OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, jeroc, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor theoldboy el 21 Nov 2021, 10:31
La siguiente codificación está tomada de la sección de solicitud de aplicaciones de un clic del sitio OBD11
Nombre de la aplicación:
LUZ ANTINIEBLA CON LUZ DE CARRETERA
Descripción:
ACTIVAR LAS LUCES ANTINIEBLA CON LUZ DE CARRETERA
Unidad de control:
Central Elettric 09
Función:
Adaptación
Procedimiento:
Seleccionar LEUCHTE 12 NL L B45
Seleccionar Lichtfunktion D 12
Ajustar a Lichthupe
Seleccionar Dimmwert DEF 12
Ajustar a 100
Seleccionar LEUCHTE 13 NL R B5
Ajustar en Lichthupe
Ajustar a 100
SISTEMA DE FRENADO DE EMERGENCIA
Descripción:
EN CASO DE ENFERMEDAD O DE QUEDARSE DORMIDO, DESPUÉS DE LOS AVISOS DE SELLADO, EL COCHE TOMA EL CONTROL Y SI DSG DETIENE EL VEHÍCULO, DE LO CONTRARIO MANTIENE LA VELOCIDAD MÍNIMA CONSTANTEMENTE POSIBLE
Unidad de control:
Módulo selector A5 (Asistencia al conductor)
Función:
Codificación larga
Procedimiento:
Seleccionar Emengecy Assist
Ajustar a la variante 4 de EA
ACC POR DEBAJO DE 60KM/H
Descripción:
ESTO ACTIVA UNA ESPECIE DE ASISTENTE DE CARRIL. PARA QUE FUNCIONE, EL ASISTENTE DE CARRIL TEMPRANO TAMBIÉN DEBE ESTAR CODIFICADO Y EL ACC DEBE ESTAR ACTIVO CON LA VELOCIDAD ESTABLECIDA. TAMBIÉN FUNCIONA POR DEBAJO DE 60 KM/H.
ES UNA CODIFICACIÓN INVASIVA, REQUIERE CADA 10 SEGUNDOS QUE EL CONDUCTOR MUEVA EL VOLANTE
Unidad de control:
Módulo A5 (Asistencia al conductor)
Función:
Codificación larga
Procedimiento:
Seleccionar Variante HC
Fijar en la variante 1
Seleccione el punto de intervención
Establecer en temprano
Unidad de control:
Control de crucero adaptativo
Función:
Codificación larga
Procedimiento:
Seleccionar el PACC Reacción al final del atasco
Ajustar la adaptación del regulador con la adaptación de la velocidad
Seleccionar regulación PACC en prioridad
Ajustar a Activo
DRL ESCANDINAVO
Descripción:
MANTENER LAS LUCES TRASERAS ACTIVAS CON LAS LUCES DIURNAS
Unidad de control:
Central Elettric 09
Función:
Adaptación
Procedimiento:
Seleccionar luces de circulación diurna
Seleccionar Tagfahrlicht-Dauerfahtlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
Poner en activo
DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE PUERTAS
Descripción:
SÓLO DSG - DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PUERTA AL PULSAR EL BOTÓN P
Unidad de control:
Central Elettric 09
Función:
Adaptación
Procedimiento:
Seleccionar Zv Autolock
Seleccionar desbloqueo automático nar
Poner en Activo
DESACTIVA EL ENCENDIDO DEL MOTOR
Descripción:
DESACTIVA EL ENCENDIDO DEL MOTOR CON EL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO QUE LE PRECEDE.
SI SE ACTIVA EL ACC, EL MOTOR SE VOLVERÁ A ACTIVAR A PESAR DE ESTE AJUSTE
Unidad de control:
Módulo 13 (Control de crucero adaptativo)
Función:
Adaptación
Procedimiento:
Seleccionar la función de reinicio ampliada
Poner en Off
Descripción:
Desactiva el encendido del motor con el movimiento de la rueda estéril
Unidad de control:
Módulo 44 (Asistencia a la Esterilización)
Función:
Codificación larga
Procedimiento:
Seleccionar el arranque del motor a través de la dirección asistida
Ajustar a No activo
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor ivantp98 el 21 Nov 2021, 10:38
BruNes escribió:
ivantp98 escribió:Hola
Me sale este error cuando quier poner lo de la fuerza g y Torque..
Capo abierto, contacto puesto... Otras cosas si me van.. no se qué hago mal. Alguna sugerencia?
SFD correctamente desbloqueado?
Hola
Si, esta en automático.. el desbloqueo
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Notapor Cristianibias el 23 Nov 2021, 18:56
Me sale un error en la centralita 09 y el módulo 17 cuadro de instrumentos y no me deja borrarlo, le ha a pasado a alguien más?
Cristianibias
Notapor BruNes el 23 Nov 2021, 19:01
No te deja borrar porque es error estático (fallo permanente). Solo los periódicos puedes borrar.
Tienes que leer codigo de error y buscar el fallo. Puede ser de todo, un simple cortocircuito que se tocan los cables o cualquier otra cosa.
Lo que tienes es HABILITACIÓN ACTIVA, según mi opinión es por desbloquear SFD
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor Jurado78 el 23 Nov 2021, 21:16
Cristianibias escribió:Me sale un error en la centralita 09 y el módulo 17 cuadro de instrumentos y no me deja borrarlo, le ha a pasado a alguien más?
Eso no es un error,quiere decir que tienes abierta esa centralita para operar con sfd
Jurado78
Notapor theoldboy el 29 Nov 2021, 14:46
https://www.facebook.com/83018225037500 ... 9876427200
gracias a Jacko2k https://www.seatcupra.net/forums/thread ... st-4993029
¡YAY! Por fin está ahí y para vosotros, usuarios de SEAT/CUPRA SOP1 MIB3OI, disponible en vuestro garaje oficial en breve.
El "misterioso" software para todos los Formentor KM & Leon KL con el frustrante firmware 16XX está listo y funciona bien por ahora.
¿Qué hay de nuevo?
- ¡Full-Link inalámbrico!
- ¡Full-Link "de tamaño completo"!
- un sistema de arranque bastante estable y rápido
- resumen climático agradable en la esquina superior izquierda.
- y muchas más.
¡Falta el TPI, pero será lanzado pronto!
La actualización no se puede hacer uno mismo. Es obligatorio ir a un taller oficial para que le apliquen esta actualización. Una de las razones es la nueva en el SOP2 introducido FEC llamado "predictive Nav" que es incluso el manejo de la función de navegación. Sin FEC = no funciona el Navi.
Por favor, tened paciencia, merece la pena - ¡SEAT ha hecho un gran trabajo!
theoldboy
Notapor cvillajos el 29 Nov 2021, 16:59
theoldboy escribió:https://www.facebook.com/830182250375001/posts/4669659876427200
¿Qué hay de nuevo?
- y muchas más.
Gracias @theoldboy ,
Aunque si es una actualización de firmware debería ir más bien aquí: viewtopic.php?f=9&t=134344&start=600
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor builionfr el 29 Nov 2021, 18:43
Pito al abrir y cerrar el coche (por ahora solo OEM, pendiente probar con claxo)
Unidad 09
Adaptacion
ZV Quittierungen
Quittierton_global --> activo
Quittungston_hmi_einstellbar --> activo
Quittierungston_bei_entriegeln --> activo
Quittungs_ton_bei_verriegeln --> activo
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Agradecido: 47 veces
Notapor ivantp98 el 30 Nov 2021, 17:46
builionfr escribió:Pito al abrir y cerrar el coche (por ahora solo OEM, pendiente probar con claxo)
Unidad 09
Adaptacion
ZV Quittierungen
LO he hecho pero no hace nada, hay que hacer algo más
ivantp98
Notapor builionfr el 30 Nov 2021, 20:43
Unidad 09
Adaptacion
ZV Quittierungen
Tienes alarma OEM? (Alarma de serie)
Mi Car --> Press me
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Notapor BruNes el 01 Dic 2021, 08:31
builionfr escribió:
Unidad 09
Adaptacion
ZV Quittierungen
Pero la propia alarma no tiene los pitidos al abrir/cerrar el coche? Sería muy raro, todos las alarmas que conozco suenan al abrir/cerrar. :o :o
BruNes
Notapor Carlos C. el 01 Dic 2021, 10:45
Yo tengo la alarma de serie y al abrir y cerrar el coche no emite ningún pitido.
He probado la modificación y me funciona perfectamente. Hace un leve pitido al abrir o cerrar o ambas, dependiendo de la modificación.
Me da la impresión que esta modificación sólo debe funcionar con alarmas de serie ya que el ruido no lo hace a través de las bocinas del coche.
Carlos C.
Agradecido: 100 veces
Notapor kabikl el 01 Dic 2021, 15:15
Sí, el pitido es bastante tenue.
Sabéis si habrá alguna forma de que suene con algo más de de fuerza...?.
kabikl
Agradecido: 15 veces
Notapor yeraycv el 01 Dic 2021, 22:30
La he liado con OBDELEVEN :shock: ERROR EN DETECCIÓN DE SEÑALES
Buenas, es el primer post que publico o intento publicar.
En cuanto desbloquearon la seguridad SFD me puse a trastear. Por lo que el otro dia cogiendo los mods que ya estaban subidos y alguno mas, no se como pero conseguí activar Travel Assist, lo probé un día y fue un coñazo, por lo que al dia siguiente quise deshacer el mod, pero no me acordaba como lo hice. Me puse a tocar en codificación larga de la centralita de ayudas a la conducción, cambiaba los valores y los volvia a dejar como estaban al ver que no se desactivaba el travel assist. Cuando ya me rendí, al arrancar el coche me sale error en la detección de señales, no se que toqué, porque en el historial tampoco sale muy claro, si alguien me pudiese ayudar POR FAVOR! :(
También conseguí que el lane assist no este activado al arrancar el coche eso lo tacho como logro jajajaja
Si les hace falta el historial y me dicen como mandarselo yo se lo mando pero aviso que es MUY extenso
Gracias, un saludo.
yeraycv
Notapor theoldboy el 02 Dic 2021, 00:01
Creo que ayudará a la gente a ayudarte si publicas tu historial.
Si es Android, activa la aplicación, ve al garaje y selecciona tu coche,
Selecciona el historial
A continuación, seleccione el botón de correo electrónico en la parte superior de la pantalla, esto creará el archivo de salida.
Envíatelo por correo electrónico y guárdalo como archivo adjunto para publicarlo en este foro.
Si IOS
Seleccione Garaje
Seleccione su coche
Vaya al final de la página y seleccione el historial
Selecciona el botón de subir (arriba a la derecha) puedes enviarla por correo electrónico o subirla a google drive.
Una vez más adjuntar la salida a un puesto en este foro.
Si no está claro y necesita fotos hágamelo saber.
theoldboy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
