Creo que aparece por tener activado esto:
Adding Cupra Style car & Logo on display and infotaiment
- Select Control Unit 17
- Select Long Coding
- Select Start Screen
- Select Version 2
- Select Lap counter
- Set to Yes
- Select Vehicle variant
- Set to Derivative 6 (this Cupra Sporturer)
- Set to Derivative 4 (this Cupra Hachback)
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
- Seguidores: 35
- Favoritos: 12
- Vistas: 153.720
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, jeroc, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
UnaitxoST - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Hola
¿Alguien sabe como hacer lo del par y la potencia manualmente? Lo hago por APP pero aunque pone que ok no sale luego nada, sólo funciona lo de las fuerzas G.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Tienes que cambiar y decirle al cuadro que tu coche es un cupra y entonces ya aparecen. Pero no marca correctamente, par no hace nada y potencia es el % que apretas acelerador. Algo mas hay que cambiar.
Para que aparezca cupra estos son los cambio que hice.
- Select Version 2
- Set to Yes
Fuente: obdeleven forum
Hola alguien me puede indicar como se activa la temperatura de la caja de cambio?? Se que lo ví hace tiempo y llevo un par de horas buscando y no encuentro por ningun sitio y no se donde poder mirar o buscar como hacerlo, gracias de antemano
Alexcr199 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Try
Unidad de control 17 (tablero de mandos)
Adaptación
Configuración de los contenidos visualizables
Temperatura de la transmisión -> activa
Adaptación
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
theoldboy escribió:Try
Adaptación
Correcto
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 202 veces
Nueva app de un solo click.
Duda rápida y tonta.
He comprado un OBD11 en su tienda oficial hace 2 semanas, con envío estándar. Lo pedí hace más de dos semanas y lo último que sé es que salió del país de origen, Lituania, el día 14 de diciembre...
En la tienda me dicen que es normal y que puede tardar 4 semanas.
Cuanto tarda en llegar el bicho¿? Ni que viniese del lejano oriente...
Gracias!
Gracias!
borja.igot - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
borja.igot escribió:Duda rápida y tonta.
Gracias!
Este hilo es más bien para dudas y cuestiones de las modificaciones con el interface para MK4. Para dudas sobre el envío y sus tiempos tienes, por ejemplo, éste otro: viewtopic.php?f=8&t=132948&p=2123242&hilit=OBDeleven+cuanto+tarda+llegar#p2123242
- Agradecido: 3613 veces
UnaitxoST escribió:
Conseguido que aparezca el visualizado de Potencia y Par. Pero no funciona como debe ser, potencia indica el % de acelerador y el par no marca nada.
Hola
A mi tampoco, el par de queda en 0%. Además que pena que lo indique en % en lugar de CV o al menos kW como si ponía en el mk3.
Tampoco me gusta tener que cambiar el perfil del coche a Cupra, noto algo distinto, pero no sé qué es ¿Las letras más grandes quizá? A lo mejor sólo son cosas mías.
Anyone manage to enable red door ambient lighting ?
It's only have white
I saw someone enabled red light with drive profile
attaczz - Nuev@ por aqui
Adaptación
La temperatura me sale con una línea y no da estos.
Lo del par y potencia funciona perfectamente lastima dale con % y fuerza g también
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
según este post la caja de cambios tarda un tiempo en superar los 50 y es cuando empieza a mostrar valores. https://obdeleven.proboards.com/post/62616
Hola a todos.
Lo primero, decir que soy un dummy total en esto del OBD11, así que no os cebeis mucho conmigo...
He buscado concretamente lo que me ocurre pero no he encontrado un caso similar.
La cosa es que he pillado un OBD11 de licencia básica, y quería activar la esfera del Cupra con la aplicación de 1 click, pero no he sido capaz.
Lo primero de todo, he abierto el capó, tal como indica la app. Simplemente le he dado a la palanca para abrir y ya está. No lo he levantado.
Después me he metido en el coche, he cerrado puertas, he pulsado el encendido son pisar el freno, es decir, no se ha encendido el motor.
Me he conectado al OBD desde su app, he ido a aplicaciones, seleccionado la correspondiente para activar la esfera Cupra.
Aquí me da 3 opciones:
Adaptación 7
Adaptación 8
Adaptación 7 y 8.
Esto no tengo ni idea de lo que es, pero lo he hecho primero con la 7, y luego con la 7 y 8 y no se me ha activado nada de nada. He probado a apagar y encender, dejando unos minutos, y nada. Esos si, los créditos me los ha restado...
Alguien ha activado la esfera Cupra con créditos??
Que puedo estar haciendo mal??
Muchas gracias.
Adaptación 7
Adaptación 8
Adaptación 7 y 8.
Muchas gracias.
borja.igot escribió:Hola a todos...
...Alguien ha activado la esfera Cupra con créditos??
Muchas gracias.
No hace falta tirar de los créditos. Te voy a poner las capturas de la pantalla, sigue lo que te diga y vas a tener la vista de cupra:
Como ves yo tengo todas las vistas activadas, he marcado todas las casillas ya hace un año, seguramente no hace falta pero....
Para poder seleccionar la vista de Cupra, después de la codificación tú tienes que elegirla del menu oculto (servicio) de la ventana central Virtual Cocpit pulsando y manteniendo boton OK del volante.
Ya no me acuerdo todos los pasos de andar por el menu de servicio, pero es fácil y vas a poder elegir la vista de Cupra sin problema.
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 98 |
