Si tienes un MK4 entonces tienes SFD y necesitas habilitarlo en el OBD11.
Tienes que proporcionar tus datos personales y configurar la autenticación de dos etapas y luego la apertura de SFD será automática (si lo quieres así).
Android https://support.obdeleven.com/en/articl ... on-android
IOS https://support.obdeleven.com/en/articl ... its-on-ios
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
- Seguidores: 35
- Favoritos: 12
- Vistas: 153.998
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, jeroc, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
Yo no tengo habilitada la verificación en 2 pasos. Ahora es necesario ?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
asaltacunas escribió:Yo no tengo habilitada la verificación en 2 pasos. Ahora es necesario ?
si quiere codificar las unidades protegidas por el SFD debe tener la aythorización en dos pasos y sus datos personales actualizados.
véase el archivo de ayuda más abajo
android https://support.obdeleven.com/en/articl ... on-android
ios https://support.obdeleven.com/en/articl ... its-on-ios
Acabo de recibir nueva actualización de OBDeleven y hay nueva opción de desbloqueo automático SFD. Creo, pero no estoy seguro.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
La versión 48.0 tenía la función de desbloqueo de SFD, la nueva versión de hoy es la 48.1 que, con suerte, soluciona los problemas de los usuarios que recibían la advertencia "Problema con SFD".
Hola buenas tardes, hay aplicaciones que no funcionan, el display de potencia de par motor y potencia del motor no aparece en el cuadro y me meto en el historial que si se activan, con el resto de aplicaciones no he tenido ningún problema, hacer sabes lo que puede ser? Adjunto foto la temperatura de la caja de cambios tampoco me la marca pero si que me sale el símbolo es el 1.5 etsi dsg
Última edición por Cristianibias el 17 Nov 2021, 09:28, editado 1 vez en total
Cristianibias - Nuev@ por aqui
Hola
He estado configurado varias funciones por las aplicaciones, he tenido que desbloquear el SFD manualmente y abrir el capó, si no, no funcionaba.
Fuerzas G OK
Lo de las vistas ya lo había hecho manualmente en el pasado, pero he estado probando y no veo ninguna diferencia entre la 8 y la 7+8
Temperatura de la transmisión OK
El medidor de potencia y de torque, no aparece en ningún sitio,
¿Deberia de aparecer en los relojes del cuadro o aparece en algún menú en concreto?
Otra cosa, hace tiempo active medialmente la visita sport en los relojes que te dice el ángulo de giro del volante, pero está invertido, si giro el volante a la izquierda en la pantalla gira a la derecha y viceversa, no sé si le pasa a alguien más.
Fuerzas G OK
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
dmesanun escribió:Hola
Fuerzas G OK
lo de las fuerzas g, no me va me dice que compruebe el contacto, sabes que puede ser?
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Alguien ha podido activar lo de los intermitentes confort con más de 3 intermitencias?
A mí me dice que no es compatible,
2.0 TDI DSG
2.0 TDI DSG
ivantp98 escribió:dmesanun escribió:Hola
Fuerzas G OK
Hola ¿El contacto? Ni idea. Como no sea que tengas el contacto puesto, pero es que si no es así, tampoco puedes hacer nada.
Quizá algunas cosas se puedan hacer o no dependiendo de que unidades de control tengamos, suguro que el modelo y software varía de uno a otro, si no, no me explico porque algunos podemos hacer unas cosas y no otras.
asaltacunas escribió:Alguien ha podido activar lo de los intermitentes confort con más de 3 intermitencias?
2.0 TDI DSG
A mí tampoco me deja.
kabikl - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
recordatorio gentil por favor comparta sus copias de seguridad viewtopic.php?f=8&t=120732 ayuda a la gente a encontrar soluciones de codificación.
Un poco de información sobre el SFD
Para su información, la interfaz entre el OBD11 y los servidores de VW soportará 20 solicitudes por segundo, Esto se aplica a cada aplicación cuando los nuevos vienen en línea.
He tenido la confirmación de apoyo que los datos IP no se comparte con VW
Gracias a massimo23 https://forum.obdeleven.com/post/60585
Hola, solo una información al hacer el desbloqueo de la Sfd. En la centralita que has desbloqueado aparecerá un fallo "B184C00 - Actavation active" que permanecerá estático hasta que se vuelva a bloquear la centralita. Después de eso el error podría desaparecer, si no es así sólo hay que borrarlo.
También podría aparecer en la unidad de control del bus de datos 19. Todo esto es normal
Hola
Me sale este error cuando quier poner lo de la fuerza g y Torque..
Capo abierto, contacto puesto... Otras cosas si me van.. no se qué hago mal. Alguna sugerencia?
ivantp98 escribió:Hola
SFD correctamente desbloqueado?
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
