mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa [solucionado]
Favoritos: cuenxis, promac, Rasekfighter, jgleon2013, xJavi98, Pako69, Canario_27
Seguidores: juanbb, er_trompe, seat leon blanco, marlop, Albino, alejandro_javier, corderazo, Monty78, vigimuertos, davidbj, Unaited, genialsoft, leonfito, TeteFR, crcrodrigo, loeches, Bettor, msmdraven, edumachuca, jande, aigort, jguirao, Dconnect, Miguelpfdez94, ant666, Igor, JaviMarquez, agus_piscis10, volkov, fur, DuckToy, Luvatro, ROBERTO206, dani10s, clarens, jd_zuri, VapaV, Antonio89, djcastle, NOCIVOX
Re: mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa
Notapor Jemi el 18 Abr 2017, 15:29
sonxav escribió:puede que al hacer el MOD este actue tambien sobre los que tenemos DCC? lo digo por lo que comentaba @Jemi, ya que su Cupra tambien lleva DCC....
Puedes probarlo, y comprobar si notas algo. Yo no he notado absolutamente nada, y haciendo comprobaciones tanto con ODIS como con Vagcom, tanto la posición como la señal del pedal del acelerador no varían teniéndolo activado o desactivado, al menos en el cupra.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor jony83 el 23 Abr 2017, 10:25
y para hacerlo con obdeleven??
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor cvillajos el 23 Abr 2017, 11:30
jony83 escribió:y para hacerlo con obdeleven??
Segundo post del hilo de OBDeleven.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Berto83 el 31 Ago 2017, 20:31
Reflotando el tema.......
Entonces la aceleracion directa es exactamente la misma reaccion del acelerador que si pusieras en modo Sport un FR ????
Berto83
Agradecido: 17 veces
Notapor stewei el 01 Sep 2017, 09:33
Berto83 escribió:Reflotando el tema.......
@Berto83 No.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor mierescity el 03 Dic 2017, 12:52
refloto el tema,para comentar,que en mi coche con la aceleracion directa y la otra opcion en modo dynamic se nota...ya valla si se nota! y no es efecto placebo.al principio solo tenia activada la aceleracion directa,y si,se notaba algo,respondia algo mejor el acelerador.esta mañana le active la opcion dynamic,y ahi ya si que se acabo de notar pero bien.cambia el modo de acelerar en todos los modos de conduccion,no hay nada de lag de ningun tipo,la direccion si estas parado esta blanda como al principio,y en el momento que inicias la marcha se endurece un poco.en modo normal si le pides mad potencia no tienes que undir el pedal para que el coche acelere fuerte,en modo eco ni me moleste en mirar,ese modo nunca lo uso,pero lo bueno esta cuando pones el modo sport,aqui ya es la leche la diferencia que se nota,si necesitas aceleracion fuerte puntual baja marcha mas rapido que antes y es mas sensible al gas,tanto para subir marcha como para bajar.tambien he notado que en el modo sport cuando reduce marchas ya no es tan brusco como antes,se nota,pero no tan acusado.respecto al consumo que comentaban compañeros,de que les habia subido 0'5 o 1 litro mas,para mi modo de ver,bien merece la pena ese aumento de consumo en comparacion al cambio que pega el coche.yo lo tengo clarisimo,los 2 mods activados sin duda alguna.por cierto que no lo he dicho,mi coche es un fr 1.4 tsi 150cv dsg fabricado en octubre
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Notapor DuckToy el 26 Dic 2017, 00:05
Por si le sirve a alguien, yo tengo un Leon FR Plus 150 ACT MY18 del cual hice un hilo quejándome de varios problemas y uno de ellos la subida en rampas. Compré el OBDEleven y voy con "Aceleración directa" y también Modo Dynamic (No he probado sólo con Dynamic y sin aceleración directa pero si noté mucho más con el cambio del Dynamic que lo hice después).
Mi sensación ahora mismo es que el coche no tiene absolutamente nada que ver de cómo estaba de fábrica. Llevo pocos KMs por qué he ido con mi MK1 (que aún tengo) hasta no poder arreglar el tema y por tanto no puedo hablar de consumos ni puedo confirmar al 100% que mi "problema" esté solucionado pero, de momento, si puedo decir que yo antes odiaba la respuesta de este coche y ahora me empieza a gustar.
Iré probando y en todo caso comento por si le sirve a alguien.
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor tsi125 el 09 Feb 2018, 10:54
Mod activado en mi 1.4 125 Style connect y perfecto, ya no noto ese vacío de aceleración al salir de parado o en cuesta. Bajo mi punto de vista debería salir así de fábrica el coche.
tsi125
Notapor CNX el 13 Feb 2018, 14:59
tsi125 escribió:Mod activado en mi 1.4 125 Style connect y perfecto, ya no noto ese vacío de aceleración al salir de parado o en cuesta. Bajo mi punto de vista debería salir así de fábrica el coche.
Tengo el mismo coche que tu y en una semana tendrá lo mismo. Solo por curiosidad, probaste la aceleración directa con el modo Dynamic? Por aqui dicen que se nota el coche diferente ( a mejor claro )@tsi125
CNX
Notapor tsi125 el 13 Feb 2018, 15:37
No lo he probado, la verdad es que dudaba de si el modo dynamic aplicaba o no a los que no son FR por lo que solo activé la aceleración directa. Si modificas dicho parámetro comenta impresiones por aqui!
tsi125
Notapor CNX el 14 Feb 2018, 20:09
tsi125 escribió:No lo he probado, la verdad es que dudaba de si el modo dynamic aplicaba o no a los que no son FR por lo que solo activé la aceleración directa. Si modificas dicho parámetro comenta impresiones por aqui!
Casualmente me ha llegado hoy el paquete! y ya he probado en activar la Aceleración Directa como el modo Dinamico. Simplemente decir que mi coche ha cambiado a mucho mejor y es lo que necesitaba :banana:
El coche ha adquirido una aceleración que se echaba mucho en falta. 10/10
Por otro lado tenemos el modo dinámico, que no se ha notado tanto. (Quizas si se prueba solo sin la aceleracion directa se puede notar mejor)
Conclusion: Recomendadisimo y es mas, me atreveria a añadir que para este tipo de motores es totalmente necesario :roll:
CNX
Notapor subaru_3 el 28 Feb 2018, 01:50
Yo he activado el mod de aceleración directa en mi FR 1.8 TSI y note el cambio desde el principio. El coche acelera mucho mejor sin ese vacío que tenía al principio y yendo ahogado responde mucho mejor. Creo que me quedaré con el mod y me pensaré si hacer el del modo dynamic que aún no me queda claro que hace exactamente
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Notapor fegavo el 28 Feb 2018, 09:57
Tengo una duda...el modo "dynamic" afecta algo en los modos de conducción en los FR (normal, sport, eco, individual) que se activan mediante el botón de la consola central??? Se puede activar y luego seguir teniendo los otros modos seleccionables? Mi duda viene porque según la modificación que hay que hacer, viene activado por defecto "Pulsador del perfil"
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor stewei el 06 Mar 2018, 13:55
subaru_3 escribió:Yo he activado el mod de aceleración directa en mi FR 1.8 TSI y note el cambio desde el principio. El coche acelera mucho mejor sin ese vacío que tenía al principio y yendo ahogado responde mucho mejor. Creo que me quedaré con el mod y me pensaré si hacer el del modo dynamic que aún no me queda claro que hace exactamente
@subaru_3 Creo que ese mod es básicamente cuando los que tenemos Driver Profile seleccionamos el modo Sport, o sea, se pone la dirección mas dura y tal.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor dRoXe el 06 Mar 2018, 15:03
Yo desde mi punto de vista, los mods de aceleración directa y modo dynamic pienso que solo afectan en la dirección, el coche sigue teniendo retardo al acelerar teniendo dichos mods (hablo por debajo de 2.500rpm) y el volante encamnio si que noto que está más duro
Encambio, al seleccionar los modos eco o sport, si que se nota que hay diferencia entre ellos
Mi conclusión es que esos mods hacen lo siguiente:
Mod "aceleración directa": el volante está siempre duro, y no varía segun la velocidad (esta opción me comento un comercial que la llevan nuestros leones)
Mod dynamic: es como seleccionar el modo sport desde el botón
dRoXe
Agradecido: 90 veces
