Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Notapor elalex el 04 Nov 2005, 16:03
tarry escribió:Corregirme si me equivoco pero, ¿con Vag 5052 se puede hacer lo d las ventanillas?
Si, pero hace falta un cd para acceder a las opciones ocultas y supongo que hace falta tambien el login.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elGersonFr el 04 Nov 2005, 18:41
Esto que comentas elalex no lo tengo yo tan claro, no me extrañaria que en ese cd de acceso a las funciones extra del Vas5051/5152 posiblemente venga ya con todas las credenciales de acceso y solo sea meterlo y hacerlo funcionar bajo el Vas5051/5152.
De hecho me logré ponerme en contacto con la persona que publico el procedimiento para hacerlo en un octavia (como ya indique en un post mio anterior) y lo que me dijo es que lograr ese cd de acceso era muy muy dificil y no me comento nada de login´s adicionales a lo que era el procedimiento que indico.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Lito69 el 04 Nov 2005, 20:29
Yo lo he visto hacer de refilon en mi coche y entraba en adaptation del confort y 2 o 3 cosillas mas introduciendo logins y ya esta,eso si que lo puedo decir,pero no me exprimais mas porque no se nada mas tios,y el vas 1551 yo no vi nungun lector de cds,es mas viejo que el cagar el vas ese
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor elalex el 04 Nov 2005, 20:33
Es el 5052 el que hay que meterle el CD
elalex
Notapor Lito69 el 04 Nov 2005, 20:37
ah vale
Lito69
Notapor tarry el 05 Nov 2005, 00:49
Hablo del VAG 5052 porque esta mañana cuando fui a por la luz del W8 en la pared d recambios tenian un cartelote que ponia TENEMOS VAG 5052 Si llego a tar mas despierto echo una afoto con el movil :)
Preguntaba si se podia porque a lo mejor hablando con el chico d alli, tal vez me lo hicieran ya q gracias a mi les he arreglado la impresora del pc donde tenian el etos jejejejej
tarry
Notapor WHiTeWoLF el 13 Nov 2005, 16:38
No he leído todos los mensajes que habéis puesto... 18 páginas como ke son muxos :D
Lo del cierre y bajada de ventanillas del leon se puede hacer introduciendo la llave en la cerradura del conductor y dejandola funcionar un ratito (girando la llave para abrir o cerra durante un rato), de esta forma bajan o suben las ventanillas automáticamente (supongo que todos lo sabréis, o casi todos).
¿No os podríais guiar de esa señal que da la llave al coche? ¿y de ahí sacarlo y poder modificarlo através del Vag-Com?
P.D.: No se exactamente como funciona, no lo he hecho nunca, pero weno, os comento esto por si podéis sacar alguna conclusión o si os sirve para guiaros y conseguirlo.
(Puede que sea una chorrada lo ke os comento, no sé, si eso decídmelo, jajajaja)
WHiTeWoLF
Notapor elalex el 14 Nov 2005, 13:41
POSIBLE LOGIN --> La conexión secreta para el su ECU (asumo que es un 4B0906018BG) es 07825. Incorpore esta conexión a Vag-COM y reajuste todos sus canales de la adaptación.
Eso lo he leido en un foro aleman (es la traduccion de aleman a español) donde alguien preguntaba para poder escribir la eeprom del coche (funcion 27 ¿?) y le respondia pero como veis el que contesta supone que es para esa referencia (es de un VW) y yo supongo que esa referenia sera la de la centralita y supongo tambien que no sera la misma en nuetsros coches no valdra... pero por probar que no quede
elalex
Notapor elGersonFr el 14 Nov 2005, 18:22
Hola.
Por lo que he estado buscando ese login que comentas es como el 12233 para realizar ajustes en la ecu vamos que es un login "normal" si en ese foro alguien pregunto lo que comentas y le respondieron eso parece que le respondieron otra cosa jeje.
Ademas ese login no se parece mucho a lo que andamos buscando pero lo probaré por si acaso¡¡
elGersonFr
Notapor elalex el 14 Nov 2005, 18:41
Pues si, llevas razon ahora que lo he mirado mas detenidamente en otro foro, efectivamente ese es equivalente al 12233 pero debe de ser para otro tipo de centralita, estos son los login para los distintos tipos de ECU's
11463
07825 <- Aqui esta el que habia puesto antes, asique toca seguir buscando el milagro jejeje!!
12233
01283
elalex
Notapor elalex el 15 Nov 2005, 17:53
elalex
Notapor elGersonFr el 15 Nov 2005, 19:00
Hola.
Si recuerdo aquel hilo tambien participe en el mismo, mucho menos que en este (pues mis conocimientos sobre el tema eran menores) y solo pregunte una cosa a la gente que lo tenia activado y no me hicieron ni caso jejeje.
Ya por aquel entoces imperaba el secretismo sobre el tema (de los que saben como va claro) en post (segun se comentaba) del derecho a no hablar (totalmente respetable) y a protegernos de nosotros mismo (este me sigue haciendo mucha gracia jejeje) por lo "delicado" del procedimiento.
En este hilo parece que se esta profundizando mas afortunadamente¡¡¡
Eso si seguimos atascados con los logins que precisamos........
En fin seguimos en el ajo¡¡¡
Saludos a todos.
elGersonFr
Notapor Javicorne el 16 Dic 2005, 16:42
Tengo un coleguilla mecánico en la seat, que a su vez tiene un colega chispas que se lo hizo en su leon, se que se llevo su unidad confort y se la programó el mismo, le he dicho que le pregunte y cuando sepa algo ya os contaré.
Por cierto cuando digo en seat me refiero a martorell no a ningún concesionario.
Javicorne
Notapor elGersonFr el 16 Dic 2005, 19:00
Hola.
Pues ojala te dijera los login´s que necesitamos¡¡
Al menos necesitamos uno de ellos (El que da acceso a las funciones extra 23 y 27) y por lo que hemos averiguado muy posiblemente tenga 8 cifras aunque no es seguro.
En fin ojala tengas suerte y obtengas esta info o algo de utilidad y se pueda resolver este asunto. Con esa info muy muy posiblemente ya podria hacerse.
Saludos a todos y a cruzar los dedos¡¡ jeje
elGersonFr
Notapor Javicorne el 16 Dic 2005, 21:55
Aunqu lo que si te digo es que en seat usan el vas o algo asi.
Javicorne
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
