sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor javigody el 10 Abr 2016, 18:32
Juande667 escribió:
javigody escribió:
Juande667 escribió:Hola buenas compis, hace unos dias que estoy lellendo el hilo para ver si puedo activar el reconocimiento de señales con el vag-com 12.12 que tengo, pero en alguna parte del hilo me he perdido y ya no tengo mada claro si puedo activar dicha funcion en mi leon fr my16 , tengo la cámara delantera para el line asist incorporada, no tengo navegador y mi cuadro es monocromo por ser Fr advance, alguno me puede aclarar algo el tema?
Puedes activarlas aunque no se si con ese cable. Al tener el fis monocromo las señales se verán en blanco y negro y a parte tendrás el fallo que le sale a todo e mundo de detección de señales limitada en este momento
Lo de que se vean en b/n me da igual, con el VCP se podría hacer sin que saliese el fallo que le da a todo el mundo o hay que pasar por caja en la seta para que activarlo
Pues seria cosa de probar. El script del VCP no especifica que sea para una centralita o una cámara concreta, así que lo mismo funciona, pero ya te digo son conjeturas
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor rojas el 10 Abr 2016, 21:32
para poder activarla sin error y sin pasar por seat se necesita
navegador HIGH HDD 020 ó 043
camara G - SW0060
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor gogua el 10 Abr 2016, 21:34
rojas escribió:para poder activarla sin error y sin pasar por seat se necesita
camara G - SW0060
Con VCP? O con vag-com?
Enviado desde mi Redmi Note 3 Pro
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor rojas el 10 Abr 2016, 21:37
con vagcom compañero ;)
rojas
Notapor javigody el 10 Abr 2016, 21:38
rojas escribió:con vagcom compañero ;)
Y que hay que modificar para que no de error, porque yo lo hice en un principio con vagcom y me daba error
javigody
Notapor rojas el 10 Abr 2016, 21:39
tienes un autoscan del modulo A5 y 5F ?
rojas
Notapor javigody el 10 Abr 2016, 21:40
Estan unos post mas arriba
javigody
Notapor gogua el 10 Abr 2016, 21:55
javigody escribió:
rojas escribió:La ref del navegador? Es 020 o 043 ?
La versión de la cámara?
Hay q verlo con vag , por di hay q activar la cámara.
Sacado del adapt de esta mañana
Camara: SW:5Q0-980-653-G HW:5Q0-980-653
Navegador: SW:5F0-035-043-B HW:5F0-035-043
Esos valores son los que tengo yo también
Galeria MK3
gogua
Notapor gogua el 15 Abr 2016, 12:33
javigody escribió:@gogua @cvillajos aquí tenéis los adaps, comparad a ver que encontráis.
Logs.rar
aqui os dejo las diferencias con mis modulos.
el primer valor de cada linea es de @javigody y el segundo el mio. @cvillajos a ver si veis algo, que tengo los ojos como platos ahora mismo, jajaja.
Galeria MK3
gogua
Notapor javigody el 15 Abr 2016, 12:39
Logs.rar
Creo que has usado mis adaps pre señales, de cuando lo lleve a la seat a arreglar los menús del esp etc.
javigody
Notapor gogua el 15 Abr 2016, 12:42
javigody escribió:
Logs.rar
He usado los últimos que has puesto
Galeria MK3
gogua
Notapor javigody el 15 Abr 2016, 12:46
gogua escribió:
javigody escribió:
Logs.rar
Es cierto, perdón, he liado las fechas de los archivos jjaajaj. Prueba a poner mi coding del A5 a ver que pasa.
javigody
Notapor gogua el 15 Abr 2016, 12:49
javigody escribió:Aquí pongo los adaps del A5 del antes y del después. No veo mas deferencia que el end of display symbol
Adap VZE.rar
Este?
Galeria MK3
gogua
Notapor javigody el 15 Abr 2016, 13:04
vze_enable_leon.PVCPScript.zip
Este?
Comparando los codings no varian tan solo en un valor que corresponde a:
12) Seleccionamos el Modulo de Mando : A5 - Frt&Sens.&Drv.&Assist&
13) Seleccionamos Coding: 07
14) Seleccionamos (IMÁGENES)
Byte 1
Bit 0-7 -> 01 Coding_HCA coded
Creo que se podría investigar el script que es quien tiene la llave, a ver si se puede abrir de forma legible.
Adap VZE.rar
javigody
Notapor gogua el 15 Abr 2016, 13:12
creo que ese script a metido valores que antes no existian ni en tu a5 ni en mi a5, mira el fichero de diferencias , he puesto 3.
Tu original con mi a5
tu a5vze con mi a5
tu a5 original con tu a5vze
algo no me cuadra y ese script hace algo mas que tocar valores, añade cosas a la centralita porque hay lineas que no tenian ni tu a5 original ni el mio.
Galeria MK3
gogua
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
