VAG-COM: primeros pasos
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Notapor dsorribes el 13 Mar 2016, 20:21
cvillajos escribió:
dsorribes escribió:
cvillajos escribió:
dsorribes escribió:
cvillajos escribió:@ientrena con el 12.12 tendrás suficiente
@aironsam14 para curarte en salud la 15.7. Yo compré originalmente la 12.12.3 y me dio problemas con la centralita "01-Engine" en mi MK3 1.4 TSI ACT. Lo cambié por la versión que te comento y todo fenomenal (salvo los "labels" de la 5F que ando a vueltas con ello.
Hola compañeros
Yo tengo un error persistente en el modulo 5f y no veo en el autoscan ninguna referencia al lado del labels cuando miro el error.
Puede ser que al no tener labels me de este error?
Para que son los labels?
Perdon por mi ignorancia?
A qué error te refieres @dsorribes ?
Si pones un pantallazo o la descripción del error ayudaría a verlo.
De todas formas nadie tenemos los labels para la 5f y no por ello tenemos un error permanente. Así que no tener labels no implica error.
Las labels son para que en la pantalla de LongCoding aparezca la descripción de para qué vale cada bit de cada byte.
Gracias cvillajos, intento pasar una imagen
Hola @dsorribes , ¿Has probado a borrar el error y circular, y te sigue saliendo? Y en caso afirmativo, ¿Tienes otra captura de pantalla para ver la evolución de 'frecuency' y del 'reset counter'? ¿Qué MOD estabas intentando hacer cuando te salió el error?
No te preocupes que el error no es debido a los labels del 5f.
Buenas
De hecho lo he borrado varias veces y sale de nuevo, las mods que he hecho han sido intermitente de 3 a 5, luz de dia por freno de mano y pantalla y start/stop por voltaje, de hecho todas bien y sin problemas. Ahora lo quité todo y el error sigue saliendo ya va por 92 el contador, no consigo que se vaya, todo lo demas va bien....y no consigo saber el significado del error por ningún sitio, el viernes lo llevé a la Seat a ver que me dicen la proxima semana, el esto es "normal" ya lo tengo.
Gracias cvillajos por tú interes, os iré informando
dsorribes
Notapor dsorribes el 15 Mar 2016, 19:55
dsorribes escribió:
cvillajos escribió:
dsorribes escribió:
Hola compañeros
Buenas
Buenas
Me dicen que han reprogramado el modulo 5f en Seat, que han probado el coche, que lo han enchufado otra vez y no salia ningun fallo. Llego a casa, le hago un AutoScan y mas de lo mismo, me toman el pelo o no entiendo nada, estoy desesperado y muy agobiado con el tema. Que opináis compañeros?
Paso imagen de hace 1h:
dsorribes
Notapor moucho el 15 Mar 2016, 21:07
Chicos llevo como una hora leyendo no he encontrado nada.... Mi coche tiene ya un año que vag com compro? El 12.12.3? O la 15.7? De esta última tenemos versión estable?
Funciona con win7? Yo me quede en el kkl con el otro león un saludo y gracias
Galiza terra de rallys
moucho
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor adrinek8 el 17 Mar 2016, 21:10
Dentro de un mes tendré el Leon MK3 5F...
Que cable tengo que comprar que tenga una versión estable... vale la 12.12? o esa es para modelos anteriores?
Gracias!
adrinek8
Notapor cvillajos el 18 Mar 2016, 08:01
@moucho , @adrinek8 , para aseguraros que todas las centralitas se reconocen sin problemas y tener estabilidad y funcionalidad adecuada os recomiendo la 15.7 (o alguna de sus actualizaciones menores 15.7.1/15.7.2/15.7.3/15.7.4)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor adrinek8 el 18 Mar 2016, 20:27
cvillajos escribió:@moucho , @adrinek8 , para aseguraros que todas las centralitas se reconocen sin problemas y tener estabilidad y funcionalidad adecuada os recomiendo la 15.7 (o alguna de sus actualizaciones menores 15.7.1/15.7.2/15.7.3/15.7.4)
Muchas gracias compii
adrinek8
Notapor DavidGom1 el 22 Mar 2016, 14:10
Hola amigos :D ,
En los errores que he sacado de mi Leon tengo un problemilla con los Airbags, he tenido que quitar el del conductor varias veces para hacer cambio de volante e instalar el control de crucero, pero siempre con la batería quitada. ;)
Os dejo lo que me dice :enfurecido: :
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0D AIRBAG VW5 0003
Coding: 12356
Shop #: WSC 06441
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
4 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-00 - Resistance Too High
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
A ver si no es nada grave :rezar: , ¿los borro a ver si vuelven a aparecer? :ayuda:
Un saludo. :sobrao:
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1
Notapor carrasco13 el 22 Mar 2016, 14:15
Hola buenas
Los primeros pasos con el vag-com lo hay en .pdf por algún lado para poder tenerlo impreso? Perdón si ya se ha hablado de esto...
carrasco13
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Stealnick el 22 Mar 2016, 21:02
carrasco13 escribió:Hola buenas
Hay un manual de modificaciones de Xagico en el que lo explica todo.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor carrasco13 el 22 Mar 2016, 21:44
Me podéis pasar alguien la dirección para poder descargarlo?
carrasco13
Notapor cvillajos el 22 Mar 2016, 23:36
carrasco13 escribió:Me podéis pasar alguien la dirección para poder descargarlo?
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=2715#p1864426
cvillajos
Notapor carrasco13 el 23 Mar 2016, 05:54
Muchas gracias
carrasco13
Notapor Agonza86 el 05 Abr 2016, 20:33
Pillo sitio. Lo primero, agradecer hilo!!!! Gracias a vuestra currada, VAG COM 15.7 antes del viernes en casa (espero, de la mano de mundodiagnosis). Y el sábado, paso a paso a trastear!!! Sobre lo que varios preguntaban acerca del cable que era para un mk3 de 2015 en adelante, los de mundodiagnosis me han recomendado en 15.7, como en un poste uno de los foreros decía, mi fiera es un Ecomotive 1.6 TDI 110 cv de marzo de 2015. Saludos!!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor urkolink el 06 Abr 2016, 00:53
Buenas, tengo un Leon de Marzo de este 2016 y quería trastear un poco con el Vag Com. Hay mucha diferencia entre el 15.7, 15.7.1 y los nuevos .3 y .4? Siendo el coche tan nuevo, me merecerá la pena comprarlo ya o fallará en muchas codificaciones como he leído por ahí?
Lo digo por que también en la web de mundiodiagnosis en su VagCom 15.7 pone "Válido para todos los modelos del grupo vag fabricados desde 1990 hasta Enero 2016 aprox"
Aparte.. quitando el tema dinero y tiempo que tarda en llegar... hay diferencias entre comprarlo en aliexpress o en mundiodiagnosis? (uno está mas actualizado que el otro)
http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-VAG-COM-15-7-VAGCOM-15-7-1-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/1171252_32642442325.html?spm=2114.04010208.3.10.9wK7gV&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=8983a670-4ec2-4607-a337-72aa47826e4c
http://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/ ... oqueo.html
Espero que alguien me pueda iluminar sobre este tema... :reverencia:
urkolink
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor xarlio el 06 Abr 2016, 07:03
@urkolink
Tengo un cable como este en camino, comprado también e aliexpress aunque busca bien, a mi me salio por 22 con algo.
Si no estuviera hecho me esperaría a que salieran las nuevas versiones, con estas por lo visto no podrás tocar algún modulo como bien has dicho. Cuando salgan los nuevos tendré que cogerme uno así que tu puedes evitar coger este.
xarlio
Agradecido: 19 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
