y por defecto me ha salido ahí. Y así se queda, no quiero variar lo que veo en las esferas (consumo medio a la izquierda y kilómetros para respostar en la derecha).
EDITO para añadir la imagen...
Efectivamente se puede cambiar a cualquiera de las esferas y el reloj regresa.
¿Cómo ves el mapa en el VC MY18, llevas unidad high? :palomitas:
Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo!
stroker
Notapor jasoriab el 19 Sep 2019, 19:52
He encontrado este vídeo en Youtube, para cambiar colores en función del modo de conducción elegido.
El problema es que está todo en Alemán. A ver si alguno controláis el idioma germano, y podemos traducir este mod para poder aplicarlo aquí.
jasoriab
Notapor Mr.Chuflas el 19 Sep 2019, 23:28
jasoriab escribió:Hola,
[ Video ]
traducción de google (porque yo ni papa de alemán):
Aquí hay una pequeña prueba para ajustar el Ambientebeluchtung en mi Seat Leon 5F dependiendo del perfil de manejo.
Esto es solo una prueba de mi "rumspielerei"
También puedes elegir los colores. Solo elegí púrpura y verde para probar.
En la puerta de entrada stg 19
FPA_Funktion_AMB: no activo --- activo (Byte 11 Bit 7)
En BCM stg 09
Interior_light_2nd_generation:
Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung: not_active --- active
Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default: not_active --- gekoppel
Asignación de luz ambiental del color al perfil de conducción:
Fahrprofil_0: 1 --- 7 Es el color de Leainghome que viene
Driving profile_2: 1 --- 8 es el color para Eco / Normal
Driving Profile_3: 1 --- 9 es el color para los deportes
Luego seleccione "Automático" en la esquina superior izquierda de la iluminación ambiental.
en
el 9 solo funciona si ha codificado al menos 9 colores. De lo contrario, elija un número diferente entre 1 y 8.
Creo que eso fue todo. El número después de los dos puntos en el "perfil de conducción" es la asignación del número de color de la lista de colores.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Flow-Rider el 19 Sep 2019, 23:38
[ Video ]
Esa mod es un puntazo a ver si alguien que controle da un poco de luz al asunto.
La verdad es que es bastante difícil saber en qué modo mas a primera vista.
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Mr.Chuflas el 19 Sep 2019, 23:52
he mirado los menús y desde luego vienen todos y se pueden modificar tal cual ponen, eso si, algunos nombres de menú están sin traducir del aleman en el odbeleven...
Mr.Chuflas
Notapor Mr.Chuflas el 20 Sep 2019, 00:19
traduzco según he visto:
Modulo 19, codificación extendida, modo bits:
En BCM stg 09---- módulo 9, Adaptación:
Interior_light_2nd_generation (luz interior 2ª generación):
Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default: not_active --- acoplado
Asignación de luz ambiental del color al perfil de conducción (Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil):
Fahrprofil_2: 1 --- 8 es el color para Eco / Normal
Fahrprofil_3: 1 --- 9 es el color para los deportes
Luego seleccione "Automático" en la esquina superior izquierda de la iluminación ambiental. Esto no se que es ni a que se refiere :neutral:
en
Mr.Chuflas
Notapor jasoriab el 20 Sep 2019, 05:27
La única 'pega' que le veo a ese mod es que no diferencia el color entre el modo normal y el modo eco. :zoquete:
Si fuera posible modificarlo para que, por ejemplo, en modo eco se cambiara a verde, en sport a rojo y mientras esté en normal, a cualquier otro color, sería perfecto.
A ver si alguien, con más conocimiento del tema y del idioma, le puede meter mano, y modificarlo así... :ok:
jasoriab
Notapor Mr.Chuflas el 20 Sep 2019, 12:58
jasoriab escribió:La única 'pega' que le veo a ese mod es que no diferencia el color entre el modo normal y el modo eco. :zoquete:
la verdad es que sería genial tener los 4 modos separados por color (eco, comfort, sport y cupra).
Yo tengo pendiente añadir unos pocos colores más... haría la jugada redonda del todo
Edito - off topic: he estado mirando por las opciones del control de usuarios, pero cuando alguien me cita, nunca me llega aviso al correo electrónico... Es que eso no funciona? o es que soy muy torpe y no encuentro donde activar dicha opción?
Mr.Chuflas
