He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
DuckToy escribió:Cuál es el error exactamente?
Cuando cualquier web me carga un objeto de video de flash (de youtube, por ejemplo) de forma incrustada (como cuando en el foro ponemos [ youtube ] VIDEO [ /youtube ]) pues me sale un cuadro de color blanco donde debería estar el video.
No me hace nada ante el doble click, y con el botón derecho del mouse, me da varias opciones:
File -> Abrir | Salir
Edit -> Preferences
Movie Control -> Play | pause | stop...
Help ->
Toggle Sound ->
Quit Gnash ->
Es lo único que me aparece.
Juanfry123 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
A ver si te sirve esto:
http://www.cau.cat/blog/node/586
Esta en el lenguaje de mi tierra pero creo que no es complicado de entender
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy - Leoner@ avanzad@
DuckToy escribió:A ver si te sirve esto:
Oju cojone! , a veh como entiendo yo ehtoh...
PD: supongo que dice que escriba este comando, no?
sudo apt-get --reinstall install mesa-common-dev
He lanzado lo que puse arriba, y el resultado es este en la consola:
El resultado en funcionamiento es NULO!, o sea, que estoy igual que antes.
PD: por si sirve de algo... youtube sí me funciona, pero otras páginas (como youporn XD) pues NO...
- Código: Seleccionar todo
juanfry@juanfry-desktop:~$ sudo apt-get --reinstall install mesa-common-dev
[sudo] password for juanfry:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes extras:
libx11-dev libxau-dev libxdmcp-dev x11proto-core-dev x11proto-input-dev
x11proto-kb-dev xtrans-dev
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libx11-dev libxau-dev libxdmcp-dev mesa-common-dev x11proto-core-dev
x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xtrans-dev
0 actualizados, 8 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Necesito descargar 9921kB de archivos.
Se utilizarán 33,8MB de espacio de disco adicional después de desempaquetar.
¿Desea continuar [S/n]? s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-core-dev 7.0.10-2 [86,3kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main libxau-dev 1:1.0.3-2 [16,5kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main libxdmcp-dev 1:1.0.2-2 [21,4kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-input-dev 1.4.2-1 [15,6kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-kb-dev 1.0.3-2ubuntu1 [27,0kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main xtrans-dev 1.0.3-2 [70,2kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main libx11-dev 2:1.1.1-1ubuntu4 [9502kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com gutsy/main mesa-common-dev 7.0.1-1ubuntu3 [182kB]
Descargados 9921kB en 43s (227kB/s)
Seleccionando el paquete x11proto-core-dev previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ...
94897 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando x11proto-core-dev (de .../x11proto-core-dev_7.0.10-2_all.deb) ...
Seleccionando el paquete libxau-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando libxau-dev (de .../libxau-dev_1%3a1.0.3-2_amd64.deb) ...
Seleccionando el paquete libxdmcp-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando libxdmcp-dev (de .../libxdmcp-dev_1%3a1.0.2-2_amd64.deb) ...
Seleccionando el paquete x11proto-input-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando x11proto-input-dev (de .../x11proto-input-dev_1.4.2-1_all.deb) ...
Seleccionando el paquete x11proto-kb-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando x11proto-kb-dev (de .../x11proto-kb-dev_1.0.3-2ubuntu1_all.deb) ...
Seleccionando el paquete xtrans-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando xtrans-dev (de .../xtrans-dev_1.0.3-2_all.deb) ...
Seleccionando el paquete libx11-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando libx11-dev (de .../libx11-dev_2%3a1.1.1-1ubuntu4_amd64.deb) ...
Seleccionando el paquete mesa-common-dev previamente no seleccionado.
Desempaquetando mesa-common-dev (de .../mesa-common-dev_7.0.1-1ubuntu3_all.deb) ...
Configurando x11proto-core-dev (7.0.10-2) ...
Configurando libxau-dev (1:1.0.3-2) ...
Configurando libxdmcp-dev (1:1.0.2-2) ...
Configurando x11proto-input-dev (1.4.2-1) ...
Configurando x11proto-kb-dev (1.0.3-2ubuntu1) ...
Configurando xtrans-dev (1.0.3-2) ...
Configurando libx11-dev (2:1.1.1-1ubuntu4) ...
Configurando mesa-common-dev (7.0.1-1ubuntu3) ...
DuckToy escribió:si lo ejecutas de nuevo?
Anoche ya me acosté, un poco hartito del tema, a ver si luego a la hora del almuerzo lo ejecuto nuevamente.
has probado a desinstalar el paquete gnash que no te funciona? Si el problema es que no te funciona en paginas tipo youtube y demas.... lo mejor es desinstalar... meterte de nuevo en el youtube y cuando te pida instalar el programa necesario pillas y lo instalas desde el mismo firefox
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
Alguien de vosotros tiene bluetooth en ubuntu 7.10???
Ya he conseguido mandar del movil al ordenador y viceversa.
Pero quiero buscar un programa donde desde el ordenador pueda moverme en lamemoria del movil sin tener que mandar uno por uno...
Conoceis algun gestor bluetooth??
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
Pues lo estoy haciendo con lo que viene en el 7.10.... no se exactamente como se llama.
Uno es una miniaplicacion de bluetooth, la cual no consigo enlazar con el movil.
y el otro es la comparticion de archivos por bluetooth, la que tengo que "reiniciar" para cada archivo que envio...
La verdad es que desde anoche, he avanzado bastate, ya que he conseguido enviar/recibir algo, pero todavia no estoy contento del todo...
No puedo parar de decir que me esta gustando linux
Pues creo que lo mejor que puedes hacer para el bluetooth si estas teniendo tantos problemas es que mires algun programa para windows y lo instales, asi tambien pruebas el wine o el que tengas para emular
Esa opcion no me convence demasiadoeltitoxusmi escribió:Pues creo que lo mejor que puedes hacer para el bluetooth si estas teniendo tantos problemas es que mires algun programa para windows y lo instales, asi tambien pruebas el wine o el que tengas para emular
Intentare seguir probando a ver que tal
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
VagCom 12.12.0 y Windows 10 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: mapricas Respuestas: 13 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 5 |
VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elGersonFr Respuestas: 512 |
ElsaWin 3.x con los datos de Seat (31/10/2007). Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elGersonFr Respuestas: 239 |
