TeteFR escribió:Hola compañer@s. Seguro que esto os interesa a mas de uno y os vendrá bien, jejeje.![]()
Pues como indica el titulo, he encontrado un programa para poder activar la función de subida/bajada de las ventanillas con el mando con cable vag-com USB, aunque por ahora solo es aplicable a confort 1C0. En un futuro se podrá para todas las confort.
Es un programa de libre distribución y se puede descargar de la misma pagina que os pongo mas abajo, así como pedir el serial en ella, por lo que no es con ningún crack ni medicina ni nada por el estilo, como comento es de libre distribución. No hay que hacer ningún diskette de arranque, ni iniciarlo por ms-dos ni nada de eso. Es como un programa que se instala normalmente en el ordenador y lo que hace es acceder a las direcciones del confort como si del vds-pro se tratara.
Lo he probado en mi coche con confort 1C0 y funcionando, aunque yo ya lo tenia, pero estas cosas me gusta probarlas antes y poder decirlo con seguridad que funciona.
Equipo necesario
* Cable de diagnóstico USB KKL o K-COM KKL (Yo solo lo he probado con la version 409 y me parece que solo funciona con esa version, la que la mayoria tenemos, jeje) Cable Vagcom 311/409
* PC con Windows 95,98,2000, XP
Vehículos compatibles
El programa está restringido a los vehículos con una amplia gama de unidades 1C0 959 799, una unidad llamada 3 ª generación. Con el respaldo de la mayoría de los vehículos:
* Skoda Octavia / Octavia - Desde r.v. 05/2001
* Skoda Superb
* VW Passat / Passat Variant a partir del modelo 2001 (r.v. 2000)
* WV Golf / Golf Variant a partir del modelo 2001 (r.v. 2000)
* VW Bora / Variant Bora a partir del modelo 2001 (r.v. 2000)
* VW New Beetle a partir del modelo 2002 (r.v.2001)
* Seat Toledo a partir del modelo 2001 (r.v. 2000)
* Seat Leon a partir del modelo 2001 (r.v. 2000)
Versión Completa COMPLETO 2,00 MKM apoyará a otras unidades de control de los 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ, 1J0 959 799 J 1J0 959 799, 6N0 959 799, 6Q0 959 433
Es posible trabajar coches tales como: Skoda Octavia (versión anterior), Fabia Skoda, VW Golf, Bora, Passat (versión anterior), Polo, Caddy, Seat Ibiza, Córdoba, Inca, y más ...
Es el registro libre?
Sí, el registro del programa es gratuito y es necesario para utilizar todas las funciones. Hasta que el programa no está registrado con un código de registro válido, se ejecuta en modo demo y algunas funciones están bloqueadas. Tras el registro gratuito se puede utilizar todas las funciones disponibles en esta versión.
El programa lo podeis descargar de AQUÍ
Para solicitar la clave de registro que os llegará al instante al email que pongais AQUÍ
Tambien os dejo un manual que he realizado ya que el programa está en checo y de esta manera solo es seguir el manual con los pasos que yo he echo y funciona sin problemas.
Y nada mas compañer@s, por fin se puede hacer con el cable USB aunque por ahora solo sea para confort 1C0, pero espero que dentro de poco esté la versión completa y se pueda realizar para todos los confort, aunque de momento nos tenemos que conformar con esto que no es poco, jajaj.
Ni que decir tiene que cualquier duda, pregunta solo tenéis que poneros en contacto conmigo e intentare ayudaros en todo lo que este en mi mano y haga falta.
Un abrazo a tod@s
leon_larios escribió:Eyyy buenas!!
Gracias al amigo Felischuk ya lo tengo funcionando.
Gracias compañero!!
casman escribió:Para la 1J0 nada de nada no?Al final me va a salir más a cuenta comprar una confort de las 1C0 y todo..
toledoman escribió:casman escribió:Para la 1J0 nada de nada no?Al final me va a salir más a cuenta comprar una confort de las 1C0 y todo..
Yo creo que si, si quieres esa función tendras que cambiar la centralita confort
a 1C0....F
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
