Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
- Seguidores: 41
- Favoritos: 13
- Vistas: 160.970
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
si,el mando es el de serie,tengo también el de tres botones pero falta casarlo no tengo la llave que no tiene mando para hacerlo con las dos y lo tengo que hacer con el vagcon pero me da palo cagarla y que luego no arranque ni con una ni otra...
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 21 veces
Pues ayer que tuve tiempo tal cual en 2mts ventanillas cierran (incluido techo) y abren (solo ventanillas) todo correcto!!'
Saludos desde A Coruña!!
aaron_fr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 10 veces
goyodesanctis me puedes explicar un poco eso de ponerle a la malla y a la antena un amplificador de señal?tiene buena pinta.
callonco escribió:goyodesanctis me puedes explicar un poco eso de ponerle a la malla y a la antena un amplificador de señal?tiene buena pinta.
@callonco , lo que comentas no tiene nada que ver con el post. Para ello abre un tema nuevo o por mp, pero por aqui no para no desviar el post.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
ok,fallo mio.
saludos.
saludos.
Funcionando a la perfeccion
, lo que no se es como no había visto este post antes
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
pues nada soy nuevo por aqui,me he leido el hilo de arriba a bajo y me enterado ok,estoy a la espera de que me van a dejar un cable haber si tengo suerto y mi leoncito es 1C0 ya que mi portatil no tiene puerto com seria la unica posibilidad que tendria y joder que envidia me haveis dado jajajaja,ya os contare
salu2
salu2
djchen - Nuev@ por aqui
Buenas... Buscando como subir las ventanas automáticamente con vagcom he llegado a este foro. Me presento... Me llamo Jordi y tengo un golf iV (hermanito de vuestros "leones" jejeje) El caso es que me compré el cable vag-com 11.11 y sirve para muchas cosas pero desgraciadamente no para activar esto de las ventanillas...
Lo que os queria pedir es si por aquí hay alguien de Barcelona o Mataró que me pueda dejar el cable o ayudarme en el tema.
Nada más, gracias a todos y un saludo!
joanri72
Pues ayer fui a hacerlo, siguiendo todos los pasos y me dejó de leer el canal 46 y no me lo hace
Yeyo - Asidu@ en la selva
Yeyo escribió:Pues ayer fui a hacerlo, siguiendo todos los pasos y me dejó de leer el canal 46 y no me lo hace
que programa utilizaste??
que confot tienes?
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
Hola.
Use el del tutorial, registrándome y demás.
La centralista es la 1C0.
Ahora no me entra en ningún módulo. Seguramente es el pc o el cable. Ta probaré estos días.
Gracias.
Gracias.
Última edición por Yeyo el 07 Jul 2013, 01:50, editado 1 vez en total
Yeyo escribió:Hola.
Use el del tumoral, registrándome y demás.
Gracias.
el del tumoral??? cual es ese??
slsazul escribió:Yeyo escribió:Hola.
Gracias.
xDDDDDDDDDDDDDDDDD "Tutorial"...maldita corrección automática del móvil xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
estefano escribió:funciona con windows vista?un slaudo
Pienso que no, lo dice al principio del post. Yo tengo el windows siete y es una faena que no existe un sólo cable y compatible con todos los sistemas operativos.
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
En efecto,pero nadie se ha parado a pensar la faena que es haberlo tenido que hacer sin haber descubierto esto como antaño??Con el VDSPRO o a lo sumo porque Madelgado creó e invento el EASYCCM??Por puerto serie y nada de USB,y hacer un arranque en DOS puro,si no se tiene windows 98,creo que a día de hoy...98 como que tampoco se estila.Yo tengo el cable serial,pues para todo es lo que hay.Para ventanillas traseras one touch desde la botonera conductor,para la sirena electrónica,para desenlazar los retrovisores en su movimiento eléctrico y ponerlos independientes,no sincronizados en la posición L,que eso era un tostón ,ventanillas con mando etc...
Decir por contra,que se puede editar el título si @TeteFR lo cree conveniente y poner cable vag com KKL,porque con ese no falla seguro.Antes de nada,de comprar un cable,sí se puede preguntar,y resolver la duda,pero con vcds nuevos no rula,y con windows vista o 7 sí,porque yo tengo el programa,tengo cable vag antiguo,y he tenido los dos windows y funciona.Nada tiene que ver con el SO del pc,y sí con declarar a mano el cable en administración de dispositivos,que es lo unico que sucede realmente "malo" con los cables antiguos KKL y los últimos windows.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
