He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
Seguidores: Sonic_206, DuckToy, Orko, Sergio_VK
Notapor DuckToy el 04 Feb 2008, 20:34
busca unos repositorios para tu version i modifica tu /etc/apt/sources.lst
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Sonic_206 el 04 Feb 2008, 20:41
He seguido los pasos que dice uno de los enlaces y me dice esto:
sonic@sonic-desktop:~$ sudo apt-get install bluez-utils gnome-bluetooth
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
bluez-utils ya está en su versión más reciente.
El paquete gnome-bluetooth no está disponible, pero algún otro paquete hace referencia
a él. Esto puede significar que el paquete falta, está obsoleto o sólo se
encuentra disponible desde alguna otra fuente
E: El paquete gnome-bluetooth no tiene candidato para su instalación
En este caso y en el anterior me dicen lo mismo o algo muy parecido, que le pasa a mi ubuntu?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor eltitoxusmi el 04 Feb 2008, 20:57
mmmm parece que tienes un problema con las sources como dice Ducktoy.... deberias cambiarlas...
Si no tienes ni idea... agregame al msn (si puedes conectarte, si no puedes intentalo con el gaim o alguno similar) y te paso mi archivo sources.lst, o ponnos el tuyo y te decimos que tienes mal (para ponerlo, metete en consola como root y pones: vi /etc/apt/sources.lst)
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor Kraut el 04 Feb 2008, 21:07
pues si, debes tener mal el sources.list, aunque es raro, porque si no lo has tocado..... :pensando:
Kraut
Notapor eltitoxusmi el 04 Feb 2008, 21:10
kraut a veces pasa cuando abusas del apt-get install y no me preguntes por qué, pero a mi me ha pasado, y no solo que me toque ese archivo sino que me desconfigure varias cosas mas.... a lo mejor por eso estas teniendo tanto problema con el ubuntu.... (tampoco lo se....)
eltitoxusmi
Notapor DuckToy el 04 Feb 2008, 21:14
DuckToy
Notapor Kraut el 04 Feb 2008, 21:25
mi fondo de pantalla del portatil....
Kraut
Notapor Sonic_206 el 04 Feb 2008, 22:25
Dejarse de fondo de pantallas ni ostia :maruja:
La verdad es que esta wapo eh :roll:
Bueno, os paso mi source list:
# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
Sonic_206
Notapor Kraut el 04 Feb 2008, 22:31
como no quites el # a alguna... no te va a encontrar nada.
descomenta las 2 primeras y las 2 ultimas :ok:
Kraut
Notapor eltitoxusmi el 04 Feb 2008, 22:31
tio cachondo.... tienes todo comentado.... (con #) quitaselos a los que pone deb y deb-src
eltitoxusmi
Notapor eltitoxusmi el 04 Feb 2008, 22:33
bueno, como dice kraut con esas dos valdria, pero si quieres actualizar cada x tiempo quita tambien la de los dos deb de en medio
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 04 Feb 2008, 22:41
eltitoxusmi escribió:tio cachondo.... tienes todo comentado.... (con #) quitaselos a los que pone deb y deb-src
:avergonzado: Es que soy nuevecillo :lol:
Pero bueno, poco a poco y con vuestra ayuda, se te quita ese miedo al usar linux. La verdad que el simple hecho de tener que buscar informacion, leer, probar, etc, despierta el gusanillo informatico que hay dentro de cada uno de nosotros :D
Ahora mismo hago lo que me habeis dicho :ok:
Sonic_206
Notapor eltitoxusmi el 04 Feb 2008, 22:45
jejeje, por cierto... para actualizar debes hacer estos dos pasos (y nada de mariconadas del actualizador grafico de ubuntu). En consola como root:
apt-get update
Cuando termine (si te pide algo le das al Y del yes...) pones lo siguiente:
apt-get dist upgrade (creo que era asi, ahora mismo no recuerdo bien del todo)
Y lo mismo si te salgo algo que te pregunte le das a la Y del yes y lo dejas trabajar hasta que termine...
La verdad, con linux cuando te pones a pelear con él es cuando realmente aprendes de verdad a resolver problemas (en windows es un coñazo porque cuando algo se complica sale el pantallazo azul y te dan por culo... xDDD)
eltitoxusmi
Notapor Kraut el 04 Feb 2008, 22:47
si, los comandos son esos :ok:
yo prefiero usar "aptitude", me da menos problemas que apt....
Kraut
Notapor DuckToy el 04 Feb 2008, 22:48
Prueba tb a añadir "multiverse" i/o "contrib" al final de las líneas. Si lo pruebas una a una sabràs en cada caso que repositorio lo acepta o no.
Saudos!
DuckToy
