Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor javigody el 10 Sep 2018, 14:58
richard_11 escribió:
richard_11 escribió:Buenos días. A continuación os paso un backup de origen de un SEAT LEON STYLE VISIO MY18 1.6TDI 115cv. Es un backup virgen con OBD11, la única modificación que tiene es la de LED en matrícula. Adjunto el fichero, prefiero que lo revise alguien antes para confirmar que está todo OK y ya luego se sube al Dropbox. Cualquier cosa que falte/sobre, quedo a vuestra disposición.
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
Acabado: STYLE VISIO
Motorización: 1.6TDI 115cv (DDYA 85KW)
Equipamiento: MEDIA SYSTEM PLUS 8", CLIMA BIZONA, LANE ASSIST, ASISTENTE LUZ CARRETERA, SENSORES APARCAMIENTO TRASERO, CÁMARA TRASERA, FULL LINK, FRENO DE MANO ELÉCTRICO, AUTOHOLD, LUCES Y LIMPIAS AUTOMÁTICOS, LUZ DIURNA LED, FRONT ASSIST, CONTROL VELOCIDAD ADAPTATIVO, KESSY CON FUNCIÓN MYBEAT
Tipo de copia: VIRGEN (MOD LED MATRICULA)
Maquina de diagnosis: OBDELEVEN
Enlace de descarga: NO SUBIDO AÚN
Buenas! ¿Alguien ha podido echarle un vistazo a los backups? Me acabo de percatar que en la 09. la codificación extendida me sale todo a 0. ¿Es normal o algo no he hecho bien? He vuelto a conectar el OBD11 y accedido a la 09., introducido el código de seguridad, lo acepta, pero cuando me voy a codificación extendida me sale todo a 0. Me suena haber leído algo en otro hilo en estas semanas, pero ahora no doy con ello. En el resto de módulos aparece todo OK, he podido realizar algunas mods sin problemas, pero en la 09 no me atrevo a tocar nada. ¡Gracias!
Buenas compi, ando un poco liado, estoy metiendo ahora mismo las nuevas copias. En my17 en adelante es normal que el coding en 09 salga todo a 0.
Perfecto, muchas gracias, me quedo mucho más tranquilo. Aunque salga todo a cero, ¿puedo realizar mods sin problema alguno?
Si, puedes hacer mods, pero el coding que pongas tengo entendido que no tendrá efecto. Un saludo!
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor topitu el 17 Sep 2018, 19:10
Hola, la carpeta de firmwares ha desaparecido del drive?
topitu
Notapor jasoriab el 17 Sep 2018, 19:18
topitu escribió:Hola, la carpeta de firmwares ha desaparecido del drive?
Yo la veo sin problemas, @topitu
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor topitu el 17 Sep 2018, 20:02
Gracias por la verificacion, o yo estoy fatal de la vista :o :o porque no me aparece nada dentro de archivos utiles, o puede que no tenga permisos en ese drive....
topitu
Notapor jasoriab el 18 Sep 2018, 10:51
@topitu, he mirado dentro del directorio "Archivos úitles" y si veo los ficheros que hay en ellos.
A ver si @javigody lo puede mirar
jasoriab
Notapor javigody el 18 Sep 2018, 14:56
Buenas, efectivamente he dejado de compartir esa carpeta. NO es un error, es intencionado.
javigody
Notapor lluisman64 el 26 Sep 2018, 16:16
Marca:SEAT
Modelo:LEON
MY:18
Acabado:STYLE VISIO
Motorización: 92 kW (125 HP) 1.4 l
Equipamiento:VIRTUAL COCKPIT, MEDIA SYSTEM PLUS 8", CLIMA BIZONA, LANE ASSIST, ASISTENTE LUZ CARRETERA, SENSORES APARCAMIENTO TRASERO, CÁMARA TRASERA, FULL LINK, FRENO DE MANO ELÉCTRICO, AUTOHOLD, LUCES Y LIMPIAS AUTOMÁTICOS, LUZ DIURNA LED, FRONT ASSIST, CONTROL VELOCIDAD ADAPTATIVO.
Tipo de copia:VIRGEN (MOD Comfort turn signals)
Maquina de diagnosis:OBDELEVEN
Enlace de descarga:
lluisman64
Agradecido: 19 veces
Notapor cvillajos el 26 Sep 2018, 17:44
lluisman64 escribió:Marca:SEAT
Modelo:LEON
MY:18
Acabado:STYLE VISIO
Enlace de descarga:
Muchas gracias @lluisman64 , pero no veo el enlace de descarga :avergonzado:
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor lluisman64 el 27 Sep 2018, 08:40
Disculpa, lo envie pero no lo había cojido..... aver si ahora hay mas suerte
lluisman64
Notapor SinName el 20 Oct 2018, 14:28
Hola a todos, vengo del hilo "Frenado en maniobra en MY17" (viewtopic.php?f=40&t=123253&start=150)
Gracias al compañero @javigody he sabido que actualizando mi centralita de aparcamiento asistido, la 76, puedo disponer del frenado de maniobra.
Los datos de mi centralita son lo siguientes:
Código: Seleccionar todo
Número de hardware: 5QA919294
Versión de hardware: H07
Número de software: 5QA919294A
Versión de software: 0038
En la página http://vagflash.ru/en/main/index he comprobado, poniendo el número de hardware 5QA919294, que tiene actualización hasta la versión C. En el comparador de centralitas que hay en el primer mensaje de este mismo hilo he visto que la versión B también cuenta con el frenado de maniobra. Ya tengo descargadas la versión B y C del erWin de Skoda. En caso de actualizarla la actualizaría con la versión B ya que de esta hay referencias en el archivo comparador de centralitas. Supongo que no hay problema porque sea de Skoda, verdad?
Lo que no encuentro por ningún sitio, supongo que porque no he sabido buscarlo, ha sido el archivo de de parametrización. Donde puedo localizarlo?
Otra duda que me queda es que en el primer hilo del post dice que necesitamos un cargador de baterías, este cargador es para conectarlo al coche mientras se realiza la actualización?
Y la última pregunta (creo)... Donde me recomendais comprar el VCP y que versión?
Gracias.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor javigody el 20 Oct 2018, 14:34
SinName escribió:Hola a todos, vengo del hilo "Frenado en maniobra en MY17" (viewtopic.php?f=40&t=123253&start=150)
Gracias.
Buenas compi, a ver si te pones a actualizar yo me iria por la C, es la ultima versión y la codificación y adaptación es la misma para ambas versiones. Luego el archivo de parametrización lo proporciona el gestor de archivos de VCP, si te decides a comprarlo hazlo por la pagina oficial. Los clones chinos de este cable no sirven para nada.
Por otra parte, planteate si te mere la pena hacer el desembolso que requiere este cable solo para actualizar y parametrizar una centralita. Quizás te merezca más la pena comprar una centralita con la versión que buscas y ya parametrizada.
javigody
Notapor SinName el 20 Oct 2018, 17:48
Gracias.
No me había parado a mirar el precio del VCP.
Supongo que si es una centralita usada de otro coche ya estaría parametrizada y una vez instalada solo tendría que codificarla. Es correcto?
Hay alguna página donde vendan centralitas o pongo el número de HW en google y bicheo por los resultados?
SinName
Notapor javigody el 20 Oct 2018, 17:55
Gracias.
En principio con eso lo tienes solucionado. Mira a ver por aliexpress y ebay, son las que suelo usar.
javigody
Notapor ManuGómezFR el 02 Dic 2018, 02:38
Buenas, alguno que pueda decirme el Longcoding de la 5f de un style connect tsi con 6.5 y full link?
ManuGómezFR
Notapor cvillajos el 02 Dic 2018, 04:04
ManuGómezFR escribió:Buenas, alguno que pueda decirme el Longcoding de la 5f de un style connect tsi con 6.5 y full link?
Has mirado ya en el Drive del primer post? (El enlace que pone "Biblioteca" , o en la Excel "Censo" por ref. de centralita).
cvillajos
