Que vagcom comprar
Favoritos: JUANRK, cojeando, lopezm0
Seguidores: davituki, josejuan, Anton, 105LP, volkov, JUANRK, Martins1984, Aspirinas, lebowski, DuckToy, El_HeNrY, JoseDel, ncx, nenetro, DreamLand, juanmac, dukaty, garrafa2, lopezm0, jose.a.llamas, damsolu, AdriNava89, SantiPMI, mikel.arbiol
Re: Que vagcom comprar
Notapor yurkli el 09 Dic 2019, 19:16
Hola, tengo un cable que uso en un superb del 2015 (modelo 3), el cable es el 17.1.3 comprado en mundodiagnosis, creeis que me puede dar algún problema grave en un león de 09/2018?? (no tengo claro 100% dsi el leon es 02/2018 o 09/2018 a pesar de ser matriculado en sept de 2018) es para echarle un vistazo y si a caso cambiar alguna chorrada. Lo que no quiero es que me pueda bloquear algo y la lie.... :D
P.d. he visto que lo suyo es pillar un cable mas actual pero es por si lo puedo aprovechar....
yurkli
Notapor cvillajos el 09 Dic 2019, 20:54
yurkli escribió:Hola, tengo un cable que uso en un superb del 2015 (modelo 3), el cable es el 17.1.3 comprado en mundodiagnosis, creeis que me puede dar algún problema grave en un león de 09/2018?? (no tengo claro 100% dsi el leon es 02/2018 o 09/2018 a pesar de ser matriculado en sept de 2018) es para echarle un vistazo y si a caso cambiar alguna chorrada. Lo que no quiero es que me pueda bloquear algo y la lie.... :D
Problemas graves no se conocen con esa versión. Lo que te puede pasar es que no tenga los ficheros .ROD adecuados para alguna centralita más nueva que monte... En ese caso no podrás hacer adaptaciones/codificaciones sobre la misma o ver descripciones detalladas de códigos de error... Nada más.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor cordobitax el 26 Dic 2019, 23:01
cvillajos escribió:A ver... Que parece que hay muchas dudas a la hora de elegir el cable VagCom que comprar y es más sencillo de lo que parece...
Estos de Ross-Tech tampoco se han comido mucho la cabeza a la hora de numerar sus versiones de VCDS. El primer número es el año y el segundo el mes en el cual sacan el cable. El tercero (opcional) es el Nº de revisión que corrije algunos bugs pero no añade funcionalidad.
Por tanto, para elegir un cable (no original) seleccionar el inmediatamente más alto al año/mes de fabricación del coche con las siguientes excepciones que yo conozca:
- El 12.12 da algunos problemas en la 5F y desactiva USB y alguna otra cosa al intentar poner fondo carbono y puede que alguna codificación más.
- El 14.10 no codifica bien.
- El 15.7 (hasta la revisión 2 inclusive) tiene un bug que deja las 5F MIB gen2 corruptas (las de 6,5" y 8").
Estas son las versiones más nuevas [hay más, comenzando desde la 208]:
- 10.6 (2010/junio)
- 11.11 (2011/noviembre)
- 12.12 (2012/diciembre) *
- 14.10 (2014/octubre) *
- 15.7 (2015/julio) *
- 16.8 (2016/agosto)
- 17.1 (2017/enero)
- 17.8 (2017/agosto)
- 18.2 (2018/febrero)
- 18.9 (2018/septiembre)
- 19.6 (2019/junio)
[* significa cuidado con las excepciones indicadas]
Un cable inferior al año/mes de fabricación de un coche puede funcionar en uno más moderno si las centralitas no han variado o ya existían cuando el cable salió a la luz, pero para asegurar elegir siempre el inmediatamente superior.
entiendo entonces que si me quiero pillar un cable y programa para mi mk1 del 2003 me haria falta del 14.10 en adelante no???
sobre los cables chinos que si se actualizan se joden y esas cosas es cierto?? por favor yo solo quiero hacer 2 cosas....una es meterme en en el canar 56 (radio) y activar el cargador de cd para que me sirva un interface de he comprado para conectar mp3 y despues de eso solamente hacer un escaneo completo y quitar errores como cuando desconectas un airbag y no quitas la bateria y te da error y borrar ese fallo y esas cosas asi,mi idea no es hacer mucho mas porque sé que la voy a liar y el tema de las ventanillas con el mando ya me lo hicieron asi que no problem jeje
no entiendo nada de eso de un programa por un lado y el cable compatible por otro.... :(
Notapor cvillajos el 26 Dic 2019, 23:29
- 10.6 (2010/junio)
- 17.1 (2017/enero)
- 19.6 (2019/junio)
Para tu MK1 te valen cables incluso más antiguos... Un 409, por ejemplo. El 14.10 son para anteriores a octubre 2014 y algún problema de no poder codificar han dado (al menos conocido para MK3, para MK1 no sé cómo se comportará...)
Sobre los cables "chinos" pues sí, los que venían sin anti-bloqueo y actualizabas se quedaba inservible el cable (aunque alguna herramienta he visto por el foro... No la he probado, así que no sé decirte cómo funcionan).
cvillajos
Notapor cordobitax el 27 Dic 2019, 02:05
no me queda claro...el 409.1 no es el KKL? segun leo esos no van con can bus por lo que segun dicen solo se pueden entrar en la centralita del motor solamente,solo escanear y borrar fallos pero no modificar datos.es asi?
Notapor cordobitax el 27 Dic 2019, 02:09
cordobitax escribió:no me queda claro...el 409.1 no es el KKL? segun leo esos no van con can bus por lo que segun dicen solo se pueden entrar en la centralita del motor solamente,solo escanear y borrar fallos pero no modificar datos.es asi?
algo asi serviria para mas que escanear y borrar fallos??
https://es.aliexpress.com/item/40005382 ... b201603_53
Notapor cordobitax el 27 Dic 2019, 02:11
edito: ostia al ser tan antiguo lo maximo que admite es el XP y yo tengo el 10 :(
Notapor cvillajos el 27 Dic 2019, 03:50
Compatibilidad con Windows 10 -> viewtopic.php?f=8&t=131335&p=2097184&hilit=Windows+10#p2097184
cvillajos
Notapor cojeando el 27 Dic 2019, 17:14
Para un león 1.5 tgi de marzo de 2019 que vag com debo comprar?
Muchas gracias
cojeando
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 27 Dic 2019, 17:34
cojeando escribió:Buenas,
Muchas gracias
5 post más arriba tienes una cita de un post donde se explican las diferentes versiones y años recomendados.
cvillajos
Notapor cojeando el 31 Dic 2019, 10:47
Muchas gracias
Perdona el dar la lata, soy nuevo y parezco tonto, lo leí, pone esto-
- 19.6 (2019/junio)
El mio de marzo de 2019, qué cable debería comprar? Gracias, perdón y feliz año
cojeando
Notapor cvillajos el 31 Dic 2019, 11:07
Muchas gracias
- 19.6 (2019/junio)
19.6 según recomendación general, aunque el 18.9 puede que te valga y no tengas ninguna centralita problemática, pero por asegurar...
cvillajos
Notapor jose.a.llamas el 29 Mar 2020, 12:12
cvillajos escribió:
Muchas gracias
- 19.6 (2019/junio)
Cual versión necesitaría para un León St FR fast edition plus que me han entregado en marzo de este año?
Enviado desde mi SM-T830 mediante Tapatalk
jose.a.llamas
Agradecido: 10 veces
Notapor cvillajos el 29 Mar 2020, 12:45
jose.a.llamas escribió:
cvillajos escribió:
Muchas gracias
- 19.6 (2019/junio)
La 19.6 es la última que hay a la venta. Pero algunos compis se quejan de que en la centralita 09 no pueden acceder al menú de "Adaptaciones".
cvillajos
Notapor lopezm0 el 29 Mar 2020, 14:55
Jo, pues yo estoy igual. Estoy esperando que me entreguen el coche y no sé que versión del cable comprar...
lopezm0
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
