mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit
Notapor pigui353 el 07 Nov 2019, 22:39
juanbb escribió:
pigui353 escribió:
Leazah escribió:
klaipedos escribió:Activar esfera central Sport Virtual Cockpit
Con este mod, podremos hacer que nuestro coche nos muestre la vista del Cupra que integra en una misma esfera cuentarrevoluciones y velocidad en el FIS.
1 - Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
2 - Adaptación
3 - Sport
4 - Cambiar valor a Activado
Editado, me había equivocado de Módulo
Probado en fr de diciembre de 2018 y funciona perfectamente :banana:
A mi me lo han activado, pero no logro que me lo muestre en el cuadro.
Tengo vista por defecto, vista 1 y vista 2, pero no veo la vista sport.
Tengo que hacer algo para poder verla?
El chico me ha dicho que estaba activado pero no había manera de ver la esfera sport.
Os lo agradecería me echarais una mano por favor.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
Cambiando las vistas.
No me deja. No se si es problema del modelo del cockpit. El mio es de febrero de 2018 osea V1 y creo que no se puede.
Solo me sale defecto y Vista 1 y Vista 2. Creo que en los nuevos sale Vista 3 y ahí es donde aparece el cuadro sport.
No se si se podría quitar uno de los 2 que tengo por defecto y sustituirlo por el modo sport.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
pigui353
Agradecido: 23 veces
Notapor juanbb el 07 Nov 2019, 22:48
pigui353 escribió:
2 - Adaptación
3 - Sport
El v1 no tiene vista sport, aunque si deja activar. Pero no sale nada.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor pigui353 el 08 Nov 2019, 10:15
juanbb escribió:
pigui353 escribió:
2 - Adaptación
3 - Sport
Mi gozo en un pozo. No hay ninguna manera posible entonces con nuestro cockpit de ver esta vista verdad?.
Tiene ser problema de hardware y no de software.
Sabeis si alguien ha conseguido poner la vista sport en la V1 del cockpit?
Saludos y gracias a todos.
pigui353
Notapor cvillajos el 08 Nov 2019, 11:12
pigui353 escribió:
juanbb escribió:
pigui353 escribió:
2 - Adaptación
3 - Sport
No, nadie...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor pigui353 el 10 Nov 2019, 22:16
Una pregunta?. Se puede hacer el test de agujas en activando el mod para que funcione en el Virtual Cockpit?
pigui353
Notapor pigui353 el 10 Nov 2019, 22:29
Maypirineos escribió:
Ignara escribió:
Javirul0 escribió:Buenas, tras mucho leer e informarme sobre el tema del Cronómetro en el virtual Cockpit me decidí a probar en mi León con el obdeleven.
Realice estos pasos:
1- Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos (25327)
2- Codificación extendida
3- Byte 1
4- Activar Bit 3
Lo he podido activar y me sale en el virtual cockpit. En mi caso, tengo un León fr 1.4 de agosto de 2018, lo comento porque he leido que solo lo traen los cupras y los demas modelos con virtual cockpit no se puede activar.
Confirmo que si se puede jeje
Pues creo que tenemos el primer mod del VC por fin :mrgreen: :palomitas:
Mañana lo probaré .. yo he puesto el de que te sale los litros a repostar y también probaré el de las señales de tráfico , ,, he intentado el de poner 5 latidos del intermitente y no he podido ,, y bueno el de las agujas tampoco
Para que funcione lo de las 5 pulsaciones del intermitente, una vez cambiado el mod, tienes que resetear desde opciones vehículo los valores de iluminación. Despues ya te hace 5 veces en lugar de 3.
pigui353
Notapor juanbb el 10 Nov 2019, 22:29
pigui353 escribió:Una pregunta?. Se puede hacer el test de agujas en activando el mod para que funcione en el Virtual Cockpit?
El mod no sirve para el vc. No hay opción en los cockpits.
juanbb
3- Byte 1
4- Activar Bit 3
para hacer efectivo el latido del intermitente, una vez hecho hay que resetear los ajustes de "luces"
yo tengo el mod también de que el velocímetro en vez de marcar 260 me marca 300
Como has puesto e mod de la velocidad? Pasar de 260 a 300 kms hora.
Muchas gracias.
pigui353
Notapor cvillajos el 11 Nov 2019, 00:11
3- Byte 1
4- Activar Bit 3
Muchas gracias.
Revisa la primera página del hilo (y creo que en alguna otra más también se indica) porque está descrito.
cvillajos
Notapor pigui353 el 11 Nov 2019, 07:25
3- Byte 1
4- Activar Bit 3
Muchas gracias.
Ya lo he visto, desde el principio, pero solo dice un chico que lo ha cambiado, pero no como.
pigui353
Notapor cvillajos el 11 Nov 2019, 07:42
3- Byte 1
4- Activar Bit 3
Muchas gracias.
No has debido leer muy bien, porque en el primer post se dice qué canal de adaptación es (y cómo jugando con las variantes obtienes diversos valores en el cuentakilómetros).
Y luego tienes éste otro post:
cvillajos
Notapor ddniels el 13 Nov 2019, 12:33
Que decepción... Yo que quería comprarme el OBDEleven solo para cambiar las vistas del VC, y ahora resulta que el mio no se puede, pues vaya. Se me han quitado las ganas de comprarlo.
ddniels
Agradecido: 22 veces
Notapor pigui353 el 13 Nov 2019, 13:46
ddniels escribió:Que decepción... Yo que quería comprarme el OBDEleven solo para cambiar las vistas del VC, y ahora resulta que el mio no se puede, pues vaya. Se me han quitado las ganas de comprarlo.
Ya somos 2. Yo lo compré por lo mismo y luego para nada, porque lo que más queria era ponerle la vista sport y en la V1 no podemos.
Bueno, active otras cosas y listo.
pigui353
Notapor jasoriab el 13 Nov 2019, 13:52
Si tienes un cuadro V1, por desgracia no es posible dicho cambio de vistas, ya que no están implementadas en el software del cuadro. Sólo es posible en los V2, cuya referencia es 5F0 920 790A
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor JDMG el 13 Nov 2019, 14:54
Lo vendes?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
JDMG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
